Текущее время: 05 окт 2022, 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM8 Самое начало
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 18:09
ShadS писал(а):
В проектах, в которых хочу заменить ATmega8A на STM8S103F3, у меги более 50% ног не используются... так что это даже лучше, т.к. корпус будет меньше места занимать
Кстати не упусти из виду, что у stm пины не одинаковые. Привычный push-pull, pull-up и high sink которые есть на любом пине атмела у stm есть не везде и в разных комбинациях
Развел три схемы, но все никак к этому не привыкну, все время приходится сверяться и пока чудом не ошибся. Ведь банальный светодиод на пине без пуш-пула не заработает если его цеплять к GND. Как бы не проблема, но надо перестроиться
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:05
написал несколько программ используя регистры и RM
сейчас надо копать глубже, задумался, все таки делать дальше ручками по RM или осваивать SPL?
кто проходил через этот выбор, поделитесь соображениями и своим выбором
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:29
Что копать, куда копать? Изучите периферию и вам на ненужна будет SPL'ная галиматья ...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:52
Даташита вполне достаточно. Просто добавляете в файл stm8s.h недостающие дефайны битов по ходу дела и всё.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:00
Вы за SPL?
В даташите биты не описаны, не понимаю чем он поможет в програмировании. В даташите лишь указано чего нет из переферии в конкретном чипе
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:03
Тоже на это ориентировался, это привычно по avr. Даже само st в аннотации к spl пишет "библиотека не оптимальна, если нужен оптимальные код используйте библиотеку только как пример"
Но вот читаю uart. Очень большой раздел, довольно не просто сходу разобраться во всех ньюансах
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:24
тогда для какой породы программеров предназначен SPL ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:09
Для вечных нубов-аурдинщиков.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:22
соглашусь насчет галиматьи...
попробовал настроить uart через SPL
не смотря на примеры кода и документацию все настолько мутно
что зачем делается нифига не понятно
еще эта дурацкая манера когда надо все или почти все файлы библиотеки скопировать себе в проект и еще часть из них поправить под свои нужды
в итоге нашел пример простого кода и посматривая на RM запустил
связала через RS485 stm8s и atmega
кстати вот сходу, почему на 4800 и 9600 работает, а на 2400 нет?
когда stm8 шлет на 2400 мега выдает мусор
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:31
"почему на 4800 и 9600 работает, а на 2400 нет?"
Если это не программные заморочки, то кабель - его сигнал "звенит" по фронтам и UART принимает много мусора. Соедините короткими отдельными проводами, с качественным соединением по земле.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 20:56
Разве с падением скорости помехи не должны влиять меньше?
Провода и так короткие, 30см витой пары и еще 20см. Пока отладка все на одном столе
А земля причем? Rs485 разве требует землю?
Она по факту соеденена, но если я верно понял для передачи достаточно двух проводов
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 21:19
axill, где-то было уже -для 2400 не верно BRR значения воспринимает. Вопрос в другом -накуа нужна 2400?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 21:37
причина глупая) лень
у меня на этом уарт стоит мультиплексор/демультиплексор и я на нем буду как по rs485 сенсоры опрашивать так и по rs232 пару ИБП от APC
так вот у последних скорость интерфейса как раз 2400
лень при переключении перестраивать скорость, но видимо придется
для опроса сенсоров мне в общем то скорость все равно какая
есть решение по BRR?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 21:40
axill, что именно из stm8s? Имею 208s6 и 105s6. Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 22:04
у меня stm8s003f3
2400 заработало. подставил значения BRR1/BRR2 из примера в RM для моих 16мгц
в отладчике вижу, что целочисленная арифметика для автоматического вычисления этих значений дает ошибку
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 22:09
Ну и чудно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 22:48
А покажи само выражение дающее ошибку, плз...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:40
вот этот пример и формула там же в функции инициализации http://hamlab.net/mcu/stm8/uart.html
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 10:29
axill, попробуй для вычислений сие :
#define FMASTER 16000000UL
#define BAUDRATE 2400UL
  BRR =(FMASTER+BAUDRATE/2)/BAUDRATE;
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 13:43
dosikus_2 писал(а):
поясните логику, для меня выглядит как шаманство) подогнать конкретный результат не проблема, даже проще сделать подстановку под ошибочные значения вместо формулы
вот если бы действительно была корректировка вычисления дающая гарантированно правильный результат для любых случаев - это супер
столкнулся с двумя неприятностями в сравнении с AVR. Первое - привычная мне sprintf в IAR отжирает раза в два больше флэш нежели в avr-gcc. То есть даже на 8к почти 4к отдать под sprintf - не вариант, а на меге часто применяю
Второе - в IAR нет 64 битных целых. Если в AVR есть long Long, то здесь это синоним long
для 64 бит надо ручками? Или может кто подскажет другой вариант пересчета миллибар в мм ртутного столба для bmp085?
