Текущее время: 21 янв 2019, 23:24
 Заголовок сообщения: DELAY
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 16:51
Собственно CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);должно быть 16 МГц .На данный момент delay_ms(100); получается около 1сек .Почему?
delay].jpg [ 107.85 Кб | Просмотров: 2067 ]
 Заголовок сообщения: Re: DELAY
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 17:00
При такой "задержке" оно Вам ничего не должно.
И потом, тт алгоритм некорректный, number только первый раз декрементируется от переданного в функцию значения до 0, а потом отрабатывает все 32 бита...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 17:39
void delay_ms(unsigned int number)
    int n;
    for (uint16_t i = 1000;i>0;i--){
    n=number;
    while (n -- > 0);
delay_ms(1000); сейчас порядок.
Последний раз редактировалось elisey 13 авг 2016, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Для оформления кода нужно использовать тэг [code]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 17:45
Скажите, а у вас четвёртый таймер запрещён к работе?
Просто ждать целую секунду, перемалывая незначащие числа, зап**ло.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 18:06
Да нет думал об этом.Надо будет сделать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 19:48
Вот готовое. Нет ни одного проекта без него
Использование:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:55
И в чём кайф... такого применения таймера??? Минус таймер... и минус прерывание...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 23:42
Лучше уж первый вариант),вариант с 4 таймером можно использовать
например примерно так,где нужно выполнять что-то с постоянной периодичностью.
#define SET_TIMER    100
#define SET_TIMER_2 1000
if( ((sys_time() - timer_ms) < SET_TIMER)){
    do something;
    timer_ms = sys_time ();
if( ((sys_time() - timer_ms_2) < SET_TIMER_2)){
    do something_2;
    timer_ms_2 = sys_time ();
Последний раз редактировалось elisey 13 авг 2016, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 11:58
Наверное, вам никогда не приходилось делать несколько одновременно работающих процессов.
Тогда, при использовании конечных автоматов, возможна полностью независимая работа неограниченного количества программ.
Просто потому, что во время ожидания контроллер свободен.
Имея счётчик миллисекунд и счётчик секунд, легко сделать задержку от 1 мс до 18 суток.
У меня есть ещё два способа задержек, но я специально упростил программу для того, чтобы был понятен принцип.
Например, задержки в контексте конечного автомата реализуются следующим образом:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 23:37
Использование:
Зачем в файле Timer.c в формуле переменная F_MASTER если мы регистрами определяем частоту 16 МГц, и SYSTICK_SPEED если это 1 и больше нигде не используется?
Вот эта строка
INTERRUPT_HANDLER (SysTick_Timer_ISR, 23)
аналогична
#pragma vector=TIM4_OVR_UIF_vector
__interrupt void SysTick_Timer_ISR (void)?
И не совсем понятно как пользоваться. Где вводить необходимое число Х мс?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 14:37
Строка равна прагме, просто прагма свёрнута в макрос.
Х мс вводить в условие ожидания, в примере SET_TIMER
Вначале переменная timer_ms равна системному времени. Разница определяет, сколько времени прошло.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:59
Спасибо за ответ.
У меня еще вопрос, может даже не по теме, зачем к 1000 приписали UL?
Почему мы негде не определяли переменную system_count_sec и system_ms?
system_time автоматически обнуляется после 65535?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:37
В контексте данного примера они не применяются.
Да. Условия составлены таким образом, что переполнение счётчика не влияет на результат сравнения.
1000 приписали UL - исторически так сложилось, не приписывайте.
