Текущее время: 23 июн 2018, 09:15
 Заголовок сообщения: очередная заготовка от китайцев на STM8S
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 15:28
модифицированный термостат W1219
stm8s003f3p6 +74hc164 (сдвиговый регистр) для второго индикатора.
2017_10_28_14_2504.jpg [ 103.41 Кб | Просмотров: 3508 ]
Attiny13aПо20р.
 Заголовок сообщения: Re: очередная заготовка от китайцев на STM8S
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:56
И охота ж из-за 10 центов так извращаться. :)
(Намёк на STM8S003K3).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 19:17
смотря какой тираж плат. все будет определять обьемы продаж, а в китае они высокие.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:31
Странно, что еще на gd103 ничего не вылезло…
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:43
ищё одна железка
stm8s003f3p + 74hc164 (регистр сдвига для второго индикатора)
2017_10_28_23_4042.jpg [ 44.35 Кб | Просмотров: 3404 ]
Attiny13aПо20р.
Последний раз редактировалось selevo 28 ноя 2017, 15:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:48
А теперь прикинь, как быстро сдохнут светодиоды в индикаторах, если их регистрами щелкать! В худшем случае там вообще балластных резисторов не будет!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:52
резисторы везде стоят где видел
Яб вообще их не ставил на их месте, для увеличения продаж.
Здохнет да ну и х с ними, новые купят.
А вообще...
Моглиб в stm8 сделать как у AVR ограничение по току и никаких резисторов на светодиоды.
на 8 резисторов меньше в схему.В этом они жутко ступили в 21 веке выпустив процы.
Однажды я пробовал избавиться от этих регистров использованием коротких импульсов управления ,подключая на прямую.
Светодиоды быстро деградировали.
А потом я узнал что вообще модные технологии импульсной стабилизации тока убивают светодиоды. (кондёры-то никто не ставит видимо на светодиод )) )
Сейчас РЖД которые повально заменили лампочки на светодиоды в светофорах,ломают голову как отследить горит светофор или нет.
Потому что раньше обратная связь была просто на разрыв лампы накаливания,а сейчас ток идёт,а светодиоды деградировали и на 1км дальности их уже не видно.
тоесть считается не светит.
Скорее всего перейдёт снова на лампы накаливания,яб так сделал 100% надёжно.
Ну эт не по теме.
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:04
selevo писал(а):
STM8S003K3 стоит в двое дороже stm8s003f3p
Почти (в 1,75), но разница всего 18 центов. 74HC164 - 8. Как раз 10 центов экономии и получается.
Регистры приходилось ставить при выносе ЖКИ, чтобы меньше проводов тянуть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 17:54
Я бы, чтобы меньше проводов тянуть, на ЖКИ отдельный МК поставил со связью по UART или SPI.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 18:49
Так с регистром, собственно, SPI плюс один доп. сигнал (RS). Читать оттуда обычно не требуется. Если вынос далеко (бывает и на десятки метров) - тогда да, отдельный МК+RS-485.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 23:06
Я прикупил 16разрядных регистров STP16C596 со стабом тока на каждый канал. Всего каналов 16. Можно вешать диоды без резисторов.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 00:22
Регистры с ЖК постоянно дрочить надо. А если индикатор с несколькими общими выводами, то ну их вообще на куй. Потребление будет, что смысл в ЖК индикаторе теряется. Т.ч. только теплый стм8Л со встроенным контроллером стекляшек.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 09:19
selevo писал(а):
модифицированный термостат W1219 ... для второго индикатора.
У меня в желаниях вот этот с тремя индикаторами висит.
Всё никак не придумаю, куда бы его применить.
Применённых IC не видно на фотках.
P.S. Заказал.
200 руб, включая доставку?
Да пусть у меня в запасах лежит!
