Текущее время: 24 сен 2018, 05:13
 Заголовок сообщения: Код скомпилированный в дебаг мод - е не влазит...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 09:19
Стараюсь все делать по "фэншую". Бережно раскидываю assert-ы ..
и замечаю что с таким подходом,
прога, чуть сложнее и больше в размерах чем LED blinking, если компилировать с поддержкой дебага, перестаёт влазить в 8к памяти. При этом компиляция в релизе - все ОК даже с полной отключкой какой либо оптимизации.
вопрос. как, кто выходит из это ситуации.
типа, настоящему индейцу, на таких объемах памяти ну его нафиг все эти assert-ы?
компилим в релизном режиме, а для отладки по UART в нужных местах кидаем отладочную информацию?
типа
void debug(char *message)
   char *ch = message;
   while (*ch)
      UART1->DR = (u8)(*ch);
      while ((UART1->SR & (u8)UART1_FLAG_TXE) == RESET);
      ch++;
что то ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Код скомпилированный в дебаг мод - е не влазит...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:33
Зачем такие усложнения?
В STM8 прекрасная отладка, поставил нужные переменные в live watch, поставил брейкпоинты в нужных местах, и смотришь.
Можно даже виртуальную консоль прикрутить, но она сильно тормозит процессор.
А вывод в uart лучше обслужить прерываниями, тогда процесс тормозться не будет.
Вот из готового проекта:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 19:51
SOVA писал(а):
А вывод в uart лучше обслужить прерываниями, тогда процесс тормозится не будет.
то, что асинхронные события, UART к примеру, лучше обрабатывать в прерываниях - очевидно.
я бы под UART кольцевой буфер встроил,
типа такого (уже тут предлагал и обсуждался)
#define RBUF_INIT(TYPE, LENPOW2 ) volatile struct { \
   uint32_t wr; \
   uint32_t rd; \
   TYPE data[ 1 << (LENPOW2)]; \
#define RBUF_PUT( RBUF, INN)  \
  { if((RBUF).rd == (RBUF).wr ) { \
      (RBUF).wr = 0; \
        (RBUF).rd = 0; \
       (RBUF).data[ RBUF_MASK(RBUF) & (RBUF).wr++] = INN; }
#define RBUF_MASK(RBUF) ( sizeof((RBUF).data)/sizeof((RBUF).data[0]) -1)
#define RBUF_ISEMPTY(RBUF) ((RBUF).rd == (RBUF).wr)
#define RBUF_ISFULL(RBUF) ((RBUF).rd + RBUF_MASK(RBUF) == (RBUF).wr)
#define RBUF_GET( RBUF)  (RBUF).data[ RBUF_MASK(RBUF) & ((RBUF).rd++)]
который дозаливал бы по мере поступления данных.
поскольку очевидно, что в Вашем коде любая попытка ДОотправки данных, во время уже происходящей отправки, приведёт к зависалову в
while (!tx_ready);
хотя свободного места в буфере может оказаться вполне достаточным для того, чтобы побыстрому долить данные для отправки без зависания в основном потоке.
однако, такие ответы ценны!
спасибо за участие.
Последний раз редактировалось cheblin 25 ноя 2017, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 00:57
Характерный батхерт выходимцев с PC.
Уютненькок болото их не отпускает.
Не удивлюсь что болезный юзает SPL...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 20:08
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
Вот эти самые __FILE__ и __LINE__ жрут довольно много места во флеши. Переделайте этот define, тогда места хватит.
Типа того:
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed(void))
void assert_failed(void);
А источник ошибки смотрите по call stack.
Offtop: как на данном форуме добавить надоевшую личность в чёрный список, чтобы не видеть его посты?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:46
еще немного про размер итоговой прошивки тут: viewtopic.php?f=33&t=33471
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 09:57
я вот другое заметил
когда при слабой оптимизации начинает не хватать 8к и я включаю полную оптимизацию то отладка становится почти не возможна
по трейкпоинтам он стопорится в каких то случайных местах, но не там где надо
так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 10:38
axill, угу. Плюс проблемы с просмотром значений переменных (которые могут вообще быть выпилены оптимизатором или присваиваться не там, где ожидаешь)
Посмотрите в дизассемблере, что компилятор сгенерил - поймёте причины...
Можно собрать релиз с выключенной или неполной оптимизацией (ну, чтобы хотя бы те же assert'ы ушли)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 17:48
всё. ассерты убрал, свою либу запилил
