Текущее время: 12 дек 2018, 14:57
 Заголовок сообщения: Исполнение кода из EEPROM - возможно ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:38
(Пока чайник) У STM8 непривычно большой EEPROM - вполне можно и программу впихнуть. Сможет ли она там выполняться ? На первый взгляд - не вижу препятствий. А на самом деле ?
Сам проверить в ближайшие пару дней не смогу, за это время меня любопытство сожрет :)
 Заголовок сообщения: Re: Исполнение кода из EEPROM - возможно ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:03
А зачем? не секрет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:39
Это уже второй вопрос. Придумать можно. Ну например - у нее вроде как циклов записи побольше.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:49
Чтобы программу выполнить ее надо 1 раз записать. Если уж совсем извратиться и переписывать программу на лету из загрузчика, например, можно из RAM выполнять. А у EEPROM со временем чтения и записи совсем грустно :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:29
"Папа может, но бык лучше" - знаю :)
Можно, конечно, понапрягать мозги и придумать какое-нибудь полезное применение. Но это какое-то извращение - получается, что я должен придумывать основание для задавания вопроса, а если основание не придумал - то и вопрос задавать нельзя, моветон-с :)
А мне ПРОСТО ИНТЕРЕСНО - может ли процессор извлекать оттуда инструкции, или на это установлен некий запрет. Чтоб представлять возможности. Чтоб если вдруг нужда возникнет - уже знать можно или нельзя.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:26
У STM32 возможно исполнение кода из встроенной и внешней SRAM.
Вообще же, исполнение кода из внешних носителей - это удел процессоров, а не микроконтроллеров. В частности, в том числе и этим МК отличается от процессора.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 20:59
Это, безусловно, очень ценная информацмя, вот только какое отношение она имеет к вопросу ? ;)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 23:27
Из оперативки выполнять код на стм8 можно, память линейная, значит должно работать и из епром.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 01:31
по моему мнению - нельзя:
stm8.PNG [ 158.01 Кб | Просмотров: 2420 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 02:26
Черт его знает, с одной стороны - вроде как прямое указание "не может". С другой - табличка мне кажется не вполне корректной, и R/W могло в ней появиться просто потому что автор "по умолчанию" предполагал, что никому в голову не придет пытаться оттуда код выполнять :)
Поставил бы кто-нибудь эксперимент ...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 02:49
Ну написано же Access from core, доступ из ядра, таблица поясняет какие действия может выполнять ядро.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 05:31
это у какого stm8 непривычно много eeprom?
все которые рассматривал у них RAM больше чем EEPROM
если уж так нужен динамично созданный или загруженный откуда то код то есть RAM
ну а табличка по моему тоже конкретно говорит, что из EEPROM низя
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 01:48
Прямое выполнение кода из EEPROM невозможно:
https://github.com/TG9541/stm8ef/wiki/S ... mory-areas
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 03:47
А тут вот говорят можно, но будет медленно
https://www.compel.ru/lib/ne/2013/8/8-s ... -srede-iar
Для того, чтобы многобайтные команды и данные поступали в ядро без задержек, реализован 3-ступенчатый конвейер. Команды вычитываются из памяти по 32-битной шине, соответственно, за 1 обращение — 2 команды. Код можно выполнять так же из памяти данных, но, так как шина к памяти данных 8-битная, то конвейер будет заполняться гораздо медленнее и производительность будет ниже, однако о такой возможности нужно знать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 04:31
Камень какого-то хрена сбрасывается после установки Program Counter на EEPROM $4000
тоесть асм командой jp eeprom_addr в PC записывается 0x4000 и всё, дальше ресет, а ждал инкремента.
в еепром предварительно скопирован опкод из флеш команды bcpl PA_ODR, #2 - 4 байта: 90 14 50 00
90 - BCPL; 14 - (0x10 & n*2); 0x5000 - PA_ODR в STM8S003F3P6
тоесть всё правильно, но не работает
eeprom_addr   EQU   $4000
   mov      FLASH_DUKR,   #$AE
   mov      FLASH_DUKR,   #$56
   btjf   FLASH_IAPSR,   #3,   * ; ждем eeprom_unlock
   ldw   x,   #flash_addr
   ldw   y,   #eeprom_addr
copy_to_eeprom
   ld a, (x)
   ld (y), a
   btjf FLASH_IAPSR, #2, *   ;   обождем пока запишется
   incw   x
   incw   y
   cpw x,   #flash_end_addr
   jrule copy_to_eeprom
   jp   eeprom_addr
flash_addr
   bcpl PA_ODR, #2
flash_end_addr
Теперь интересно, почему камень ресетится?
vk.com/casusnur
Последний раз редактировалось casus 25 дек 2017, 13:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 15:58
может вместо jp eeprom_addr
попробовать call eeprom_addr и ret?
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:28
Cthulhu, с каких это пор память данных стала означать еепром?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:00
Какая разница? CALL представляет собой PUSH и JMP. Просто проверьте URL выше.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 22:54
Я читал ссылку, но там просто написано что это невозможно, т.к. происходит сброс, и не написано почему. Почему идет сброс?
И смотрим тут, с тойже ссылки
For writing code where the exact execution time is crucial the following approaches can be taken:
for coarse granularity (e.g. 100µs) use a timer
copy (small) routines to RAM or EEPROM for execution
in Flash, unroll loops, or align code carefully on 32bit boundaries
Кто не вкурсе написано, чтобы быстрее выполнить код его можно скопировать в еепром
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:22
Casus, ссылку плиз.
Вообще-то еппром периферия, может там имелось ввиду скопировать исполняемый код из еепром в RAM?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:38
ссылка
Всё кроме ALU периферия.
Дословно - в озу или еепром для выполнения
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:04
Советую бросить *ней заниматься, тем более по ссылке SDCC...
