Текущее время: 24 мар 2019, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: STM8S ADC
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 06:57
CAN есть только в 208. Я использую под емкие задачки 207. Вместо mega644P.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:54
Archee писал(а):
Подскажите,
Есть ли какой выход из сложившейся ситуации или придётся каждое значение при сканировании 15-ти каналов доставать по отдельности?
1. Создаем массив на 15 элементов + счетчик, указывающий на номер текущего канала.
2. Циклически сканируем (в прерываниях).
3. В основном коде просто читаем нужное значение из массива, обновляются они "сами по себе".
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:49
RicherD писал(а):
Сделал все, как по даташиту.... Заморочки больше надо вытворять в прерывании.
Если есть возможность, подскажите, какие именно заморочки надо вытворить в прерывании?
Два дня с этой аналогичной ситуацией не могу разобраться: на 0-м канале есть данные, на 1-м канале реакции 0.
По даташиту не могу найти как правильно сделать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 17:40
Вот пример чтения двух каналов.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:31
Если еще актуально, вот рабочий пример с двумя каналами (можно и больше)
Инициализация:
// ------------ ADC1 -------------------
void ADC1_Config(void)
  GPIO_Init(GPIOB,GPIO_PIN_6,GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);  // PB.6 - AIN6 - ток двигателя
  GPIO_Init(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);  // PB.7 - AIN7 - датчик освещенности
  ADC1->CR1  = 0x61; // 0b01100001;   // enable ADC
  ADC1->CR2  = 0x08; // 0b00001000;   // right alignment
  ADC1->CR3  = 0x00; // 0;              // data bufer disable
  ADC1->TDRL = 0xC0; // 0b11000000;  // disable Schmitt triggers for AIN7 & AIN6
  Overload=0;
  LightLewel=0;
Процедура получения данных с заданного канала АЦП
uint16_t GetADCvalue(uint8_t ChanelNumb)
uint16_t tmphvalue;
uint16_t tmplvalue;
ADC1->CSR = ChanelNumb;        // channel
Delay(10);
ADC1->CR1 |= 0x61;
while(!(ADC1->CSR & ADC1_CSR_EOC)){;}
ADC1_ClearITPendingBit(ADC1_IT_EOC);
tmplvalue = ADC1->DRL;
tmphvalue = (uint16_t)ADC1->DRH << 8;
tmphvalue = tmphvalue + tmplvalue;
return (tmphvalue);
Собственно вызов процедуры в программе:
Overload=GetADCvalue(0x06);
LightLewel=GetADCvalue(0x07);
Проверено, работает на STM8S105.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 17:23
извините, если вы можете напишите полный код о программе Aцп с двумя каналами
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 18:27
В каком смысле полный код?
там же все есть, процедура инициализации для каналов 6 и 7 и процедура (функция) получения данных с АЦП (аргумент - номер канала)
вставляйте в нужные места своей программы и пользуйтесь
