Текущее время: 23 фев 2019, 22:25
 Заголовок сообщения: Данные с двух каналов АЦП по очередно.[Решено]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 00:35
Всем привет.
Столкнулся с непоняткой, чип stm8s003f на время теста подцепил два переменных резистора на 100к и 68к на пины PD3 и PD2
код чтения ацп для канала 3 для канал 4 такой же
в программе сначала читаю 3 канал сохраняю в переменную, затем читаю 4 канал и сохраняю в другую переменную и по очиредно вывожу эти переменные в порт РС.
МК виснет.
Если опрашивать только один канал не важно 3 или 4 все работает.
НО на stm8s003k3 этот код работает как задумано.
Вопрос: я что то упустил/не правильно сделал в программе или я не учел каких то особенностей 003f3 ?
Последний раз редактировалось sanek 14 янв 2017, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Данные с двух каналов АЦП по очередно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:47
А если на stm8s003k3 опрашивать существующие каналы, например 2 и 3, то работает?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:18
А если еще и вот так сделать после считывания:
ADC_CSR &= 0x3f; // clear EOC & AWD flags
Кстати, а что делает функция ADC_TDRL_DIS(0); ?
Скажем, у меня конфигурация третьего канала такова:
    // select PD2[AIN3] & enable interrupt for EOC
    ADC_CSR = 0x23;
    ADC_TDRL = 0x08; // disable Schmitt triger for AIN3
    // right alignment
    ADC_CR2 = 0x08; // don't forget: first read ADC_DRL!
    // f_{ADC} = f/18 & continuous non-buffered conversion & wake it up
    ADC_CR1 = 0x73;
    ADC_CR1 = 0x73; // turn on ADC (this needs second write operation)
И почему у вас младший регистр АЦП не считывается?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:56
С stm8s003k3 ошибся, я проверял на 0 и 1 каналах - работает, если 2 и 3 то данные выводит только с 3 канала.
не чего не меняется
ADC_TDRL_DIS(номер канала)-->#define ADC_TDRL_DIS(bit) ADC_TDRL|=(1<<bit)
У меня выравнивание по левому краю, в регистре ADC_DRL остаются "моргающие биты"
или считывание ADC_DRL обязательно?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 01:17
Обязательно!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 19:12
Причем в строго определенном порядке, в зависимости от выравнивания.
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 00:10
Проблема решена.
Причина: невнимательность(в принципе как всегда)
#define ADC_CSR_CH3 ADC_CSR|=(1<<1)|(1<<0) тут устанавливается 1 в нулевой бит
#define ADC_CSR_CH2 ADC_CSR|=(1<<1) а тут этот бит не сбрасывается и получается всегда выбран 3 канал
Спасибо ребята, ваши советы учтены, код подправлен.
 Заголовок сообщения: Re: Данные с двух каналов АЦП по очередно.[Решено]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 01:22
Скинь пожалуйста последний вариант, сохраню себе чтобы потом долго не разбираться...
С одним каналом я давно разобрался, а вот с несколькими - вдруг там нюансы какие...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 01:31
Не нужно magick numbers использовать. Лучше все в заголовочном файле определить!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:45
Вот код, ни чего специфического если внимательно)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:01
АЦП можно обрабатывать в прерываниях, например, вот так.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 05:02
   ADC_CR1|=(1<<6);         //Делитель на 18
   ADC_TDRH|=(1<<5);       //Отключаем тригер Шмидта для канала 5
   ADC_TDRH|=(1<<6);       //Отключаем тригер Шмидта для канала 6
   ADC_CR2&=~(1<<3);      //Выравнивание по левому краю
   ADC_CR1|=(1<<0);         //Первый запуск ADC
Почему так сделал?
у меня сделано так:
   //настройка ADC
   ADC_CR1_bit.ADON = 1;               //включить ADC
   ADC_CSR_bit.CH = 0x03;               //номер канала
   ADC_CR1_bit.SPSEL = 0x07;            //делитель скорости
   ADC_CR2_bit.ALIGN = 0;               //выровнять влево
Или твой вариант (битовые операции) меньше кода занимает?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 05:07
У меня вроде тоже не читается младший регистр, и все работает.
   if (ADC_DRH < ADC_MARK_VAL)      PWR_ODR_bit = 1;   //шунтируется балласт и питание увеличивается
   else                     PWR_ODR_bit = 0;   //добавляется балласт и питание уменьшается
   ADC_CR1_bit.ADON = 1;                        //старт ADC
А какая может быть проблема, если не читать младший разряд?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 11:52
Потом замахаешься искать, почему код то работает, то нет. АЦП устроен так, что при считывании первого байта второй считывается в промежуточный буфер. Если не считать второй, нарушается логика работы АЦП. В даташите картинки нарисованы.
У меня инит АЦП сделан так:
Использую сканирование сразу семи каналов.
Запускаю из прерывания таймера:
И получаю результаты:
Кстати, при использовании буфера отпадает необходимость считывать два байта результата.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 16:56
ShadS писал(а):
Почему так сделал?
у меня сделано так:
   //настройка ADC
нет, я пользуюсь SDCC, там нет библиотек, а свою пока не написал.
у меня тоже работает без чтения младшего регистра, насколько я понял из мануала очистка этих регистров происходит автоматически после их прочтения. как и где это используется я пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:02
У меня тоже как раз под sdcc писано: https://sourceforge.net/projects/stm8samples/
Правда, сейчас больше в сторону STM32F0 смотрю. Интересней они. Хотя, конечно, можно и с STM8 что-нибудь интересное сделать. Заказал "про запас" на работе десяток STM8S003 — их можно хоть даже как "умные регистры/триггеры" использовать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 02:53
Заинтересовало меня это...
Почитал DS, и вроде - правильное чтение двух регистров важно только в случае использования 10 бит значения... иначе, при чтении 8 бит - нет необходимости в чтении второго регистра...
так что в нашем случае - чтение только ADC_DRH - это нормально...
Еще у меня не выключались триггеры шмидта на задействованных ADC входах, я смотрю все их выключают, я сначала подумал что это как то влияет на результаты замеров ADC, но опять же из DS следует что это нужно только для уменьшения энергопотребления, и как я понял - никак не влияет на результаты замеров, так что тоже не критично...
