Текущее время: 23 фев 2019, 22:32
 Заголовок сообщения: STM8 в работе...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 20:07
По ходу юзания, появляются вопросы, которые вроде уже не вписываются в тему "STM8 Самое начало", тем более axill тут посоветовал с новой веткой... в общем буду сюда сыпать вопросы более глубокие чем как помигать на STM8 )
Заказал в последний раз большую партию STM8S103 отсюда, все хорошо, все работает, но есть пару нюансов, которые как бы - беспокоят...
1 - все контроллеры были залочены........... ага.......... т.е. на каждом кристалле перед прошивкой приходится стирать бит ROP...
как бы это не проблема, но терзает сомнение, что там что-то таки было залито... хотя все контроллеры с виду новые, пришли в ленте, с виду не прикопаешься...
2 - на всех контроллерах плохо просматривается ключ у первого вывода, мало того на некоторых контроллерах его совсем нет... ставил их ориентируясь исключительно по надписи, располагая ее так как на тех у которых видно ключ.
Сегодня день тоже не остался без сюрпризов... на одном из контроллеров я рассмотрел две надписи, одна по ходу такая же как и на всех, а вот кроме нее просматривается та, которую по идее перед этим стирали, но не дотерли...
И я кажется допер... наверное у всех контроллеров была стерта поверхность, а сверху выгравирована новая надпись, и кстати этим наверное объясняются плохо различимые ключи... просто напросто слой корпуса был сошлифован вместе с ключем...
Например на STM8S003 из другой партии, корпус четко выштампованный, глянцевый, без следов механического воздействия.... а на 103-х корпус смотрится именно как подвергнутый механической обработке, матовый....
Что вы на это скажете???
Долго ли такие контроллеры будут работать???
Ладно если это было сделано на заводе по какой то причине, но если это делает китаец в какой нибудь подсобке???
Хотя к функциональности контроллеров вопросов нет... я еще подумал может это 003-и так замаскировали под 103-и, но нет, размер EEPROM-а как у 103-х...
stm8___.jpg [ 129.82 Кб | Просмотров: 5033 ]
 Заголовок сообщения: Re: STM8 в работе...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 13:09
И все таки... что вы по этому поводу думаете)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 13:17
Есть куча разного барахла из Китая на которых стоит stm8 с затертой маркировкой. Может Китайцы её обратно наносят чтоб потом продать?
Попахивает, конечно, бредом но фиг их знает что у них в голове ))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:09
Сфотографируйте чип под острым углом освещения. Направление можно подобрать. Тогда возможно прочитать надпись.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:46
По разному пробовал, лучше не получается, скорее всего остался только край старой надписи, наверное слой был снят чуть не параллельно старой поверхности, поэтому сверху ничего не видно от старой надписи, а снизу только окончания символов просматриваются...
stm8s.jpg [ 48.62 Кб | Просмотров: 4815 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 23:11
Видно логотип ST, и 8S, а дальше не видно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 01:03
В общем, скорее всего на заводе перемаркируют, по каким то причинам...
Может в ST написать вопросик с фоткой... типа - "что это может быть?"...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:51
Вот что удалось нарыть в инете из возможных изображений с четкой маркировкой STM8 ((с) byimg.oss.aliyuncs.com). Я немного обработал картинку, чтобы было ярче видно саму маркировку. Судя по картинке (жаль она низкого разрешения), есть подозрение, что стерли маркировку вручную и нанесли новую. Если повозиться в фотошопе, то видно, что верхняя часть, где логотип, сошлифована сильнее, чем, та, где находится ключ. Соответственно, вряд ли удастся восстановить оригинальную надпись. Если на других контроллерах сильнее стерт ключ, то может быть остались такие, где виднее модель, а не дата изготовления и ревизия?
Но это не завод. Посмотрите на начертания логотипа, окружности и далее. И не "HPL", а "PHL" )
Думаю, незачем что-то спрашивать у ST... (((
STM103.jpg [ 139.22 Кб | Просмотров: 4632 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 02:02
Увы... на других стерт больший слой, даже на некоторых затерт ключ...
Только несколько контроллеров пока попались, где виден нижний край старых надписей...
По мере разгребания партии, может еще попадутся с видными старыми надписями...
Ну мне тоже мало верится что завод таким стал бы заниматься...
А я бы таки спросил... на днях пошарился по их сайту, чет сразу не нашел как задать вопрос, а потом уже не до этого стало...
Но мне интересно было бы послушать их комментарии ) наверное дружно завопят - "надо брать у официальных представителей"...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 16:56
Ну, завопят - это точно. Я же думаю, что судьба данных контроллеров выглядит, примерно, так. Кто-то что-то заказал у китаецов в виде огромной партии и по каким-то причинам изделие "не пошло" (брак, не заплатил итд). Желтопузики не долго думая, отковыряли контроллеры и перемаркировав часть из них под конкретно желаемый Вами контроллер, запечатали в ленту и прислали. То есть в корпусе STM8, если судить по тому что удалось разобрать, вопрос - какой. Вы же не будете тестить всю партию на соответствие. Если же ради лулзов порыться у продавца, то на картинке, например, видна злобно выпаянная Атмеловская епромка или вот этот ваще ужас.
Мне прислали OLED дисплейчики. Нью, ага... Слава богу на 3 бакса, попробовать )
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 04:39
Попробовал на продавца поднажать, думаю может расколется насчет происхождения чипов... клянется божится, что чипы нормальные, рабочие... пишет если что-то не устраивает - верну деньги...
сначала правда включил непонимающий вид, говорит не понимаю о чем вы...
Hello We don't understand what you mean! Are there any problems with the use of the chip?
но после фразы
Your chips are re-marked. you did not know about this?