Вдруг пригодится?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:23
"Следует отметить, что патологическое пристрастие совершать многочисленные ненужные покупки может быть обусловлено комплексом причин (Кукк В., 2007; Демидова А., 2008):
* психологическими травмами в детстве;
* дефицитом гормона серотонина;
* низкой самооценкой, глубокими внутренними конфликтами, однообразной и монотонной жизнью;
* одиночеством, горем, разочарованием, неудовлетворенностью жизнью, работой, детьми, партнерами;
* навязчивым влиянием рекламной информации;
* неудачами в личной жизни и сексуальной неудовлетворенностью.
Результаты исследований с помощью магнитно-резонансной томографии показали (Деппе М., 2008), что при ониомании значительно ухудшается функционирование части мозга, ответственной за логическое мышление."
less is more
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:36
в деревню всем надо переезжать на свой хлеб
и тогда шопинг как болезнь не будет предметом исследований.
W1401 так же имеет на борту stm8
и даже выглядит по-интереснее
я брал такие несколько лет назад ещё на других процах
и дороже,сейчас когда их можно программировать,они выглядят значительно интереснее.
но всё таки W1209 за 90р. смотрится пока эффективнее и вольтметров и двух трёх индикаторных
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:48
(((: vt340 :)))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:14
очередная железка на stm8s003f3p6 + контроллер holtek LCD
Скопировали даже косяки прошлых устройств. Первоначально не измеряет токи меньше 80мА хотя на экране разрешение 10мА.
Прибор так же туп и начинает срабатывать когда несколько секунд держится нагрузка с током 80мА и более.
(затем измеряет с точностью до 10мА, может и 10мА показать, когда зарядка подходит к концу.)
Мне непонятно накой куй это сделано и тем боле это повторено в новом поколении.
Усилитель напряжения сделан на кривой и ужасно нелинейной LM358
Возможно потому что на складах их осталось миллион.
Фотки внутренностей возможно залью чуть позже.
2017_11_28_14_1057.jpg [ 76.46 Кб | Просмотров: 1502 ]
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:51
KCX-017 основан на PIC16F1933:
http://lygte-info.dk/review/USBmeter%20 ... %20UK.html
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:30
есть как минимум три варианта
мне попадались на затёртом чипе и на STM8 в последний раз
думаю вскоре все будут на stm8
потому что они тупо дешевле
а ссылка которую ты закинул, скорее всего давнишняя 2 года и ранее.
PIC очень дорог и большинство их делается на зётёртом чипе скорее всего от самсунг
мне на PIC никогда не попадались
Думаю это в более дорогих вариантах,я самые дешовые беру для перепродажи.
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 10:49
вот такая фигня попалась, но цена, конечно, слишком большая за несчастный STM8S003 со светодиодным индикатором!
Аналогичная штука легко получается из "трехзначного вольтметра".
А вот эти два (раз и два), конечно, могут быть и не на STM8, но на чем же еще им быть? Аналогично с предыдущей поделкой, цена сильно завышена (особенно у первого устройства). Зато второе устройство после перепрошивки можно превратить в то, что я себе давно хотел завести — генератор для драйверов шаговых двигателей (регулятором freq задаем частоту микрошага, регулятором duty — количество шагов).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:31
Если с УЗ излучателем в комплекте, то нормально.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:36
На самом деле когда заменяли это был пиар, показать "вот, мол, у нас тут все современно - светодиоды везде". Стоимость этих светодиодных решений настолько высока, а надежность/срок службы на самом деле настолько скромны, что экономического смысла в такой замене нет.
По прошлому месту работы сталкивался со светодиодкой и в общем в ней разочарован - либо низкое качество, либо безумная цена. Вообще, у светодиодов есть 2 фундаментальных минуса: 1. Низкая температура перегрева 2. Необходимость обеспечить стабильный ток для питания.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:49
нет, излучатель в комплект не входит. Абсолютно такую же фигню под названием "3digit voltmeter" можно за бакс с небольшим купить, затем перешить МК и получить УЗ-дальномер.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:12
Это при условии что там не одноразовый контроллер...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:15
Там обычный STM8S003, который можно перешивать до 100 раз!
Прошивочки.
