Текущее время: 07 окт 2022, 21:51
Правила форума
 Заголовок сообщения: UPS с нормальной схемотехникой/сборкой - бывает вообще :) ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 19:17
Озаботился тут ревизией парка ups и частичной переделкой на lto.
Всего у меня с десяток, бюджетных и среднебюджетных серий. На мощность 500-1000.
Стал вскрывать.
Мама моя родная.
Как они вообще работают-то ?
Этож звездец. Один другого веселее.
У каких-то при зарядке греются мосфеты так, что к радиатору руками не притронутся.
Но это не останавливает производителя, и от этого радиатора до ближайшего кондера - менее миллиметра. Вплотную прям напаян.
У других греются трансформаторы, всегда.
И это не проблема, это даже хорошо, а давайте мы поставим прям к ним вплотную аккумулятор и пусть он тоже зимой не замерзнет.
Итд итп. Просто поражают своей топорностью.
Это диверсия такая, специально ?
Это уж не говоря о том, что зарядное и разрядное напряжение тоже часто "веселое" типа от 12.4 до 11.5 вольт.
Ну или вольт до 15-16, чтоб уж точно мало не показалось. Или до 8-9 разряд.
Фирмы разные, устройства довольно старые, т.е. не новодел.
Примерно треть требует переделки или помойки. Треть уже вышла из строя. Треть можно использовать хоть как-то учитывая, что я могу набрать нужное количество ячеек и либо перезаряд, либо переразряд купировать.
И вот смотрю я на эту кучу говна, и думаю.
А вообще бывает хоть что-то нормальное ? Ну чтоб гарантированно без этого говна ?
Чтоб при указанно мощности не плавился корпус. Чтоб вентиляция была нормальная, обдув при необходимости принудительный.
Чтоб заряжало как надо, а не как получилось, и разряжало также.
В идеале чтоб работало с отдельными ячейками и умело их заряжать до установленного значения.
Ведь не сложнаяж штука, ведь цена устройства на треть это корпус и кнопки, но почем начинка такое говно ?
Чего экономили-то на всем, и "даже немножко вредили".
Конечно совсем хорошо было бы иметь компьютерный блок питания с резервированием в виде батареи.
Но я такой видел один раз, только в анонсах, и похоже их так ни одного и не сделали.
Это, конечно всех проблем не решит, есть еще монитор итп, но хотя-бы часть сняло бы.
Огорчен, безмерно, даже не знаю в какое спортлото написать... :)
 Заголовок сообщения: Re: UPS с нормальной схемотехникой/сборкой - бывает вообще :) ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 19:55
Вот. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
Если компьютер не сильно прожорливый (без дискретной видюшки), то можно из готовых модулей собрать - picoPSU, сетевой БП, зарядник.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 09:27
Марки и модели не подскажу, но есть хорошие ИБП, стоят на сотовых базовых станциях. При смене оборудования старьё попадает в руки электронных вандалов, как я их называю, это те кто скупает и продаёт потом оптом всякие платы и прочий электронный хлам. Осталось найти ближайшую к вам группу этих граждан, и покопаться в их свалках.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 12:54
А разве на сотовых базовых станциях ИБП на ~230 В?, вроде там 50-60 В постоянки на выходе.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 14:37
Я видел на обычные напряжения, 220-240. Может, есть и на другие.
Там вообще много всего интересного, меня больше всего впечатлили блоки питания серверного и радиоканального оборудования, даже на вид, по тщательности исполнения, они они отличаются от бытовухи как небо и земля. Не говоря уже о работе и надёжности.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 15:24
Я стараюсь. Но "вот прям всё" самому делать трудно.
Да теже яйца только в профиль.
Давайте сделаем из 220в - 12в, чтобы потом из 12в сделать 220в, чтобы потом из 220в сделать 12в и 5в :).
Не нужно компьютерному бп 220в. Вообще не нужно. Ему нужно 12+в и понижайка до 12-5.
И я не вижу вообще никаких проблем делать это "из коробки", но чтобы "поменять" - это надо городить
собственный бп от начала и до конца :(((
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 15:25
Бп да, для майнеров одно время завозили, потом скидывали за копейки очень неплохие по виду серверные.
Хотя внутрь не лазил, но хотя-бы вентиляторы стоят так, чтобы дуть вдоль ребер радиаторов, а не поперек :)
От базовых станций поищу - это интересная идея.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 21:24
Если кому актуально, есть опыт поднятия USB-HID UPS (тогда пользовал STM32 в этой задаче), с написанием дескриптора (спойлер - в стандарте кривой дескриптор). А по поводу упсов - согласен, даже именитые бренды делают не совсем то, что в идеале хочется видеть.
Сейчас этот форум просматривают: SOVA
