Текущее время: 17 янв 2019, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер STM8
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:25
casus писал(а):
Bill писал(а):
При прерываниях автоматически сохраняются в стеке все регистры процессора, в том числе и регистр состояния
Вопрос: нафига козе баян: операторы pop, popw и push, pushw? Какое их практическое применение, если всё автоматизированно?
:) Ну, например
memcpy:
      pushw   y          ; Save destination memory pointer
      push    a          ; Save byte counter on stack
loop: ld      a, (x)     ; Copy a byte from source
      incw    x                ;
      ld      (y), a     ; to destination
      incw    y                ;
      dec    (0, sp)     ; Bump byte counter
      jrne   loop        ; Loop if not done yet
      pop    a           ; Stack balance
      popw   x           ; Return destination pointer in X
      ret
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 00:46
кажется я начинаю понимать за что асм не любят.. положить в Y, а изъять в X?
это преднамеренное вермишеливание кода с целью аннигилировать дизассемблирующего, после просмотра кода я будто на ноль поделил
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 08:56
Это просто соглашение, принятое в компиляторе IAR:
Return values Passed in registers
8-bit scalar values A
16-bit scalar values X
24-bit scalar values ?e0
32-bit scalar or floating-point values ?l0
Прототип функции для данного примера будет выглядеть так:
char *memcpy(char *src, char *dst, char nbytes);
Обращение к функции:
   memcpy(a1, a2, 10);
При этом сгенерируется код
    LD        A, #0xa
    LDW       Y, #a2
    LDW       X, #a1
    CALL      L:memcpy
Та же самая функция на Си
   char   *tmp = dst;   // Save dst pointer to return
   do   {
      *dst++ = *src++;
   while (--nbytes);
   return tmp;
Результат трансляции
      1          char *memcpy(char *src, char *dst, char nbytes)
      2             {
   \                     memcpy:
   \   000000 B7 ..        LD        S:?b2, A
      3             char   *tmp = dst;   // Save dst pointer to return
   \   000002 90BF ..      LDW       S:?w0, Y
      4
      5             do   {
      6                *dst++ = *src++;
   \                     ??memcpy_0:
   \   000005 F6           LD        A, (X)
   \   000006 90F7         LD        (Y), A
   \   000008 5C           INCW      X
   \   000009 905C         INCW      Y
      7                }
      8             while (--nbytes);
   \   00000B B6 ..        LD        A, S:?b2
   \   00000D 4A           DEC       A
   \   00000E B7 ..        LD        S:?b2, A
   \   000010 26 F3        JRNE      L:??memcpy_0
      9             return tmp;
   \   000012 BE ..        LDW       X, S:?w0
   \   000014 81           RET
     10             }
Вся разница состоит лишь в том, что я воспользовался стеком, а IAR использовал переменные в памяти. Можете сравнить эффективность программ на ассемблере и на Си, если, конечно, есть желание. Или нет?
PS: Между прочим, "вермишеливания" можно избежать, если изменить порядок следования аргументов. И наконец, результат компиляции мог бы быть чуточку оптимальнее (выполнение цикла). Надеюсь, в будущем разработчики компилятора это сделают.
Последний раз редактировалось Bill 25 май 2017, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:44
разница очевидна. но всёравно дичь. копирование с места на место делал за 7 строк без стека.
4 строки эти
LD A, (X)
LD (Y), A
INCW X
INCW Y
и сравнение с количеством байт и переход при неравенстве с инкрементом
а вообще понял, что стек нужен как локальная переменная в подпрограмме. чтобы при вызове той же самой подпрограммы например в прерывании не потерять данные.. Спасибо
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 11:55
Подскажите как в пару строк устанавливать/снимать бит портов исходя из значения в памяти?
К примеру хочу сделать бегущий огонек. Имею лампочки на портах D2, D3, C6, C7 и переменную в памяти Stat со значениями 0..3
Stat меняет значения и нужно зажигать соответствующую лампочку.
Некрасивый код получается если делать сравнение и каждую включать и выключать.
Нужно компактно и красиво.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 15:42
       ld    a, Stat
       rrc   a
       bccm  PD_ODR, #2
       rrc   a
       bccm  PD_ODR, #3
       rrc   a
       bccm  PC_ODR, #6
       rrc   a
       bccm  PC_ODR, #7
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 18:18
Спасибо, то что надо
Сам не догадался аккумулятору вращение придать..
Вот что заметил, прерывания надо на время выключать, иначе флаг переноса может из прерывания прийти
SetULN2003
   ld    a, Stat
   sim
   rrc   a
   bccm  PD_ODR, #3
   rrc   a
   bccm  PD_ODR, #2
   rrc   a
   bccm  PC_ODR, #7
   rrc   a
   bccm  PC_ODR, #6
   rim
   ret
Вообщем появилась противоположная задача, но аналогично её не решить:
считать информацию из хаотично разбросанных портов и записать в переменную Stat
Пока решил задачу логикой and/or и сдвигами. Но вышло строк двадцать..
Может есть мысли и по этому поводу?
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 17:24
Еще вопрос, как скопировать бит из памяти в память?
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 18:17
casus, читаю мануалы вслух, дорого ...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:03
ASSEMBLER programming manual прочитал от и до
нужной инструкции не существует, поэтому и спрашиваю как народ это делает.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:14
Прерывания выключать нет необходимости, поскольку при прерываниях гарантируется сохранение всех регистров, и регистра состоянич в том числе.
     btjf   PD_IDR, #3, ?1
?1:  rlc    a
     btjf   PD_IDR, #5, ?2
?2:  rlc    a
     btjf   PC_IDR, #1, ?3
?3:  rlc    a
     and    a, #7
     ld     Stat, a
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:19
    btjf  Mem1, #3, ?1
?1: bccm  Mem2, #5
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:32
Спасибо огромное. Эти трюки сокращают код раза в три - четыре
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 19:18
Всем добра.
Пробую полностью избавиться от магических чисел и вместо, например,
bset CLK_SWCR, #1 записывать bset CLK_SWCR, SWEN
но я немогу нигде найти файл в котором объявлено что SWEN = #1.
СИ компилятор откуда-то же это знает..
А хочу писать по аналогии
while(CLK_ECKR_bit.HSERDY != 1) {} //Ждем готовности источника тактирования
не менее красивый код, к примеру такой:
btjf CLK_ECKR, HSERDY, * ; Ждем готовности источника тактирования
UPD:
сгенерил из какого-то хедера, вообщем буду проверять на соответствие
vk.com/casusnur
