Текущее время: 07 окт 2022, 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM8 Самое начало
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 15:29
//Mt писал(а):
И вообще какой-нить I2C на кристалле - этож тоже библиотека (ип корка какая-нить) - немедленно прекратить применять - только ногодрыг.
IP стек тоже всем писать самим.
Что за бред? Еще скажи, что для SPI библиотека нужна! Там тупо 1 раз настроил, и пользуйся себе. Если с DMA, так вообще элементарно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 15:40
Эдди, ты читай всё подряд.
man утрировать писал(а):
УТРИРОВАТЬ, -рую, -руешь; -анный; сое. и несовершенный вид, что (книжное). Представить (-влять) в преувеличенном виде, исказить (-ажать) односторонним подчёркиванием чего-нибудь Утрировать чьи-к. слова. Актёр утрирует в игре. || сущ утрирование, -я, ср. и утрировка, -и, ас.
или ты не понял про "ип корку"?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 15:52
Вот IP - да, лучше какой-нить готовый lwIP подключить, чем трахаться самому.
То же самое с реализацией железной части USB: используем opencm3 и не паримся. Нам только нужно будет уникальные заголовки заполнить да данные обрабатывать.
Но это все — для сложных микроконтроллеров (cortex'ы всякие и т.п.). STM8 слишком примитивный — у него нет ни ethernet, ни USB. А чтобы прикрутить внешний ethernet через SPI, у некоторых из STM8 тупо флеша не хватит!
Ну, а SPL там уж точно как корове седло: мало того, что лишнюю флеш занимает, так еще и лишние такты! Скажем, вместо того, чтобы за 1 такт установить уровень сигнала на ногах порта, SPL занимает кучу тактов на: запихивание аргумента в регистры, jump по адресу функции, вытаскивание регистров в стек, изменение порта, возврат из функции с восстановлением регистров.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:13
Eddy_Em... не трожь SPL-юродивых... "ибо они не знают что творят"... )))
Им главное... чтобы всё влезло в 640К... а Мега это... или STM8... им не важно... )))
Для них это всё "большой серый брат"... )))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:17
Темный_юзер, аргументы кончились? Кодим с паяльником, паяем с кадильником?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:23
2Eddy_Emвот прям сейчас попробовал ногой подергать через spl
while(1)
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_9, Bit_SET);
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_9, Bit_RESET);
Скомпилилось в
0800025c:   mov.w r3, #512  ; 0x200
08000260:   str r3, [r2, #16]
08000262:   str r3, [r2, #20]
08000264:   b.n 0x800025c <main+60>
Прикольно да?
Я кстати еще не услышал доводы, почему SPL не стоит применять. Больше всего хочу услышать ответ от dark_user, ибо его сообщения слишком категоричны.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 17:35
Не помню, писал или нет. И в стм8 и в стм32 все простые подпрограммы инлинятся в одну-две команды на асме. Это в релиз режиме. В отладочном да, куча дополнительных ассертов и вызовов.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 18:42
Если не писал, то и правильно сделал! А то из единичного частного случая раздуешь до шаблона.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 19:14
Почему же единичный частный случай то? Вы как код оптимизируете? В Keil есть ключ, который компилит функции в разные секции.
В итоге неиспользуемых функций в бинарнике не будет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:03
Поздравляю с шаблоном!!! )))
Под STM8 есть Кейл??? )))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:35
Эта плюшка есть и не только в Keil. В gcc есть.
Если IAR так крут как про него говорят, у него она тоже стопудово должна быть, или не так он и крут.
НО что не знаю, то не знаю, как и насчет SDCC.
Ну а касательно STM8 то Cosmic такую настройку имеет, попросить, соптимизирует так, чтоб неиспользуемые функции в бинарник не пихать.
Про IAR надо узнавать отдельно, а вот в SDCC хотелось бы найти такой ключик.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:40
В иаре полный набор оптимизаций.
111.png [ 15.02 Кб | Просмотров: 7725 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:42
Насчет IAR STM8, у него эта плюшка только на высоком уровне оптимизации включается
Я так и предполагал.
Нашел уже :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:43
Так что лишнеего из либ нынче компиляторы не тянут, если правильно их попросить.
ЗЫ насчет SDCC никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:45
Угу! Как заглянешь, что он там натворил, так и плакать хочется! :D
Недоделанный он какой-то...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:53
А какой лучше творит?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:59
Была где-то дискуссия по сравнению космика и иара. На иар поначалу гнали за его виртуальные регистры, но потом пришли к выводу, что так получается гораздо эффективней.
Еще было, что он не делает декремент, а делает вычитание. Но размеры/быстродействию одинаковые, т.ч. по фик.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:06
Вот и я про то же.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:34
А что он там творит? незнамо че?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:02
В sdcc хреновато. Но т.к. sdcc - единственный компилятор, умеющий STM8, приходится с этим смириться.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:48
Единственный GPL?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 23:13
Ага
Последний раз редактировалось Eddy_Em 13 окт 2014, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: двойное прерывание по спаду на ноге. почему?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:00
На stm8s discovery написал простенькую программу. На одну из ножек порта В повесил кнопку на землю. Настроил прерывание по спаду, в регистрах при отладке все правильно показывается. Поставил точку останова на входе в прерывание, отлаживаю в stvd. Запускаю программу, крутится… нажимаю кнопку и держу, срабатывает точка останова, шагаю пешком до конца обработчика, а дальше опять бежит на начало обработчика… Шагаю второй раз до конца, выходит в основную программу, отпускаю кнопку, все нормально.
Почему два раза обработал?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:03
Дребезг!
