Текущее время: 24 сен 2018, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: STM8 Самое начало
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:33
dzanis писал(а):
Появилась идея,закидывать настройки в stm8 по юсб как текстовый файл,естественно нужно чтоб stm8 распознавалась как флешка.Такое возможно реализовать?
пример софтверной реализации USB есть и под мега8, теоретически stm8 ничем не хуже
вот только надо ли?
лучше стандартный вариант через встроенный или внешний преобразователь USB<->UART
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:36
ReasonX писал(а):
Здравствуйте. Решил заехать в STM8. Поставил себе IAR 1.4, купил китайский ST-LINK V2 mini за 300р. Но вот не IAR, не ST-Link Utility его не видят. Хотя в диспетчере определяется вроде как, ST-Link V1 от дискавери на ARM IAR видится с пол пинка. Кто нибудь сталкивался?
вообще то цена на китайский порядка 100-150 рублей
свой с ST-Link Utility не пробовал, но с IAR 2.2 и 3.1 работает как родной
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:42
ST-Link Utility не работает с STM8...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:07
кстати в 3-й версии IAR появилась функция download без входа в режим отладки
если баян прошу простить))
вопрос
тестировал ли кто камни с нулевым индексом на предмет их практического лимита по числу перепрошивок флэш?
в даташите пишут всего сто раз
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:39
Я не считал, сколько раз получилось записать, но за четыре дня убил флеш память STM8S003, пока экспериментировал. Больше эксперименты на 003 не делаю, только на 103 или 105.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:46
какие признаки смерти? перестала прошиваться или начала глючить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 14:16
Сначала немного глючила: через раз проверка получалась. Потом вообще после прошивки перестала проверка завершаться успешно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:58
Я тоже волновался, но за четыре дня переписал примерно сто раз, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:04
А, дык, я обычно за час раз по 30-40 спокойно могу перезаписывать на стадии написания прошивки, правя косяки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:03
для переключения на тактирование от внешнего кристалла достаточно такого кода?
написано после прочтения даташита где написано что таким порядком вроде как все остальное происходит автоматически
CLK_SWCR_bit.SWEN = 1;
CLK_SWR = 0xB4;
или надо так? взято отсюда http://we.easyelectronics.ru/STM8/mikro ... aniya.html
    CLK_ECKR_bit.HSEEN = 1;            // Вкючаем HSE
    CLK_SWCR_bit.SWEN=1;               // Разрешаем переключение источника тактовой частоты
    while(CLK_ECKR_bit.HSERDY != 1) {} //Ждем готовности источника тактирования
    CLK_CKDIVR = 0;                    // Предделитель равен нулю
    CLK_SWR = 0xB4;                    // Выбираем HSE источником тактовой частоты
    while (CLK_SWCR_bit.SWIF != 1){}   // Ждем готовности переключения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:22
Я жду переключения. Это время занимает и обязательно включаю прерывание по ошибке кварца.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:25
HSEEN используется или нет? судя по даташиту он включается автоматом
какой смысл ждать если никаких критичных задач на это время нет?
и что делать когда приходит ошибка кварца?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:52
На память не помню, но вроде HSEEN изначально отключен.
Вначале идет настройка всей периферии, вдруг есть зависимость от частоты. Особенно внешних железок.
Я продолжал работу, но с пометкой о проблемах кварца. При проблемах при изменении температуры я тыкал пальцем - "А я вас предупреждал!")))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 01:45
HSEEN выставляется автоматом, мой простой код выше работает на ура именно так как я его понял из даташита
код из статьи избыточен
в моем случае критично только UART, но он запустится точно сильно после. для гарантии конечно можно и подождать включения
другой вопрос
строка символов указанная при вызове функции линковщиком будет помещена только во флэш или отнимет в том числе RAM?
типа такого
PutStr("text");
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:44
А для чего на STM8S сделано два делителя частоты?
Первый делитель для HSI необходим только для первого запуска процессора на пониженной частоте?
Почему именно для CPU сделан отдельный делитель?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 04:10
Eddy_Em писал(а):
Тут некоторые вообще до сих пор язык ассемблера используют. Вот это — да, нечитаемо, непереносимо и жутко.
Это кому как. Мне, например, нравится общаться с камнем на "ты", без посредников. И, в добавок, я получаю в 10 раз меньше кода, во столько же раз меньше багов, во столько же раз выше скорость выполнения и самое главное предсказуемость и невмешательство оптимизатора. Ну и еще куча плюсов - дизасемблирование ассемблерного кода - 100% понимание происходящего, а также можно без труда дизасемблить код написанный на СИ.. Асм это не плохо, везде есть + и -
на самом деле не так всё страшно, пример инита SPI
;------------SPI init---------
   bset SPI_CR1, #2   ;Master configuration
   bset SPI_CR2, #1   ;Software slave management enabled
   bset SPI_CR2, #0   ;Master mode
   bset SPI_CR1, #6   ;SPI Enable
;------------end spi init--------------
можно сделать в две строчки - будет нечитаемо
а так вполне понятно, а главное последовательно
Делитель тактирования, например HSI, задаёт частоту камня в целом, в т.ч. периферии
Ядро также тактируется от делителя. От его скорости зависит энергопотребление. Если жахнуть на 24МГц то камень даже греться будет. Иногда бывает необходимость при низком энергопотреблении (от батареек) работать с высокоскоростной периферией, например SPI тогда делают частоту ядра пониже, а периферию в номинале.
в камне вся периферия уже настроена по дефолту, просто включи, при необходимости настрой и используй
p.s. в stm8l тактирование периферии по дефолту выключено, а в stm8s включено
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:32
STM8S есть ли какой то уникальный идентификатор, уникальный для каждого экземпляра МК который доступен исполняемой программе?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:39
есть уник айди но не во всех чипах, и не факт что для китайских камней он уникален
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 00:24
ну вот в интересующем меня stm8s103f3 в даташите ID заявлен, но ни в даташите ни в RM0016 я ничего не нашел про то где он лежит
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 01:14
В даташите английским по белому, на странице 49, в файле CD00226640.pdf, указано что по адресу 0x4865 лежит желанное))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 02:44
спасибо! искал поиском почему то не нашел
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 17:18
выложил свое видение библиотек под STM8
с некоторыми примерами использования.
там реализовано не всё, а только то, что мне нужно было ...
предложения, замечания...
дискас!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 20:36
Я тоже написал, точнее переписал то о чем писал здесь viewtopic.php?f=17&t=32222
Новую версию еще не выкладывал, она на с++ шаблонах
Если будет у кого интерес - выложу
Кроме шаблонов там еще кросплатформенность
Хорошая подлержка avr8, stm8s и базовая для stm32f030
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 21:38
а, да, у меня был Ваш код перед глазами. могу сказать в чем проблема Вашего подхода.
слишком много макросов. на мой вкус перебор. но это пол беды.
более глубокая проблема в том как они используются.
вместо того, чтобы максимально упрощать API, макросы, в Вашем случае, используются для того чтобы программисту как можно было проще это API захламить.
этакий виртуальный "вентилятор из макросов" на который можно одной строчкой "набросить" и наслаждаться эффектом появления туевойхучи функций, которые "засирают" все рабочее пространство имен.
на мой взгляд API должен быть максимально прост и лаконичен, а обращение к макросу должно порождать просто и тупо кусок кода. в очень, и очень редких случаях - функции.
+ сложность восприятия такого "нагенеренного" API, даже с современными IDE которые этот код могут высвечивать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 22:15
Макросов не осталось совсем
Шаблоны круче, намного гибче и нагляднее
