Текущее время: 21 фев 2019, 01:25
 Заголовок сообщения: Подключение AM2302 (он же DHT22)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:19
Здравствуйте.
Нужен совет как реализовать подключение (софтовое) DHT22 к контроллеру stm8l152
видится 2 варианта:
1й - используя таймер в режиме захвата мерить длительность импульса, и по результату определять "0" или "1"
2й - настроить ногу на прерывание по нарастанию фронта, через 30мкс смотреть ее состояние и по результату фиксировать "0" или "1"
1й вариант видится более "навороченным" и, наверное, несколько избыточным, но по идее более надежным
во 2м видится "-" что при наличии сравнительно длинных прерываний может развалится весь прием.....
На чем лучше остановиться? М.б. есть еще какие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение AM2302 (он же DHT22)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:12
Писал для stm32 в режиме захвата - получилось весьма просто.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:02
Попробовал написать в режиме захвата.
Столкнулся с проблемами:
- в отладчике не появляются флаги прерываний по захвату (хотя сами прерывания отрабатываются)
- в регистрах захвата одни и те-же (+\- 1-2 единицы) значения.
Делаю так:
Тактирование от внутреннего генератора 16МГц.
Fsys=16МГЦ
1.инициализирую GPIO на выход с открытым коллектором и настраиваю таймер
на формирование 1 импульса длительностью 1ms
инициализация gpio: (в плате есть внешняя подтяжка резистором 5,1кОм к +3В)
Инициализация таймера:
2. При необходимости считать данные делаю запуск:
3.В прерывании по переполнению перенастраиваю таймер на захват
4. В прерывании по захвату Проверяю длительность ответного импульса.Если он верен то настраиваются счетчики и указатели для приема данных. При последующем входе по значению в CCR2 определяю, что пришло ("0" или "1") и сдвигом формирую байты
В результате в CCR1 все время значение от 0x63 до 0x65, а в CCR2 от 0x14 до 0x16
По осцилографу видно, что стартовый импульс формируется нужной длительности. Датчик отвечает и передает информационный пакет. Данные в пакете правильные, КС верная (при переводе полученные значения близки к реальным) Помогите победить .....
