Текущее время: 07 окт 2022, 13:52
Правила форума
 Заголовок сообщения: Винт или Болт
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 18:07
Существует давний, толком не решенный спор, про то что есть винт, а что болт. Т.е. большенство доводов сходятся на том, что название зависит от наличия гайки. но это тоже спорно, т.к. в госте про болты есть упоминание, что может вкручиваться в деталь.
Так вот, хотел спросить, есть ли в зарубежных стандартах различие на винты и болты, кто то работает с DINом например, что там говориться?
трактор приехал.
 Заголовок сообщения: Re: Винт или Болт
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 18:23
Винт закручивается отверткой, а болт - ключом.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:14
понеслось...
http://docs.cntd.ru/document/1200105617# гост винт с шестигранной головкой (также есть болт со шлицем под отвертку)
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:29
Спор когда-то разрешили применением саморезов, но стоит признать, что это была полумера... :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 11:32
различие всего одно, но оно строгое: "болт" работает исключительно на срез. Всё остальное -- "винт" (вне зависимости от оформления головки).
Соответственно, смотрим есть ли стебель (гладкая часть без резьбы). И, разумеется, отвечает ли его применение расчётному конструктиву соединения.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 12:25
alexeypa писал(а):
понеслось...
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух... (А. С. Пушкин)
Но опыт, сын ошибок трудных:
Болт-ключ, отвертка - винт (Я)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 15:20
А ещё смотря как этими резьбовыми изделиями пользоваться. Если забивать - то болты как-то гораздо чаще встречаются, чем винты. Гвозди не предлагать - это тривиальное решение, вырожденное. ;)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 16:05
Katz писал(а):
...Гвозди не предлагать - это тривиальное решение, вырожденное. ;)
Ну почему-же, народная мудрость гласит - при желании можно и болт забить молотком, и гвоздь завернуть отверткой. А вот надо-ли? Мутная тема...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 22:00
Винт под отвертку, болт под ключ. Промежуточные варианты придуманы черт знает кем хрен знает для чего. Кто придумал франкенштейна, пусть у того голова и болит как его называть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 01:49
Болт используется для болтового соединения, винт - для винтового. Это совершенно разные типы соединений. Болтовое работает на срез, нагрузка перпендикулярна оси болта. Винтовое работает на разрыв, нагрузка параллельна оси винта. Смех в том, что сам предмет обсуждения может быть при этом одинаковым, просто в одном типе соединения он выступает как болт, а в другом - как винт.
 Заголовок сообщения: Винт или Болт... или взять Шпильку ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 11:23
"а ты честно механик ?"
(*разорванные высокопрочные болты с другого объекта)
а есть ещё и "шпильки" ... это которые вааще без головки :)
ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные. Термины и определения»
болты рассчитываются не только на срез, но обязательно на растяжение,
винты - рассчитываются только на растяжение
и там и сям указывается усилие затяжки динамометрическим ключом или динамометрической отвёрткой
