Текущее время: 23 фев 2019, 22:27
 Заголовок сообщения: Программный UART на STM8S003
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:17
Доброго времени суток.
Требуется сделать программную реализацию UART для МК STM8S003F3, т.к. аппаратный уже занят. Нашел пример от ST на просторах интернета, но он идет под ST Visual Develop и в IAR компилироваться отказывается. Может кто-то делал подобное или может подсказать по реализации?
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
 Заголовок сообщения: Re: Программный UART на STM8S003
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 16:55
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257991# --> красная кнопка "Download" внизу страницы.
Это проект для апноута AN2781 - "UART emulation software in STM8S and STM8A microcontrollers".
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:22
Вот как раз про него я и говорил
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:43
А что не понравилось компилятору? Он как-то конкретно обругался?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:55
Сначала он обругал строки, где было условие наличия определенного компилятора. Я их удалил, и после этого он начал ругаться на библиотеки периферии, Изначально только на GPIO, выпилил, начал ругаться на все остальное. Ужасно убогая IDE. Жаль, что компилятор к Eclipse нельзя прикрутить, как те же STM32.
По идее библиотеки можно выпилить, но не совсем понятно, что означают эти строки:
   TIM3_TimeBaseInit(TIM3_PRESCALER_1, 833);\
   TIM3_ITConfig(TIM3_IT_UPDATE, ENABLE);\
   TIM3_UpdateRequestConfig(TIM2_UPDATESOURCE_REGULAR);\
   TIM3_Cmd(ENABLE);
Точнее понятно, но непонятно, как их заменить на обычные небиблиотечные.
Так же и тут:
   TIM3->CCER1&= ~TIM3_CCER1_CC2E;\
   TIM3->CCMR2= (((2<<4) & TIM3_CCMR_ICxF) | ((1<<0) & TIM3_CCMR_CCxS));\
   TIM3->CCER1|= TIM3_CCER1_CC2P | TIM3_CCER1_CC2E;\
Только тут уже и смысл не особо понятен. Да и сама библиотека написана так, как будто основной целью было сделать ее как можно менее пригодной для восприятия. Даже для STM32 периферийные библиотеки проще организованы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 23:36
Дело не в IDE, дело в непонимании СИ или в нежелании разбираться.
Первое выпиливается из stm8s_tim3.c, по второму - там и так регистры.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 00:08
Да Си как раз понимаю, с STM32 так и разбирался. Но при этом у меня навигация в разы удобнее была. Ладно, продолжу в понедельник
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 13:53
В общем библиотеку переделал, все скомпилировалось, но ничего не работает. На выводе Tx нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 17:44
Все, запустил. Переделал библиотеку для AVR. Теперь возникла другая проблема. У меня выводы программного USART находятся на PORTC. Там же находится выход на RST внешней периферии. Перед отсылкой данных выставляю высокий уровень на RST. Начинаю передачу. НО, как только начинается передача, состояние выхода меняется на противоположенное по непонятным причинам. При этом, если из функции передачи убрать изменение состояние вывода то состояние RST не меняется. Выводы настроены так:
  GPIOC->DDR = 1<<7 | 1<<5 | 1<<4;
  GPIOC->CR1 = 1<<7 | 1<<5 | 1<<4;
  GPIOC->CR2 = 0;
Изменение состояния:
#define W_RST_H GPIOC->ODR |= 1<<4
#define W_RST_L GPIOC->ODR &= ~1<<4
void set_tx_pin_low(){
GPIOC->ODR &= ~1<<5;
void set_tx_pin_high(){
GPIOC->ODR |= 1<<5;
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 19:42
Уж лучше не порт целиком, а битбангом. Типа так:
PORTC5 = 1;
Для этого я нашёл хорошее дополнение к файлу stm8s.h Очень удобно конфигурировать порты и управлять ими.
Выкладываю под спойлером:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 11:53
Спасибо. Библиотеку для USART добью, выложу =)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 13:58
Все еще мучаюсь с библиотекой. Передача работает прекрасно, а вот с приемом проблема. Больше одного байта не принимается, точнее при передачи больше одного байта принимается какая-то ересь. Прошу помощи. Архив в проектом прикладываю.
Aero.rar [120.71 Кб]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 15:41
Все, разобрался
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 18:23
с нетерпением ждем:)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 17:13
https://vk.com/doc-73481857_423913762
вот автор поделился готовым
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 19:19
А как сделать просто програмный ТХ на скорости 9600? без приёма
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 20:19
На таймере и прерывании... до 115200 и выше можно догнать...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 21:13
Аппаратный занят-занят? Если устройство ведущее или протокол обмена иным образом позволяет можно коммутировать аппаратный uart на разные линии
Успешно применял для этого аналоговый шифратор-дешифратор 4052