и соответствующей фотографии - стал оправдываться -
Hello The individual appearance of this chip may be defective! May be factory re identification! But the chips are in normal use! We have a professional instrument inspection before sending! Ensure good quality!
We are very honest sellers! If you are not satisfied, you can return the chip to us! We can give you a refund! Must return the chip!
You can get the chip to detect the detection mechanism! Chip is definitely not a fake!
В общем не сознается конечно... хотя насчет работоспособности действительно все ОК...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 06:33
В китае STM8 один из самых массово используемых контролеров.
В отличии от прочих стран.
Некоторые, при производстве, для усложнения передирания и копирования, маркировку стирают шлифованием. Точнее есть целые компании которые продают уже отшлтифованные чипы.
Вероятно, у кого-то на складе залежалась на складе партия таких чипов, возможно что даже уже прошитых и готовых к пайке, либо наковыряли из готовых изделий.
Соответственно перемаркировали и выкинули на рынок.
Продаванов тормошить относительно происхождения товара практически бесполезно. В 99% это просто некая деваха, которая вчера торговала халатами.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 09:31
Скорее всего все проще, и история их приблизительно такая:
1) При проверки партии ST обнаружила несколько битых контроллеров, и всю партию отбраковали.
2) Люди приближенные к Китайскому продавану, вытащили ленту (или ящик) контроллеров из мусорки.
3) Замутили ДЖИГ бокс, залили во все контроллеры тестовую прошивку, нашли те несколько штук дохлых которые были на ленте .
4) Оставшиеся рабочие контроллеры - пильнули, нанесли новую маркировку и продали через несколько магазов.
5) Весь смысл запила - не попалить контору (того кто тиснул отбракованную партию).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 09:53
Тоже нарывался только с авр, пришли тиньки13 в SO8 все лоченые раз, на нескольких остатки клея, но что самое интересное ноги типа не паяные обычные белесые, матовые. Химией припой растворяли походу.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:17
все правильно, так чаще всего и бывает. Проблема только в том, что с конвеера они выходят уже маркированые и, естественно, с отлитыми ключами...
а в данном случае чипы либо явно шлифованые.
либо брак партии был именно в том, что корпуса и надписи вышли не айс. Но это не объясняет залоченность чипов.
В принципе какая разница, ибо всё рабочее.
Хуже, когда чип выглядит как новый, оригинальный и на этом его ценность заканчивается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:28
Взбрело в голову попробовать в OPTION BYTES записать в OPT1 и NOPT1 не комплементарные значения... и что вы думаете, кристалл ушел в глухую оборону)))
На любые действия хоть в IAR хоть в STVP - отвечает "Error on Option Bytes (complementary bytes). Reprogramm Option Bytes of device"...
Они что могут залочится наподобие AVR ?????
или из этой ситуации нужно как то по особому выходить?????
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:23
порой создаётся ощущение, что во всём мире только мы,в китае, и используем STM8
 With STVP to erase Option Bytes, the first ROP is set to the ON , and then erase Option Bytes, there will be two prompts box, select the (the Y-) , and then after the turn ROP is set to OFF , erase Option Bytes again , Then you can use stlink to stlink through the process of programming and simulation.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:58
вот так если попробовать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:15
cheblin спасибо... я до такой последовательности не допер) оказывается все просто...
А я как только не тыкал, он пишет что нужно сбросить OPTION BYTES, но никак их не сбрасывает... а оказывается нужно было просто сначала включить ROP...
еще раз спасибо!!! Я уж грешным делом подумал что они могут лочится)))
Ха... меня конечно часто выручают англоязычные ресурсы, но смотрю уже пора включать и китайский сегмент )))))
DIZEL - да, так тоже можно, но нужно было сначала установить ROP, до чего я сам не мог докумекать...
Если же просто пытаться записать дефолтные настройки в OPTION BYTES - ничего не получается, и выскакивает ошибка...
А не... вспомнил, что IAR вообще не открывал окно с настройками OPTION BYTES... так что остается только STVP...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:28
надо взять на заметку ещё вариант разлочивания :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:46
Да, полезная информация...
Я уже 2 раза таким образом залочил STM8...
Ну первый раз не считается, т.к. я чисто прикалывался, и соответственно получил то чего хотел )
Но в другом случае контроллер залочился сам, когда я мудрил downloader... я запустил отладку когда загрузчик уже работал, но была ошибка с формированием таблицы векторов прерывания для пользовательской программы... так вот после загрузки файла, т.к. были неправильные вектора прерываний - контроллер пошел гулять налево и направо и оказался в залоченном состоянии, я немог его ни прошить, ни сбросить OPTION BYTES...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 16:34
В соседней ветке я сетовал на то что в бутлодере не могу силами самого контроллера переписать таблицу векторов прерывания так чтобы вектора перенаправлялись на загруженную пользовательскую прошивку. Кажется выяснил в чем проблема.
Эксперементальным путем узнал что контроллер не производит запись в участки флэша размером 1024 байта если в данный момент контроллер работает именно с этого участка...
Т.е. если функция перепрошивки сидит на участке 0x8100 - 0x8150, то невозможно будет вести запись в области 0x8000 - 0x83FF...
Если бут загрузить выше, например 0x8700 - 0x8750, то невозможна запись в области 0x8400 - 0x87FF... ну и т.д.
Как думаете, это реальность, или я что то делаю не так? и говорится ли об этом где нибудь в мануалах?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 18:07
Логично. Наверное, придётся функции стирания/записи области, занимаемой самим бутлоадером, отделить и вынести в RAM. Или же безотносительно к адресам... Как это делается именно в IAR - не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:08
Наверное так:
__ramfunc void foo(void);
Или нет?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 21:00
Типа того. В резонансе это inram. По идее, компилятор должен сам позаботиться о переносе соответствующего блока кода в ОЗУ.
