Текущее время: 24 сен 2018, 05:13
 Заголовок сообщения: Проблемы с размещением переменных в памяти
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:32
Компилятор cosmic, процессор stm8s208s6, IDE - ST Visual Develop (SVTP).
В процессоре 6Кб RAM, так что один буфер на килобайт влезать обязан.
Собственно в в чем вопрос - как заставить линкер затолкать большую неинициализированную переменную в секцию .bss?
Код такого вида
uint8_t buffer[1024];
При компиляции вылезает ошибка
#error clnk Debug\level-gauge.lkf:1 segment .ubsct size overflow (782)
Ладно смотрим в скрипт линковки, там у нас
# Segment Zero Page:
+seg .bsct -b 0x0 -m 0x100 -n .bsct
+seg .ubsct -a .bsct -n .ubsct
+seg .bit -a .ubsct -n .bit -id
+seg .share -a .bit -n .share -is
# Segment Ram:
+seg .data -b 0x100 -m 0x1300 -n .data
+seg .bss -a .data -n .bss
Ага, видим секцию .ubsct, оно лежит в начале памяти и в блоке 256 байт.
Ну так какого хрена оно пытается впихнуть невпихуемое??? Ведь в секции .bss аж 4608 байт свободных есть.
Пробовал насильно запихнуть переменную в .bss
#pragma section (bss)
#pragma section ()
ругается
x() section type conflict: bss
Подскажите как победить сию беду?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с размещением переменных в памяти
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:26
.bss секция для не инициализированных глобальных или статических переменных. Попробуй сделать массив статическим: static uint8_t buffer[1024];
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 22:41
Пробовал до написания поста.
Однако попробовал еще раз, результат
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:08
Сам спросил, сам ответил.
Растащился я на gcc, который сам со всем разбирается и лишних препон для программиста не строит.
В общем модель сборки по-умолчанию, которая "Short Stack" выкидывает соответствующую ошибку.
Насколько я понял, в stm8 есть память, к которой доступ имеется при наличии 1 операнда в инструкции, это как-раз те 256 байт в начале ram, а есть память для доступа к которой в инструкции 2 операнда, соответственно она отрабатывает дольше.
Решение проблемы: если модель сборки с "Short Stack", перед объявлением надо добавить модификатор @near
@near uint8_t buffer[1024]
Либо в свойствах проекта на вкладке "C Compiler" в поле "Memory models" выбрать "Long Stack".
stvp_1.png [ 24.46 Кб | Просмотров: 1217 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 17:23
Markusha
"Решение проблемы: если модель сборки с "Short Stack", перед объявлением надо добавить модификатор @near"
как ты к этому пришёл ?
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 20:41
Сделал наконец RTFM.
По началу то я опирался на документацию к gcc.
У космика на сайте есть инструкция по программированию в своей поделке.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 01:25
ясно,да,интересно
Attiny13aПо20р.