сейчас так, но без 64 бит дает ошибку:
return ((uint64_t)pressurePA * 152000UL) / 20225UL;
Shads, так понимаю осваиваем в параллель. Готов делиться. Хоть такую идею многие снобы критикуют, но я для себя делаю библиотечку примитивов универсальную с точки зрения логики применения как на AVR8 так и STM8 и позже STM32
в основном на макросах все разруливаю чтобы не раздувать код. Мне так проще.
Вот пример заголовка программы для STM8:
#define STM8S003
#include <stavrcomlib/stavrcomlib_gpio.h>
#define UART1
#include <stavrcomlib/stavrcomlib_uart.h>
#include <stavrcomlib/stavrcomlib_i2c.h>
#include <stavrcomlib/stavrcomlib_bmp085.h>
// определение пинов ввода/вывода
STAVR_define_io_functions(rs485_rw, C, 6)      // режим передачи rs485
STAVR_define_io_functions(bmp085_eoc, D, 3)    // bmp085 EOC
для AVR будет выглядеть так:
#define UART0
а вызовы функций практически одинаково:
uart1_init(UART_BAUD_RATE_DIV(F_MASTER, UART_BAUD_RATE));
  // i2c
  i2c_init(I2C_BITRATE_DIV(F_MASTER, I2C_BITRATE));
  // bmp085
  bmp085_Init();
  bmp085_registerEOCCallBack(bmp085_eoc_clbk);
и
uart0_init(UART_BAUD_RATE_DIV(F_MASTER, UART_BAUD_RATE));
  // i2c
  // bmp085
  bmp085_Init();
пока все в черновиках, но сама структура уже проверена и устоялась, осталось добивать переферию и править поддержку отдельных МК. Конечно претендовать на весь спектр MCU не буду, только то, чем сам пользуюсь
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 13:58
Сие "шаманство" регулярно используется для STM32, не вижу ни каких препятствий юзать и для STM8.
Просто проверь...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:00
Просто проверь...
что где то используется это конечно аргумент
а вот проверить для всех возможных значений F_MASTER и BAUD_RATE накладно по времени
чисто для 2400 прописать константы - нет ничего проще и надежнее
а вот в качестве универсальной формулы надо или понимать логику или проверять все
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:03
гы... туплю
это же просто - в формуле идет добавка 0.5 только в целочисленном варианте, так, чтобы было "округление" результата
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:04
Ну дык.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:47
Я лично юзаю свой макрос для BRR
среда STVP (STM IDE viewtopic.php?f=33&t=16460),
который выверен многократно и + - 0.5 округления делает в "правильную" сторону для BRR`ов.
Для STM8 с тактотовой 16 мгц для 2400 бод вызов имеет вид: CalcSpeedUART 16, 2400
а полный инит UART будет так, например: InitUART 2400, 8, N, 1
;  Макросы для UART модуля
CalcSpeedUART MACRO MHz, Rate
BRR2     CEQU  {{{{{{MHz*10000000/Rate}+14}/10} SHR 8} AND 240} OR { {{ {MHz*10000000/Rate}+14}/10} AND 15}}
BRR1     CEQU  {{{{{MHz*10000000/Rate}+14}/10} SHR 4} AND 255}
         MEND
InitUART MACRO RATE, LenData, Parity, Stop
         #IFIDN Parity NONE
            ;настроим длину и стопы
            #IFIDN LenData 9
               bset  UART1_CR1, #M
            #ELSE
               #IFIDN Stop 2
                  bset  UART1_CR3, #5
               #ENDIF
               #IFIDN Stop 1p
                  bset  UART1_CR3, #4
                  bset  UART1_CR3, #5
               #ENDIF
            #ENDIF
         #ELSE
            #IFIDN LenData 8
               #IFIDN Parity ODD
                  mov   UART1_CR1, #{{1 SHL M} OR {1 SHL PCEN} OR {1 SHL PS}}
               #ENDIF
               #IFIDN Parity EVEN
                  mov   UART1_CR1, #{{1 SHL M} OR {1 SHL PCEN}}
               #ENDIF
            #ELSE
               #IFIDN Parity ODD
                  mov   UART1_CR1, #{{1 SHL PCEN} OR {1 SHL PS}}
               #ENDIF
               #IFIDN Parity EVEN
                  bset  UART1_CR1, #PCEN
               #ENDIF
            #ENDIF
         #ENDIF
         mov   UART1_BRR2, #{{{{{{FCLK*10000000/RATE}+14}/10} SHR 8} AND 240} OR { {{ {FCLK*10000000/RATE}+14}/10} AND 15}}
         mov   UART1_BRR1, #{{{{{FCLK*10000000/RATE}+14}/10} SHR 4} AND 255}
      MEND
