Текущее время: 23 фев 2019, 22:27
 Заголовок сообщения: STM8 мусор во Flash
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:03
Добрый день!
Я начинающий программист, на данный момент обкатываю STM8S003
Среда разработки IAR v6.3.13
Флеш полностью забил, нужно еще код писать, оптимизировал все что можно и решил посмотреть чем же я так ушатал флеш. В результате нашел там мусор :( Незнаю как от него избавиться, он мне там явно не нужен. Я и так за каждый байт бьюсь.
Подскажите что это за мусор и как от него избавиться? Пока сделал временное решение, сократил путь до библиотеке peripheral, чем уменьшил занимаемую площадь данным мусором, но ведь это так, временное решение :(
STM8_2.GIF [ 10.37 Кб | Просмотров: 2877 ]
STM8_1.GIF [ 20.9 Кб | Просмотров: 2877 ]
 Заголовок сообщения: Re: STM8 мусор во Flash
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:06
Перекомпилировать в Release режиме.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:43
andrejlw, вы бы посмотрели, сколько _реально_ у вас FLASH. ST славится тем, что часто ставит FLASH в 2 раза больше и тихо об этом умалчивает. Например, STM32F030F4 = 16K, реально 32К; STM32F103C8 = 64K, реально 128К.
Может у вас он х2 и в экономии нет никакого смысла? ;)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:36
andrejlw, мусор как есть мусор , а нефиг юзать SPL да еще на STM8 ...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:39
Это не библиотеки, а отладочная информация в файле.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:41
dosikus_2, ++
Уж STM8 настолько прост, что там все напрямую на регистрах быстрей и легче сделать, чем в бредовых дебрях SPL копаться...
Только, судя по содержанию мусора, это IAR поднасрал. Видимо, действительно генерил "Debug" файл, чтобы тупо в симуляторе отлаживать, без заливки на камень.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 19:25
Это и для отладки в железе иар включает в выходной файл. В релизной версии этого не будет, но отладки в других файлах проекта тоже не станет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:22
Не подскажете где это надо в iar подправить, чтобы проверить ?
Он ведь компилить не хочет, пока я код не сокращу :(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:44
Попробуй Project -> Edit configurations -> Release
elisey.su
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 00:30
спасибо за помощь, но без дебага новичку очень сложно (хотя дебаг тоже как то неадекватно иногда работает :( )
Проще названия файлов peripheral покороче сделать и еще этим сэкономить место!
Хотя Ваш совет тоже может помочь, достаточно убрать не часто используемую функцию для возможности компиляции в дебак. После с данной функцией компилить в релиз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 08:34
Попробовал в Release откомпилировать, не помогло, этот же мусор и на том же месте :(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 09:48
В той-же папке \debug\list ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 12:56
Сейчас откомпилировал один и тот же проект
Debug - 3 726 байт
Release - 3 037 байт (оптимизация по умолчанию)
Release - 2 908 байт (оптимизация по размеру)
Release - 3 517 байт (оптимизация Low, как и в режиме debug)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:52
Debug - 3 726 байт
Версия IAR ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 15:50
Этого мало. Нужно еще у ликера выход проверить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 20:39
andrejlw писал(а):
Debug - 3 726 байт
Версия IAR ?
2 какая-то. С сахары, последняя. Но это и для 1.3 относится.
Вывод делал в .bin файл, что бы размер файла был равен прошивке.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:44
А мысли посмотреть, какие ключи компилятору и линкеру в настройках выставлены, не возникало?
P.S. И вообще, для проверки можно было бы вручную сначала скомпилять.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 17:00
Попробуйте добавить метку NODEBUG
2016-06-27_145649.png [ 7.83 Кб | Просмотров: 2446 ]
