Текущее время: 17 май 2022, 23:29
 Заголовок сообщения: ST_Link v2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:17
Доброго времени суток!!
Почти целую неделю у меня происходит просто "сказка" с ST_LINK V2 made in china!
Костры, бубны, экзотические ритуальные танцы и прочая фигня в этом стиле началась после того, как я поставил Win10 мать её
Уселся я на свою новую десяточку, взял под мышку IAR STM8 и решил залить прошивочку..
Лицо у меня вытянулось от удивления когда я обнаружил, что ST_LINK в системе подцеплен, но IAR его не обнаружил..
Бывает всякое, банальная перезагрузка WIN10 не дала ни какого результата и я пошел дальше..
Установил STM32 ST-LINK Utility и оказалось, что и он не видит ST_LINK V2, а точнее я обнаружил,
что STM32 ST-LINK Utility видит ST_LINK V2 только первую секунду после его "втыкания", а потом кирдык,
но в системе ST_LINK V2 нормально висит. Еще STM32 ST-LINK Utility мне говорил, что ST_LINK V2
кум-то уже захвачен и после сообщает, что ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ ПО USB/
Переустанавливал ПО, ставил разные дрова, думал новые косые, или просто коса встали, но оказалось все куда серьезнее....
Снес я Win10 , установил свою любимую Win7 с образа который у меня уже почти 10 лет, установил все ПО и пришло время
продолжить отладку моего проекта на STM8 и обнаружил, что все как было с Win10 так же и осталось на Win7.
Вот тут-то у меня не только лицо вытянулось...!!!!!
В общем я не буду совсем подробно рассказывать, что было дальше, но Win7 была переустановлена N-е количество раз в разных комбинациях.
В конце концов я установил Win7 и прямо на голую без дров установил с самого начала STM32 ST-LINK Utility и разные версии и результат тот-же..
Теперь грешу на то, что супер OS Win10 ковырнула BIOS.
HELP!!! HELP!!! HELP!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой, или похожее что-то было. Просто у меня уже руки опустились..
Неохота с компьютером и ST_LINK V2 идти в церковь ну, или еще куда-то....
Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: ST_Link v2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:31
Подключите через активный USB HUB. Это который с собственным питанием.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:05
Чем дело закончилось ?
vk.cc/5AJ3Pu
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:18
Доброго дня!
Спасибо за вариант, попробую, сейчас нету возможности.
У меня на ноуте USB2.0 & USB3.0, подключение на прямую и через HUB, но не активный, не даёт ни какого результата.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:28
А на 10чке кошмарский антивирус не стоит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:53
Нет, не стоит.
10 я снес и уже сто раз пытался с разными комбинациями дров и без на 7. Пробовал установить 7 и не устанавливая основные дрова внутреннего железа установить дрова ST-Link, и все тоже самое..
Установил Win7 и до того как поставить даже дрова видео, чипсета и всего такого ставил дрова ST-Link. ST-Link опознан, дрова встают, но результат неизменен, ST-Link кем-то занят ошибка подключение USB! К интернету даже не подключал!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:06
А на другой машине подключить если?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:17
На другом компе подключаются все три ST-Link нормально. Я тоже сначало подумал, что может с прошивкой ST-Link что-то.. (((
Скоро сдавать проект, а, даже отладить не могу нормально :'( Видать придется на работу частотник тащить и все платы...
Еще есть вариант купить оригинал ST-Link, но тут закрадываются сомнения
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:29
1. Включить службы, если кривая сборка виндовс.
2. Если виндовс ultimate \ максимальная -выбросить, поставить любую другую
3. проверить напряжение на портах
4. Замерить пульсации\поставить жирный кондёр.
5. Почитать оче наш 99 раз.
vk.cc/5AJ3Pu
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:55
Завтра приобрету новые бубны, приглашу Кирилла, Константина.....
Спасибо!
Отдохнул денёк, завтра после работы займусь, надо пробовать все! У меня просто вариантов уже не осталось. Странно, что та Win7 которая у меня уже крутится на моих ПК почти 10лет и, что могло случится с диском, что раньше на нее все нормально ложилось, а теперь... Еще я ставил Win7 лицензию... Но чем черт не шутит?! "Может 10 сделала чуфыр-чуфыр в EEPROM BOIS"? ЧЕСТНО! ЧТО ТОЛЬКО В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИТ КОГДА ВИЛЫ?!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 17:54
Доброго всем дня!!
Проблема частично решена!
Подключил к MCU STM32, ST-Link V2 успешно заработал в STM32 ST-LINK Utility.
После этого он вроде кое-как начал работать и в IAR STM8..
