Текущее время: 18 дек 2018, 18:17
 Заголовок сообщения: Помогите с кодом для STM8S103F3P
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:33
знаю что оповещения быстро удалят и все же есть код на STM8S103F3P.Когда нажимаю на кнопку то меняются режимы они же циклы или как я их в коде назвал х1, х2, х3.но на практике переключение криво происходит Либо не сработает вообще .как надо поправить код напишите пожалуйста?
кнопка на пине А3 и подключается к 3.3вольт.
#include <iostm8s103f3.h>
bool flag = PA_IDR_IDR3;
static void delay (unsigned int t)
  while (!flag && t--){
    if (PA_IDR_IDR3)
      flag = !flag;
static void x1()
  while (!flag)
    PD_ODR_ODR4 = !PD_ODR_ODR4;
    delay(65534);
    if (PD_ODR_ODR1)
      PD_ODR_ODR2 = !PD_ODR_ODR2;
    delay(65534);
    if (PD_ODR_ODR2)
      PD_ODR_ODR3 = !PD_ODR_ODR3;
    delay(65534);
    if (PD_ODR_ODR3)
    delay(65534);
  flag = !flag;
static void x2 ()
   while (!flag)
      delay (30000);
      delay (30000);
      delay (30000);
  flag = !flag;
static void x3 ()
  while (!flag)
    delay(65534);
  flag = !flag;
int main()
   PD_ODR = 0;
  PD_DDR_DDR2 = 1;
  PD_CR1_C12 = 1;
  PD_DDR_DDR3 = 1;
  PD_CR1_C13 = 1;
  PD_DDR_DDR4 = 1;
  PD_CR1_C14 = 1;
  PA_DDR_DDR3 = 1;
  PA_CR1_C13 = 1;
  PD_DDR_DDR5 = 1;
  PD_CR1_C15 = 1;
  PD_DDR_DDR6 = 1;
  PD_CR1_C16 = 1;
  while(1)
    x1();
    x2();
    x3();
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с кодом для STM8S103F3P
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 00:30
Дребезг?
 Заголовок сообщения: нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 14:05
режымы начинаются не всегда з начала иногда из середины. изза того светодиоды загоряются не в том порядку как указано в цыкле. Может есть другой способ переключения цыклов?
 Заголовок сообщения: попитка исправить неувенчалась успехом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 01:40
Поставил конденсатор для антидребезга и ничего не поменялось.Испробовал разные виды из разной емкостю ,резулятат тотже.
Если кто не понял, то в коде указанна последовательность загорания лампочки ,но на практике первый режым роботает нормально, но после переключения режыма еслеи кнопку передержать или недодержать ,то последовательность загорания лампочок отличается од кода(загораются не в том порядке).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 05:36
подтяжка кнопки есть?
почитайте в интернете темы про дребезг
самый простой способ - считать значение, если оно изменилось подождать некоторое время и если значение не изменилось то считать кнопку нажатой/отжатой
время ожидание для однократного нажима обычно в интервале 50-400мсек
время отмерять можно таймером ну или сделать большой цикл и подобрать его длительность
хотя для stm выдержки на циклах плохая идея в данном случае точность не важна, можно и так
для себя давно все описал библиотеками, чтобы не ломать голову каждый раз
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 18:10
Как вариант, запускает таймер приблизительно на 25мс и по прерыванию опрашиваете кнопку, если нажата - устанавливаете флаг нажатия, в следующем опросе проверяете- если "было нажатие, а теперь - отжато" устанавливаете флаг "пора сменить режим работы", а в главном цикле - меняете.....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 18:24
для примера мой вариант, хотя наверно слишком сложный для вашей задачи, но может быть какието идеи подтчерпнете
Button::TimerUpdate вызывается по таймеру, оптимально какждые 100мсек
Button::PinChangeUpdate вызывается или по прерыванию или в цикле main
button.h [4.38 Кб]
gpio.h [1.41 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:52
gpio я только не тот приложил) будет нужноприложу правильный
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 03:12
Все! сделал . поковырялся немного в коде(около 40 минут) и решил проблему,хоть батя и помог.теперь код не зависает после нажатия кнопки.остался 1 дефект при ну очень быстром нажатии клавишы переключение не происходит(точнее не клавишы а бистрое косание двух проводов(клавишу так быстро нажать не получилось)).Не считаю ето критичным недочетом но думаю што если поставить конденсатор то проблема пройдет(мне было лень ставить).всеже
обошолся без таймера котрый усложнил бы код .привожу получившыйся код:
bool flag = !PA_IDR_IDR3;
if (PA_IDR_IDR3)
flag = !flag;
static void x1()
PD_ODR = 0;
while (!flag)
delay(65534);
if (PD_ODR_ODR4)
delay(65534);
if (PD_ODR_ODR2)
delay(65534);
if (PD_ODR_ODR3)
PD_ODR_ODR5 = !PD_ODR_ODR5;
delay(65534);
if (PD_ODR_ODR5)
PD_ODR_ODR6 = !PD_ODR_ODR6;
delay(65534);
if (PD_ODR_ODR6)
flag = !flag;
static void x2 ()
PD_ODR = 0;
while (!flag)
delay (30000);
delay (30000);
delay (30000);
delay (30000);
delay (30000);
flag = !flag;
static void x3 ()
PD_ODR = 0;
while (!flag)
delay(65534);
flag = !flag;
int main()
PD_ODR = 0;
PD_DDR_DDR2 = 1;
PD_CR1_C12 = 1;
PD_DDR_DDR3 = 1;
PD_CR1_C13 = 1;
PD_DDR_DDR4 = 1;
PD_CR1_C14 = 1;
PA_DDR_DDR3 = 1;
PA_CR1_C13 = 1;
PD_DDR_DDR5 = 1;
PD_CR1_C15 = 1;
PD_DDR_DDR6 = 1;
PD_CR1_C16 = 1;
while(1)
x1();
x2();
x3();
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:53
SOBAKA
Ты из какога горад и,с какога раёна гавари быстра.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 14:11
selevo писал(а):
SOBAKA
зачем?
я из Украины.Киевская обл.больше не скажу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:33
ммм,местный значит..
я думал прибалтика.
обычно у них с русским проблемы ))
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 00:19
я думал прибалтика.
Я просто мелкий 14 лет и в школе у моего класа руский язык не преподают.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 09:12
:) Ты классный, хоть и мелкий :) Серьёзный такой :)
Ты в своих личных данных на форуме укажи свой возраст и откуда - будет меньше вопросов.
А русский со временем сам выучится :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 10:07
И неплохо бы познать тег "code" + оформлять код нормально.
Вместо кучи delay заводится одна переменная, инкрементируемая тамером в прерывании, и весь этот ужас превращается в простой конечный автомат.
// я, правда, так и не понял, зачем этот код нужен — просто демонстрация того, как не надо писать?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 03:36
Код нужен для 1)саморазвития,я новичок в етом деле 2) ето импровизация мини гирлянды для мини ёлки.
