Текущее время: 17 фев 2019, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: stm8s внешние прерывания Halt();
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:14
Ковырялся года 2 назад c stm8s003. Прибор от батареек работал.
Удалось достичь потребления 3-5 мка. Контроллер будила собака
каждую 0,5 сек. Или прерывание по кнопке (фронт падение).
При входе и выходе как я помню нужно грамотно перекидывать
тактирование lsi hsi. отключать периферию, и внутри есть несколько
свтроенных стабилизаторов.
Кинь мыло. Если интересно скину куски проекта.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:19
GF1245 писал(а):
хорошо исправлю . проверю . но в spl был проект на иаре и там так как у меня
Цитата из руководства
Defining an interrupt function—an example
To define an interrupt function, the __interrupt keyword and the #pragma vector directive can be used. For example:
#include <iostm8s208mb.h>
#pragma vector = UART1_R_RXNE_vector /* Symbol from I/O */
__interrupt void MyInterruptRoutine(void)
/* Do something */
Note: An interrupt function must have the return type void, and it cannot specify any
parameters.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:23
SOVA писал(а):
Проверь вот так:
И ещё - вывод C3 для прерывания неудачный выбор:
-- PD7 is the Top Level Interrupt source (TLI), except for 20-pin packages on which the Top
Level Interrupt source (TLI) can be available on the PC3 pin using an alternate function
remapping option bit.
проверил вашу конструкцию . У меня 2 кнопки ту что на tli идет не трогал . В gpio_all_off(); стоит брекпоинт . При интенсивных нажатиях вылетает в брекпоинт. Глюк остался
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:30
/* Do something */
parameters.
#pragma vector = 7
__interrupt void EXTint(void)
/* In order to detect unexpected events during development,
it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
flag_off = 1;
симптомы прежние
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:45
повторю без команды halt(); все отлично . прерывание отрабатываются . проц не виснет . что может быть не так с halt();
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:30
создал новый проект . скопировал только те файлы из main которые используются. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТАЕТ . Копирую весь main.с с неиспользуемыми функциями и дефайнами переменными . РЕЗУЛЬТАТ НЕ РАБОТАЕТ. Что это было ? используемый объем данных одинаковый
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 15:17
причину нашел (надеюсь)
в один момент вылезла такая бяка-нет полоски взуально ограничивающей код (незнаю как ее назвать пусть будет бяка)(скрин 1) занчения большого я этому не придал (все работало) . После обнаружения глюка(глюк вылез на конечном этапе) создал новый проект скопировал все в main.c. В новом проекте эта бяка осталась(перешла) . Глюк проявился в новом проекте , соответственно сделал вывод что виноват мой алгоритм. Сегодня создал новый проект . Перекинул в main.c только те файлы которые используются . В новом проекте бяки не было. Проект работал без глюков (вернее кусок кода который я приводил). Нашел причину бяки в первичном проекте (причиной послужило /**/ комментирование куска кода) убрал бяку. ПРОЕКТ НЕ РАБОТАЕТ. скопировал код(уже без бяки) в проект 2. ПРОЕКТ ЗАРАБОТАЛ. Проекты одинаковые . Настройки проектов одинаковые . код одинаковый . Но проект 1(первичный) не работает . а проект 2 работает
скрин 1
скрин 2
интересно то что с бякой код то работает (но глючит при дребезге контактов с режимом сна) по шагам работает . все работает если не насиловать кнопку .
всем неравнодушным огромное СПАСИБО.
отдельное спасибо Bill за полезную инфу и наводящие на верный путь вопросы
