Текущее время: 29 янв 2022, 15:34
 Заголовок сообщения: STM8 + MPU-6050 = Не читаются регистры
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 19:53
Доброго всем дня.
Пробую запустить вышеуказанную связку. При записи в регистры везде Ack, а читать не получается - шина "подвисает".
Вроде всё делаю по даташиту, а результат - 0. Вот процедура опроса регистра (работала с другими I2C устройствами):
uint8_t MPU6050ReadReg(uint8_t regaddr)
uint8_t tmp;
I2C_GenerateSTART(ENABLE);
while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(MPU6050_Write, I2C_DIRECTION_TX); // Передаем на 0xD0 (0x68 << 1)
while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(regaddr); // WhoAmI register 0x75
while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_Send7bitAddress(MPU6050_Read, I2C_DIRECTION_RX); // Передаем на 0xD1
while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
tmp = I2C_ReceiveData();
I2C_GenerateSTOP(ENABLE); // Send STOP Condition
return tmp;
Разница между первой и второй картинками наличие Стоп-а перед вторым Старт-ом (попробовал от безысходности). В этом случае регистр прочитался, но шина опять "зависла".
Шину инициализирую так:
void I2C_Config(void)
I2C_DeInit();
I2C_Init(400000, OwnAddress, I2C_DUTYCYCLE_2, I2C_ACK_CURR, I2C_ADDMODE_7BIT, 16);
I2C_Cmd(ENABLE);
А тактирование шины вот так:
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_I2C, ENABLE);
Может кто сталкивался с таким?
Пишу в ИАР с СТМ-овскими либами.
Комментарий к файлу: Результат опроса регистров с добавлением Стоп-а перед вторым Старт-ом: Старт + адрес устройства на записть + номер регистра + Стоп + Старт + адрес устройства на чтение + чтение регистра + Стоп.
NoEnableStop.jpg [ 169.35 Кб | Просмотров: 4944 ]
Комментарий к файлу: Результат опроса регистров по мануалу: Старт + адрес устройства на записть + номер регистра + Старт + адрес устройства на чтение + чтение регистра + Стоп.
NoEnableStart.jpg [ 172.26 Кб | Просмотров: 4944 ]
 Заголовок сообщения: Re: STM8 + MPU-6050 = Не читаются регистры
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 13:58
Вот код инициализации:
void MPU6050Config(void)
MPU6050WriteReg(MPU6050_PWR_MGMT1, 0x80); // Reset whole unit to defaults
Delay(100); // 100ms delay after reset
MPU6050WriteReg(MPU6050_SIGNALP_RST, 0x07); // Reset sensors to defaults
MPU6050WriteReg(MPU6050_PWR_MGMT1, 0x03); // Setting clocking source from Gyro Z axis
MPU6050WriteReg(MPU6050_SMPLRT, 0x04); // Setting sample rate to 1000/1+4 = 200Hz
MPU6050WriteReg(MPU6050_CONFIG, 0x03); // DLPF is set to 42 Gyro Hz. ExtSync is off
MPU6050WriteReg(MPU6050_GYRO_CONFIG, 0xE8);
MPU6050WriteReg(MPU6050_ACCEL_CONFIG, 0xE0);
MPU6050WriteReg(MPU6050_FIFO_EN, 0x00);
Delay(100);
void MPU6050WriteReg(uint8_t Reg, uint8_t Value)
I2C_Send7bitAddress(MPU6050_Write, I2C_DIRECTION_TX); // Selecting write mode
I2C_SendData(Reg); // Sending register name
I2C_SendData(Value); // Sending register value
Delay(6);
Есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:39
Спасибо всем ответившим.
Прямо перед чтением регистра вместо повторного "Старт" надо "Стоп"+"Старт", а после чтения регистра отправить NACK.
До первого докопался методом тыка, т.к. везде указан ре-Старт, а второе смотреть RM0016 стр. 288 и 289.
Короче, чтобы никто на эти грабли больше не наступал, процедура выбора и опроса регистра будет выглядеть так:
uint8_t tmp;
I2C_Send7bitAddress(MPU6050_Write, I2C_DIRECTION_TX); // Device address and direction
I2C_SendData(regaddr); // Mode register
I2C_GenerateSTOP(ENABLE); // Generating Stop - Ре-Старт не прокатывает без Стоп-а
I2C_Send7bitAddress(MPU6050_Write, I2C_DIRECTION_RX); // Device address and direction
tmp = I2C_ReceiveData(); // Reading data from the buffer
I2C->CR2 &= ~I2C_CR2_ACK; // Sending NACK, so slave will release SDA - Без NACK-а слейв не освобождает линию
return tmp;
Комментарий к файлу: Результат работы вышеуказанной функции.
IIC.png [ 69.88 Кб | Просмотров: 4817 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 20:46
Тема старая, но может будет кому полезна информация. Долго разбирался с i2c на stm8s, в том числе помог и этот пример. В предыдущем посте код будет рабочим, но неправильным, что видно по приложенной картинке. Последний байт 0х00 (пустота) т.к. ведомое устройство уже ничего не отправляет и в коде этот байт никуда не пишеться, а мастер (т.е. сам мк) думает что будет еще 1 байт и, соответственно, продолжает тактировать шину вместо остановки.
Правильный код:
uint8_t tmp;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_NONE); //вместо I2C->CR2 &= ~I2C_CR2_ACK; оба варианта правильные // Sending NACK, so slave will release SDA - Без NACK-а слейв не освобождает линию
return tmp;
В этом случае последний и единственный байт будет получен после того как мы обнулим ACK, как и написано в RM0016 стр. 297-298 (EV6_1). Обязательно нужно поднимать бит CR2 вручную командой I2C->CR2 |= I2C_CR2_ACK;, т.к. при следующем приеме NACK будет отправляться сразу и вместо данных будут нули.
