Текущее время: 25 мар 2019, 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: STM8S003F3P6 equ N76E003AT20 ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:57
axill писал(а):
похоже никто не знает)
Да, китайцы в последнее время делают достаточно точные и стабильные внутренние генераторы.
axill писал(а):
зато вот стм убийца стмов) https://www.electronshik.ru/item/ST/STM8S903K3T6C
22р за 8к с 32 ногами
А ты попробуй купи, внезапно ценник не взлетит?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:10
и на какой скорости можно стабильно пользовать UART на встроенном RC?
постил на другом форуме, человек прислал через пару дней пруф, получил по названной цене 15шт
сам бы тоже купил, нет таких цен уже нигде, но мне без надобности, старые запасы еще есть
я в этом шопе давно покупаю, там проскакивают отличные цены, так что в целом можно доверять
если полистать там еще несколько стм найдется по отличной цене
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:18
Счаc USB стабильно от него работают , см. стм32ф0х2, CH55х, а ты за UART переживаешь...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:32
STM32F042 - не тот случай, там автоподстройка внутреннего генератора от USB, а так - RS232 на 115200 у меня даже на STM8S003 без проблем на внутреннем генераторе работает. Шустрей не проверял.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:40
вопрос то про N76E003
к stm не сложно кварц прикрепить, а у N76 нет внутреннего усилителя, надо целую схему городить
как я понял...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 16:09
axill, опять 25.
У меня нет причин не доверять нувотону...
and one 16 MHz internal precise oscillator
that is factory trimmed to ±1% at room temperature.
Да и внешние генераторы не столь редки и дороги и размером с тот же кварц...
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-SM ... a1659144c5
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 20eaFf1b5e
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 17:48
понимаю вопрос дурацкий) просто не понимаю как из 1% понять на какой частоте можно работать без кварца
опять же room temperature намекает на то, что температурная стабильность может быть хуже и если будет перепад температур то уплыть может сильнее
к чему это все я. нувотон этот интересен и ресурсов вполне достаточно чтобы что то и на uart делать
на других мк ставлю кварц и запускаю уарт
здесь не понял как делать
внешний генератор весь секс от нувотона перебивает, так как проще тогда уж взять стм
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:13
Зато стоят как микроконтроллер (а в случае с нувотонами - как все два!)...
axill, сам прикинь: за одну посылку (это максимум 9 бит + старт + 2 стопа = 12 бит) последний бит должен сдвинуться не больше, чем примерно на треть. Т.е. предельной ошибкой будет 1/36=2.78%. Т.о., если генератор обеспечивает точность в 2.8% и лучше, то USART будет работать на любых скоростях (в рамках ошибки деления частоты, понятное дело).
Если же ошибка превышает 3%, то он даже на 1200 не взлетит без внешнего источника тактирования...
Я уж забыл, что такое ставить кварц на МК для запуска UART'а!!! Он нужен лишь на некоторых МК для того, чтобы USB работало (и то, как уже выше говорили, у STM32F042 и многих других есть автоподстройка частоты по USB, и им нафиг не нужен внешний генератор вообще!).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 12:47
Попробовал, купил по 22.10р плюс доставка
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:14
Парни а вы не забыли случаем добавить, что стабильно работает при комнатной температуре ?
P\S на тестовом стенде из 2х STM8S003 (один из которых находился в морозилке холодильника в режиме быстрой заморозки - 20 гр.) на скорости 115200 наблюдались проблемы с синхронизацией, если их туда оба засунуть - проблемы исчезали. С установленными кварцами на 16 МГц полет нормальный при любых условиях ( засовывали одно устройство в холодильник (-20) , второе в духовой шкаф при температуре 85 градусов.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 00:24
Это при стабильном напряжении питания?
В общем-то чудес и не обещалось. У L-серии чуть получше с этим, но тоже гарантий нет.
Из всего перепробованного RC-генераторы оказались самыми стабильными у NXP-шных LPC9xxx - например, у 917 при заявленном отклонении не более +/-2,5% в индустриальном температурном диапазоне (что достаточно для UART, хоть и близко к пределу) намерял 0,1...0,15%. У силабсов - в среднем 0,4% при заявленных 2. Методика простая: измерялась частота сигнала, выдаваемого таймером на порт вывода.
