Текущее время: 23 фев 2019, 22:16
 Заголовок сообщения: L151K4 зависает в LPR
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:12
MK L151K4
хотел попробовать включить LPR режим как в примере http://we.easyelectronics.ru/STM8/low-power-run-esche-odin-rezhim-energosberezheniya.html
пример проверил на STM8L Discovery, все работает
переделал на свой МК
1) Отключить всю неиспользуемую периферию
2) Отключить все прерывания
3) Перейти в RAM
4) Переключиться на LSI\LSE (внутренний низкоскоростной генератор/внешний часовой кварц)
5) Отключить HSI и HSE (высокоскоростные тактовые генераторы)
6) Отключить питание флеш и EEPROM памяти
7) Переключить внутренний стабилизатор напряжения в низкопотребляющий режим
на 7 пункте контроллер виснет намертво, если его убрать, то нормально все работает и просыпается
где могуть быть камни???
void Power_OFF(void) {  //LPR mode
   LCD_OFF();//выключение OLED
   CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_I2C1,DISABLE);// i2c disable
   CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_TIM2, DISABLE);// tim2 disable
   CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_TIM4, DISABLE);// tim4 disable
   GPIO_DeInit(GPIOA);
   GPIO_DeInit(GPIOB);
   GPIO_DeInit(GPIOC);
   GPIO_DeInit(GPIOD);
      //Переключаем все неиспользуемые пины на выход:
   GPIOA->DDR = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
   GPIOB->DDR = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
   GPIOC->DDR = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_4;
   disableInterrupts();
   CLK->CKDIVR = 0x6; //предделитель
   CLK->SWCR |= CLK_SWCR_SWEN; //Начинаем переключение
   CLK->SWR = 0x2; //Переключаемся на LSI
   while ((CLK->SWCR & CLK_SWCR_SWBSY) != 0); //Ждем, пока переключение завершится
   /** С этого момента МК работает от 38кГц LSI генератора. **/
   CLK->ICKCR &= ~CLK_ICKCR_HSION; //Отключаем HSI
   Power_ON();
   void Power_ON(void) IN_RAM{
   GPIO_Init (KEY_ESC_PORT, KEY_ESC_PIN, GPIO_Mode_In_FL_No_IT);
FLASH->CR1 |= FLASH_CR1_EEPM; //Отключаем флешку
  /** Теперь флеш отключена и вызывать процедуры оттуда ни в коем случае нельзя - иначе адъ и погибель **/
CLK->REGCSR |= CLK_REGCSR_REGOFF; //Отключаем основной стабилизатор питания..
while (GPIO_ReadInputDataBit(KEY_ESC_PORT, KEY_ESC_PIN)); // выход из режима сна по нажатию кнопки
CLK->REGCSR &= ~CLK_REGCSR_REGOFF; //Включаем основной стабилизатор питания..
while ((CLK->REGCSR && CLK_REGCSR_REGREADY)==0); //Ждем, пока он запустится
   FLASH_PowerRunModeConfig (FLASH_Power_On);
   while ((CLK->REGCSR && CLK_REGCSR_EEREADY)==0); //Ждем, пока она будет готова
   IWDG_Enable();
  while (1);    // Wait until reset occurs from IWDG