Обрадовался, но после минимальных экспериментов радость моя немного поутихла..
Все равно все работает через одно место, периодически придется подключать к MCU STM32.
Сейчас разбираться некогда, начну отладку проекта, там не много осталось, а потом займусь вплотную этим вопросом..
По поводу OS-ьки!! Накатил я и ХОУМ, и КОРПОРАТИВНУЮ... Ни каких изменений.
Попробовал установить на другой, совсем чистый HDD ( у меня он разбит на два парта и третий 100 метров система ),
ни чего не меняется.. Просто подумал, а вдруг что-то оседает там после 10 ( повторюсь, я уже могу поверить в самое нелепое ).
Питание проверил, все норм! У меня внешние HDD без сбоев работают от тех же портов, на саму ST-Link V2 клеил кондкр...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:45
Доброго...!
Поторопился я...
Ни черта не работает, я не могу понять ни чего..
В BIOS настроек нету, жесткий диск новый, чистый, пять разных осек, с STM32 работает, а с STM8 перестало в один момент и все тут. Сегодня на работе все три штуки проверил и там все работает. Подумал выкинуть ноут.. После завтра попробую на другой работе, если и там будет работать, то ноут полетит в помойку...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:55
DenySemenov писал(а):
пять разных осек
Иар из под администратора запустить?, Linux перед помойкой еще установить...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 00:17
win 8-10 могут менять UEFI BIOS и микрокод железа, это известный факт.
так что вполне возможно что-то там было изменено и от ноута придётся избавиться
возможно поможет перепрошивка bios
посмотри есть ли опция в биосе support old usb device
или похожее название,отключи.
ещё можно драйвера обновить на железо ноутбука и попробовать как будет работать с отключеной кнопкой ACPI
если заработает то возможно кривой драйвер видеокарты
или какого-то внутреннего хаба.
напиши в поддержку производителю
возможно ты не первый с проблемами с USB
vk.cc/5AJ3Pu
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 09:52
Доброго всем...
Вернулся к своим баранам спустя пару лет.
Поработало немного на стационарном ПК и даже запустилось на том ноуте на котором у меня были проблемы. STM выпустила дровишки на Win10 для ST-Link.
Теперь еще одна проблема вылезла. Теперь в IAR 1.20 STM8 не может отладить и даже прошить чип.
ОС Win10
stm8_st_link_0.png [ 23.5 Кб | Просмотров: 1893 ]
stm8_st_link.png [ 59.29 Кб | Просмотров: 1893 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:22
Я хренею, дорогая передача!
Эти геймеры совсем уже с дуба рухнули! Ладно бы на хрюнделе пытались работать, но на "десятке"… Это уже вообще выше моего понимания: как можно прошивку для игровых консолей использовать вместо операционной системы общего назначения?
DenySemenov, для STM8 никаких "яров" не надо! Просто пишешь код в любимой IDE, компиляешь при помощи sdcc, а затем при помощи stm8link прошиваешь...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:33
DenySemenov, стлинк - китайский огрызок?
Ресет присоединяем?
Eddy_Em, твой любимый sdcc вчистую продул кайлу на 51ых , на стм8 думается все еще хуже...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:49
dosikus_2, да я знаю, что sdcc продувает gcc. Но другого компилятора под пики, 8051 и STM8 просто не существует!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:52
Под пЫк - xc8
Под 51е только кайло
Под стм8 Cosmic, IAR но в нем никакой инлайн асм.
Все остальное от лукавого...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:56
dosikus_2, выкинь это проприетарное дерьмо уже и пользуйся свобдным софтом!
Хватит в анальных рабах ходить!!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:14
Eddy_Em, угу.
Вот те пример бурленияговн на твоих распрекрасных линухах .
Есть сырцы тулчайна под софткоре - https://github.com/zylin/zpugcc/issues
Попробуй собрать без танцев...
Что не выходит?
Надо либо на виртуалку ставить старый дистрибутив и то что соберется еще под огромандным вопросом .
Либо юзать релиз под винду - где все работает и без танцев...
Эдя, мне нужен результат а не бесконечная *бля с инструментом...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:24
Если это обычный китайский stlink за 200 рублей, то сразу после его покупки нужно тщательно отмыть флюс, (желательно ещё пропаять все контакты до этого). Тогда будет хорошо и безглючно работать, иначе никаких гарантий :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 14:53
dosikus_2, о каком результате может идти речь, если у тебя инструментария вменяемого нет?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:32
Эдя, что в лоб что полбу. Выше я описал вменяемый инструментарий на 8ми битки.
Твой sdcc фуфло галимое...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:45
Проприетарщина вменяемой быть не может!
