Текущее время: 23 фев 2019, 22:20
 Заголовок сообщения: Re: Code::Blocks кто нибудь пользует?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:56
Eddy_Em писал(а):
Дык, в чем проблема? ...
Не пропускаем смайлики в тексте ;-) Читаем их тоже.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:40
Eddy_Em писал(а):
Ядрен батон! Что сложного в таком makefile?
Мне проще вспомнить где какую галку надо поставить, чем в makefile искать нужную команду.
Индивидуальная особенность такая.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 17:22
sdar.exe чего-то не работает, могу делать только несжатые lib
PS: вылечилось последней версией (R2) sdar.exe
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 01:59
Простой пример в пользу makefile:
Когда-то делал проект в С::B, теперь в связи с либерализацией TrueStudio перехожу на неё с "не тру" (MSVS).
Перенос проекта от начала процесса до успешной сборки занял.. меньше минуты.
Create makefile project, Import from file system, build properties, build- OK.
Проект вообще не зависит от конкретной оболочки, и это есть очень правильно.
Кстати, про галочки в кодеблоксе.
Их несколько наборов, общий на проект и отдельный на каждую цель (target).
Причем, приоритет задается отдельной галочкой.
Можно неплохо поколбаситься, прежде чем дойдет, почему система не реагирует на изменения настроек
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:41
Оно держит STM8 "из коробки"?
Ну собсно для этого SPL и писан, в теории. Если в нем разные платформы имеются, то перенос займет не сильно много времени.
Есть еще один уровень (самый верхний) - галочки для самого компилятора по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:48
Как успехи с Визардом для C::B
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 10:47
Что-то сделал, но там затык с SDCC. Пока в SDCC не будет компиляции только используемых модулей, оно смысла не имеет, код будет сильно распухшим.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:09
Да, с оптимизацией у SDCC затык. Дык, не надо в код пихать неиспользуемые функции!
STM8 слишком простой, чтобы еще и всякое говно вроде SPL с ним использовать!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:21
SPL частность, но ведь есть еще готовые наработки (свои или чужие - не важно). Как c ними быть? Стандартный способ - запихать все в одну либу не прокатит, компилятор засунет в код все. Есть два способа: наваять конвертор код-> макросы и использовать мастер дефайн в котором подключать нужные куски кода макросами; или ждать когда допилят SDCC. У первого способа будут проблемы с отладкой, хотя на данный момент в SDCC отладка для STM8 в зачаточном состоянии.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:24
А не надо все в одну библиотеку пихать. Разбивайте на файлы и пользуйтесь тем, что нужно.
Скажем, я нарабатываю себе сниппеты, которые потом использую там, где нужно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:31
Так вроде он из библиотеки все не тащит
а тащит не используемые функции из проекта
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:57
Странный какой-то компилятор.
Обычно засовывает только то, что непосредственно используется.
Иногда ещё приходится отдельно объяснять, мол, не трожь функцию - это прерывание
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:32
Обычно засовывает только то, что непосредственно используется....
Это как раз таки и НЕ обычно. Обычно пишется ВСЕ. И приходится объяснять компилятору, чтоб тот выкинул все, что не используется, путем создания для каждой функции своей секции (-ffunction-sections), и чтоб линковщик неиспользуемые секции поудалял (--gc-sections)
Но это в GCC. Другие компиляторы могут себя вести иначе.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 02:22
Нашел на GitHube wizard для CodeBlocks по всей видимости авторства Tester500.
Немного переделал под себя . https://yadi.sk/d/A3_yfRi-smsqL
Распаковать в папку C:\Program Files\CodeBlocks\share\CodeBlocks\
в списке компиляторов появится новый компилятор sdcc for stm8 указать ему выходной формат elf
в проектах появится визард для stm8.
Выходной формат elf также делает hex и s19.
bin получить из elf не получается.
Необходимо иметь утилиту objcopy из набора binutils.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 15:16
Мое, но это так, один из первых вариантов, чтобы на флэшке с работы домой не таскать. От этого варианта толку ноль, от остальных впрочем тоже, пока не допилят оптимизацию SDCC.
cron
