Текущее время: 21 янв 2019, 23:38
 Заголовок сообщения: STM8S и назначение альтернативных функций GPIO? [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:42
Дело в том, что как минимум i2c в процессоре STM8S105C6T6 (STM8S-DISCOVERY) имеет два альтернативных варианта ножек, то есть (см. вложение) сигналы могут быть выданы на порт В или на порт Е.
По умолчанию все отлично работает с портом Е, а если мне нужно что бы i2c было на порту В? в STM32 это делалось ремепингом портов, и назначением ему альтернативной функции. Тут же все что есть в документации, это:
Alternate function input
Some I/Os can be used as alternate function input. For example as the port may be used as
the input capture input to a timer. Alternate function inputs are not selected automatically,
you select them by writing to a control bit in the registers of the corresponding peripheral
For Alternate Function input, you should select floating or pull-up input configuration in the
DDR and CR1 registers.
В общем как заставить работать i2c через порт В я так и не понял... что за "control bit in the registers of the corresponding peripheral"?
i2c.jpg [ 32.77 Кб | Просмотров: 1242 ]
Последний раз редактировалось zwitch 28 дек 2017, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: STM8S и назначение альтернативных функций GPIO?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:30
Посмотрите на такую интересную штуку, как option byte......
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 01:53
нужно делать ремап на альтернативную функцию, например, с помощью программы ST Visual Programmer
но ремапить I2C надо осторожно, т.к. настоящий открытый коллектор имеют только дефолтные ноги.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:49
Какой, нафиг, "вижуал", когда все элементарно делается!
Скажем, вот так ремапится I2C на STM8S105:
U8 unlock_EEPROM(){
   // unlock memory
   FLASH_DUKR = EEPROM_KEY1;
   FLASH_DUKR = EEPROM_KEY2;
   // check bit DUL=1 in FLASH_IAPSR
   if(!(FLASH_IAPSR & 0x08))
      return 0;
   return 1;
void lock_EEPROM(){
   while(!(FLASH_IAPSR & 0x04)); // wait till end
   // clear DUL to lock write
   FLASH_IAPSR &= ~0x08;
* check OPT2 bit AFR6 for I2C remapping to PB4/PB5
U8 opt2_default_setup(){
   U8 ret = 0;
   U8 val = OPT2 | 0x40;
   if(OPT2 & 0x40) return 0;
   disableInterrupts();
   FLASH_CR2 = 0x80; // enable write OPT
   FLASH_NCR2 = ~0x80;
   if(!unlock_EEPROM()){ret = 1; goto out;}
   if(!(FLASH_CR2 & 0x80)){ret = 3; goto out;}
   // set AFR6 in OPT2 & reset in NOPT2
   OPT2 = val;
   NOPT2 = ~val;
   lock_EEPROM();
   FLASH_CR2 &= ~0x80; // disable write OPT
   FLASH_NCR2 |= 0x80;
   ret = 2;
out:
   enableInterrupts();
   return ret;
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:47
самое забавное, что по умолчанию когда в CubeMX активируешь i2c, то подствечиваются как дефолтные именно PB4/PB5 )
СПАСИБО!
Ох, забыл я про это совсем! Отвык я от PIC и STM8 совсем, с их конфигурационными словами, разбаловали меня за последние 6 лет STM32 )
Всем спасибо, коллеги, с вашей помощью решил проблему! Осталось загадкой, почему по умолчанию STM8CubeMX подсвечивает именно порт "В" для i2c а не "Е"...
