Текущее время: 24 май 2022, 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Заголовок сообщения: Re: STM8 Самое начало
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:13
Если на slave читаю данные и у меня буфер переполнен я могу выдать STOP?
ну или есть ли вариант как сообщить мастеру что передача не возможна?
I2C
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:54
I2C
В режиме слэйва не использовал, но насколько помнится - в нужный момент слэйв должен не отпускать линию данных до тех пор пока не будет готов продолжить прием, в какой именно момент это нужно делать точно не помню, возможно что аппаратный STOP именно это и делает...
Протоколом определено, что в случае занятости слейва, слейв может выдать сигнал Clock Stretching, либо передать бит NACK. В первом случае мастер обмен не прекратит, но будет ожидать готовности слейва. А во втором случае мастер, получив NACK, сгенерирует сигнал Stop и завершит обмен. Первый случай предпочтителен, поскольку мастер точно знает, когда освобождается слейв. Однако, линия в это время занята, что снижает её пропускную способность.
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:58
как NASK сгенерить? читаю RM0016 не вижу такого
еще не пойму как работает BTF в SR1
если я правильно понял он выставляется если вовремя не обработать RXNE или TXE
факт его установки надо как то отдельно обрабатывать или достаточно решить что нужно с DR?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 18:05
еще вопрос - как слайв должен сгенерить NASK после последнего переданного байта на передаче?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 23:19
отлаживаю I2C сценарий slave transmission
после start на стороне мастера получаю прерывание с одновременно установленными флагами ADDR и TXE
при чтении SR1 сбрасывается ADDR
а вот при записи DR почему то не сбрасывается TXE
что не так делаю?
RM0016 прочитал внимательно
после записи DR должен сбрасываться
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 00:03
Может в этом дело...
Screenshot_2.jpg [ 185.99 Кб | Просмотров: 490 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 00:22
видел это но так и не понял как это использовать
не может быть сброшен записью первого байты
прекрасно, а как тогда его сбросить на первом байте?
BTF на втором прерывании возникает, но это скорее всего из за отладки
