Текущее время: 05 окт 2022, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM8 Самое начало
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:06
Дребезг при отладке.? А в какой момент сбрасывается флаг? Сразу привходе в прерывание, и тутже опять устанавливается из—за дребезга и стоит до конца, а потом второй раз??
 Заголовок сообщения: Re: двойное прерывание по спаду на ноге. почему?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:15
Chapa писал(а):
На одну из ножек порта В повесил кнопку на землю. Настроил прерывание по спаду,
Кнопки обрабатывать по прерываниям на пинах - моветон на всех платформах...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 20:02
А что тут плохого? Выставили по прерыванию флаг, а в основном цикле просто флаг проверили. Это шустрей, чем считывать байт из порта, умножать на маску и проверять результат.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 20:16
Это шустрей
Уверен? :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 20:23
У Nuvoton под М0 есть de-bounce функция.
DBCLKSRC
0 = De-bounce counter clock source is the HCLK.
1 = De-bounce counter clock source is the 10 kHz internal low speed oscillator.
DBCLKSEL
De-bounce Sampling Cycle Selection
0000 = Sample interrupt input once per 1 clocks.
0001 = Sample interrupt input once per 2 clocks.
0010 = Sample interrupt input once per 4 clocks.
0011 = Sample interrupt input once per 8 clocks.
0100 = Sample interrupt input once per 16 clocks.
0101 = Sample interrupt input once per 32 clocks.
0110 = Sample interrupt input once per 64 clocks.
0111 = Sample interrupt input once per 128 clocks.
1000 = Sample interrupt input once per 256 clocks.
1001 = Sample interrupt input once per 2*256 clocks.
1010 = Sample interrupt input once per 4*256 clocks.
1011 = Sample interrupt input once per 8*256 clocks.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 20:51
А если по делу? Не размазывая моветоны и красивость кода и решения… кнопка – симулятор фронта и спада. Да, с дребезгом. Тем лучше помехоустойчивость проверять…
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:12
Chapa, для танкистов - EXTI не для кнопок , есть масса применений, например обработка прерываний от nRF24L01 ...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:18
Chapa писал(а):
А если по делу?
Делайте что хотите и как хотите... вы же всё знаете... но не задавайте тогда глупых вопросов...
Уважайте вам отвечающих...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:23
Клево!
Кстати, можно вот как сделать: в прерывании, обрабатывающем нажатие кнопки, запускать какой-нибудь таймер — скажем, на 50миллисекунд. А уже по прерыванию таймера выставлять флаг.
Ну и кондей хотя бы в 0.1мкФ на кнопку, понятное дело.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:28
Спасибо, посмеялся! :D
На плёнку тоже 0,1мкФ повесите?
На плохих старых кнопках десятки миллисекунд из прерывания вылазить не будете, а то и больше.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 13:54
все поменял. без кнопок.
создал ШИМ на PC2, перемычкой кинул на вход PB4. в прерывании по спаду на PB4 проверяю еще раз ножку PB4 и инвертирую состояние PD0, где штатный светодиод.
на PB6 висит еще один светодиод, который независимо моргает в главном цикле с задержкой.
запускаю в работу - все нормально, все нравится, моргает как надо.
запускаю отладку в STVD, - в регистрах вижу правильные значения регистров, ставлю точку останова на прерывании и запускаю в работу. наблюдаю
1. останов на точке безо всякого спада на PB4 (там стоит единица с ШИМа).
2. Шагаю по прерыванию - успешно проходит проверку на нуль на PB4, хотя там единица и в регистре то же.
3. на выходе из прерывания тут же идет на начало прерывания, а не в основную программу.
как это может быть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 16:18
Периферия отладчиком не тормозится ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 23:11
Это как так? А у меня ШИМ останавливается…
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 22:05
Доброго времени суток.
Установил све по мануалу http://we.easyelectronics.ru/STM8/ustan ... -stm8.html .
Проект собирается, но ползуясь STM8S_StdPeriph_Driver в файле .s19 оказывается текст с перечнем библиотек, которые использованы в проекте, а при увеличении числа библиотек линкер говорит, что место в секции txt кончилось. Зачем этот перечень и как от него избавиться?
STVP.JPG [ 189.01 Кб | Просмотров: 8241 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 11:56
Выложить здесь проект в архиве.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 13:10
Это для отладочных целей. Сделай компиляцию в релизной версии.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 21:13
Вот оба , откройте их в STVP - в обоих перечень библиотек, в жизни не поверю, что для отладки.
Комментарий к файлу: R-Release,D-Debug
www.zip [6.99 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 21:20
Ну и кому этот говношлак нужен??? Что с него толку???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 21:36
Проект от прошивки отличаем? Нужен сам проект а не то что на выхлопе ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 21:29
Отличаем, там и проекта то нет, одна инициализация , стоит расскоментировать еще что нибудь типа TIM1_Cmd(ENABLE); и будет как на картинке.
Может это у меня космик , да вроде скачивал у них,но вначале как-то скачал cxstm8_32k.exe она вроде на год 32 к кода,потом CXSTM8_idea_sim_eval.exe - она 8 к кода но без регистрации. Поставил сначала 32к, с регистрацией запутался, снес, поставил sim_eval.Теперь в пуск- программы раздел "STM8 Compiler Eval 4.3.7", а help-about "IdeaSTM8 V5.4.1".
STVD.JPG [ 146.61 Кб | Просмотров: 8085 ]
A31.ZIP [190.41 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 22:42
За космик ничего не скажу - не разу им не пользовался, а в иаре в хексе релизной версии списка библиотек точно нет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 23:13
Выход очень прост - не юзать SPL .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 00:55
Насколько я помню, там дело не в библиотеках. Компилятор тупо создает список всех файлов используемых в проекте. Мне так кажется, что он это делает как раз с целью отладки.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 01:23
В SPL . При Release та же картина ...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 09:28
Убрать USE_FULL_ASSERT ?
elisey.su
