Текущее время: 17 фев 2019, 21:05
 Заголовок сообщения: проблема stm8 ищу помощи
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:22
есть такая схема - во вложении. Проблема с включение блютус модуля HC-06. Делаю на ноге open-drain режим - HIGH - модуль не работает. Когда контролер доходит до инструкции - перевода в LOW - чтобы открыть транзистор - МК перегружается. смотрю в отладчике - отладчик умирает. пробовал добавлять перед тразистором кондецатор 10мкф - тоже самое. если напрямую включить модуль то все работает. Что может быть. Подозрение - или на модуле кондецатор заряжается и это дает просадку напряжения или плевик гонит что то на ногу и от этого пергрузка идет. пробовал подключить GATE через резистор к ноге 10к - толку нет. Помогите - чего делаю не так. Транзистор если не видно IRLML6401.
pic-20160921-121609.png [ 17.21 Кб | Просмотров: 1726 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема stm8 ищу помощи
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:16
Как-то всё через одно место сделано.
Настоящие OD ноги 11 и 12. Подтяжку затвора не видно. Вообще ничего на рисунке не разберёшь...
Измерьте ток в цепи blue при замыкании на массу. Похоже на к.з.
И с конденсаторами по питанию и Vcap разберитесь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:46
Схема из KiCad. Соединение по меткам. Соотв. на затвор идет сразу нога 19. OD - знаю, что настоящий только 11 и 12, но и псевдо тоже должен работать. резистор внешний 130k - ток маленький. VCAP - все нормально - 1мкф и по питанию 10мкф и 100нф. Вся схема работает. КЗ - нет. Если руками замкнуть GATE на землю - модуль включается - но МК перегружается и при следующей загрузке все работает. То есть если БЛЮТУС питается сразу при включении МК - то все ок. А вот если включение идет после старта работы - то идет сброс. Мне кажется что идет скачек питания - кондер на модуле заряжается или еще чего то. Если нет модуля - то все работает - транзистор открывается, закрывается. Пробовал просто руками включать модуль во время работы МК - замыкал ноги тразистора - 2 и 3 - тоже самое - идет сброс МК. Во вложении также плата сама. Модуль на второй стороне платы.
pic-20160921-144537.png [ 44.84 Кб | Просмотров: 1688 ]
pic-20160921-143819.png [ 6.03 Кб | Просмотров: 1688 ]
pic-20160921-143802.png [ 16.43 Кб | Просмотров: 1688 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:04
10 мк по питанию при коммутации на блютуз - совершенно недостаточно.
Нужно хотя бы в десять раз больше.
Не забудь подтянуть сброс МК к питанию резистором 10к.
Можно ещё использовать плавное включение ключа - добавь резистор 10к в цепь затвора и конденсатор 10-100 нф между затвором и истоком.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:23
Большое спасибо - попробую. а куда поставить 100мкф - перед транзистором (нога 2 транзистора) - или перед модулем или на питание МК. а зачем на ресет - там же вроде внутренняя подтяжка есть. Сам модуль вроде ест 40ма - не много, или он при включении много потребляет? Замерял - когда все работает - то 50ма - самое большое.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 11:20
на Vdd
