Текущее время: 19 окт 2018, 12:43
 Заголовок сообщения: Обработчик прерываний срабатывает только первый раз
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:19
Работаю с ST-Link на базе STM8S003K3. Проблема в том, что МК не обрабатывает второе и больше прерывание от получения байта по UART. Можно что-то получить только после того, как что-то отправишь назад, то есть добавляя в код хотя бы UART_DR = ‘\r’, всё сразу начинает работать. А без этого он прочтёт один раз и откажется снова читать, пока мы хоть что-то не отправим назад.
То есть если раскомментировать комментарий в обработчике, он начнёт копить буфер. Если нет, то примет данные один раз, и больше прерывание не случится.
ISR(UART1_interrupt, UART1_R_RXNE_vector) // Прерывание по UART
  data[cnt] = UART1_DR;
//  while(!UART1_SR_TXE);
//  UART1_DR = '\r';
  ++cnt;
В main вот это
int main()
  CLK_CKDIVR=0x00; //делитель частоты
  CLK_PCKENR1 |= 1 << 3;  //  Включаем тактирование на модуль UART в stm8s003k3
  PD_DDR_bit.DDR5 = 1; // TX
  PD_DDR_bit.DDR6 = 0; // RX
  UART1_CR1_bit.M     = 0;  // Фрейм состоит из 8 бит
  UART1_CR1_bit.PCEN  = 0;  // PCEN: Parity control enable (без четности (все биты фрейма - данные))
  UART1_CR3_bit.STOP  = 0;  // 1 стоп бит
  UART1_BRR2  = 0x03;       // Важно: BRR2 устанавливается перед BRR1
  UART1_BRR1  = 0x68;       // 9600 kbps на 16 MHz / Вычисляется по таблице и формуле  в даташите
  UART1_CR2_bit.TEN   = 1;  // Разрешаем передачу
  UART1_CR2_bit.REN   = 1;  // Разрешаем приём
  UART1_CR2_bit.RIEN = 1;        // Прерывание по имению чего-либо в приемном регистре
  asm("RIM");
  while(1);
 Заголовок сообщения: Re: Обработчик прерываний срабатывает только первый раз
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:46
В обработчике RXNE надо сбросить бит RXNE
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:06
Он сбрасывается автоматически. Я сбрасывал и принудительно - не помогает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:22
RXNE сбрасывается не автоматически а вычиткой DATA регистра . В добавок забрасывается записью нуля , но только в Uart2 и Uart3.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:34
Это и подразумевается. У меня в обработчике есть чтение DR регистра. То есть всё сбрасывается. И в окне Watch я флаги проверял. Всё ещё не работает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 10:33
поменяй проц
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 12:41
selevo писал(а):
поменяй проц
На самом деле, поменять надо было только терминал. Забавно.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 12:52
Вот здесь подробней. Снова что ли гадость от Br@y ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:00
Да не. Вообще, левое какое-то.
