Текущее время: 13 июл 2020, 20:53
 Заголовок сообщения: Re: ST-Link для STM8 и STM32 (ARM)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 22:09
Подскажите, в итоге что нужно покупать для STM8? Только один из STM8 L или S Discovery программаторов или надо все таки оба?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 22:19
Не надо. Любым из них можно отлаживать любые восьмерки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 00:46
Здравствуйте. Не нашел в теме ответа на вопрос, годится ли ST-LINK V2 из STM32F4 DISCOVERY для STM8S? Где найти распиновку разьема SWD, какие линии выводить? Буду очень признателен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 10:01
Сам отвечу на свой вопрос - похоже все-таки так нельзя - для STM8 нужен SWIM, а тут SWD. Придетстя покупать STM8 DISCOVERY. Есть еще пара вопросов - где-то читал, что на стм8 при реализации протоколов ногодрыжеством невозможно получить одинаковые тайминги, они "плавают", - хотелось бы узнать, так ли это. И второй вопрос - где можно увидеть растактовку инструкций ассемблера для STM8S ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 10:18
Смотря насколько точно нужно выдерживать длительность и на чем писать.
По ассемблеру - это не то?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 13:29
Спасибо Вам за ответ. Да, это именно то. Я имел ввиду ассемблер. Насколько я понял, получается, что отдельно уходит такт на выборку, такт на декодировку и уже сколько-то тактов на выполнение. На AVR-микроконтроллерах ведь не такая трехступенчатая система? Никогда и нигде не слышал упоминания для них о времени на выборку и декодировку...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:23
Походу из-за конвейера точные тайминги сложно соблюсти. Судьба всех производительных ядер. Т.е. только опираясь на таймер.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:15
Странно- Терра пишет
ST-LINK/V2 – внутрисхемный программатор/отладчик
Особенности JTAG-программатора:
программирование Flash-микроконтроллеров серий STM8 и STM32;
использование стандартного ARM-совместимого JTAG-разъема для STM32;
поддержка JTAG интерфейсом целевого напряжения 1,65 – 3,6 В;
поддержка всех возможностей SWIM интерфейса: режимы пониженной и повышенной скорости, подключение по стандарту ERNI, штыревой разъем с шагом 2,54 мм, поддержка целевого напряжения от 1,65 В до 5,5 В;
для внутрисхемной отладки микроконтроллеров семейства STM8 используется ST Visual Develop – STVD (версии 4.1.0 или более поздней);
для внутрисхемного программирования микроконтроллеров семейства STM8 используется ST Visual Program – STVP (версии 3.1.0 или более поздней);
для программирования и отладки микроконтроллеров семейства STM32 ST-LINK/V2 может использовать следующие приложения: Atollic toolset TrueSTUDIO (не ниже версии 1.0), IAR toolset EWARM (не ниже версии 5.30), Keil toolset ARM-MDK (не ниже версии 3.3) и TASKING;
поддержка режима самообновления (DFU);
USB Full Speed 2.0 интерфейс для подключения к ПК;
отсутствие необходимости во внешнем питании эмулятора – питание от USB-порта;
напряжение питания +5В.
Комплектация:
отладчик ST-LINK/V2;
USB, JTAG и SWIM кабели.
А это сам ST
The ST-LINK/V2 is an in-circuit debugger and
programmer for the STM8 and STM32
SWIM specific features
– 1.65 V to 5.5 V application voltage
supported on SWIM interface
– SWIM low-speed and high-speed modes
supported
– SWIM programming speed rate: 9.7
Kbytes/s in low speed and 12.8 Kbytes/s in
high speed
– SWIM cable for connection to the
application via an ERNI standard vertical
(ref: 284697 or 214017) or horizontal (ref:
214012) connector
application via a pin header or a 2.54 mm
pitch connector
Да , пожалуй возьму его, если он CORTEX-ы сможет программировать. Кто знает?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:05
Читайте внимательней что цитируете.
Вы приводите описание отдельного ST_Link , цитируемый вами пишет о ST_Link на борту Discovery .
Ощутите разницу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 00:42
Ну, предположим ощутил , а ответ на вопрос где?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 01:48
Тут поблизости есть кое-что насчёт реверса ST-Link-ов.
viewtopic.php?f=17&t=6620
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 13:07
Не похоже что ощутили.
Отдельный линк шьет и дебажит все и STM8 И STM32 , те что на борту заточены или под 32 или под 8 .
Так понятней?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 13:16
вполне
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:12
Передела платку на стм8с, делал по статье
http://we.easyelectronics.ru/STM32/sozd ... nk-v2.html
Единственное - сразу не заработало, и на момент когда заработало - уже было проделано следующее.
1. Залита мета прошивка из статьи.(через сторонний свд от дискавери4) Переподсоединил усб.
2. Программой апдейта из статьи обновлена прошивка.Переподсоединил усб.
3. Подключил к программатору отлаживаемую плату и попытался соединиться.(неудачно)Переподсоединил усб.
4. Еще раз повторил пункт 2, и все заработало.
Кому лень разбираться. Найдите двухрядный не запаянный конектор(это ж-таг для программирования). То выводы для программирования это 3 дата,5клок если смотреть на плату снизу, и больший ряд поставить вверху, считать по порядку(для проверки 3.3 вольта -1, земля -4)
Нужно соединить перемычкой РВ13 26 пин и РА5 15 пин это будет клок.
Далее РВ14 пин 27 это дата, но его нужно еще соединить с РВ12 пин 25 резистором на 220 Ом
Эту дату и клок я подпаял на упомянутый ж-таг, но предварительно перерезав дороги что шли к пинам .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:26
dekar писал(а):
У меня эта DISCOVERY есть, Компел на халаву выдал. Если кто скажет, какие конкретно ноги на его stm32f103 (48 ног), в котором зашита stlink, нужно проверить на jtag - проверю в тот же день. Сразу будите знать ответ без того, чтобы покупать. Сам пробовал поискать, да не нашёл сходу.
http://we.easyelectronics.ru/STM32/sozdaem-st-link-v2.html#comment119023
