Текущее время: 12 дек 2018, 14:57
 Заголовок сообщения: Power-on/power-down reset (POR/PDR)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:53
Я недавно начал работать с STM8S и возникла неприятная ситуация. Питаю плату от LiPo батарейки с понижением через LDO до 3.3V. Но куда я устанавливаю плату очень нестабильное напряжение из за коллекторных двигателей, порой напряжение может просидать сильно и процессор перезагружается. Я проверил, процессор отключается при напряжении 2.6V, таких низких напряжений вроде бы не возникает но при повышенной нагрузки на моторы процессор начинает ребутится, как я понял этому причина Power-on/power-down reset (POR/PDR). Есть ли какиенить способы его отключить или занизить пороги его срабатывания?
PS. процессор STM8S003F3U6TR работает на 16MHz от внутреннего генератора.
PS2. Понятно что лучше переходить на STM8L серию в моих условиях, но в друг есть решение :).
PS3. Игрался с номиналами конденсатора на VCAP, не как не влияет на результат
 Заголовок сообщения: Re: Power-on/power-down reset (POR/PDR)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:55
Поставьте между батарейкой и LDO диод Шоттки и электролитический конденсатор (скажем, 100uF 6.3V).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 17:23
На ногу ресет припаяй 470нф
А на плохое питание я бы думал в последнюю очередь. Там встроенный стаб для ядра, VCAP как раз для него.
vk.com/casusnur
Последний раз редактировалось casus 11 янв 2018, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Есть нюанс плата очень мелкая всего 0.5 грамма и это критично, почему я и выбрал данный процессор из за его размеров. Я все равно попробовал поставил как Вы порекомендовали, ситуация улучшилась но не решилась полностью.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 17:40
470 не нашел, поставил 100, результата не дало.
В том то и дело, даю газ на моторы и начинает ребутится, ставлю батарейку по лучше, не ребутится. Когда ребутится мерю напряжение 2.9-3.2, ну понятно там скачет мама не горюй и лишь вижу усредненные значения.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 17:45
Не бывает быка с 3.14здом.
Остается только дроссель ставить.
У меня STM8S работал возле разрядника без сбоев. Правда от 5в. vcap и reset ставил по 470нф.
Меньше толку нет, а больше незя на ресете, так как с кондером больше 470нф swim не цепляется.
Кондеры обязательно керамика. А так можно в номиналах 0,47-2,2мк ставить.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 17:56
В частном случае куда я подключаю есть повышающий импульсник на 5V, то есть таже батарейка но через повышающий, если я туда цепляю то все прекрасно пашит. Но к сожалению не везде такие есть повышалки и надо предусмотреть возможность работы напрямую от батареи. Вроде это указывает именно на нехватку именно по напруге.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:00
Для эксперимента подпаял 1mk, вообще толку не дает. походу это вообще ни как не связано с этим.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:11
Можно поставить boost в корпусе sot23 (скажем MT3608) и диод в sod323. Так что, всё будет определяться только размером дросселя.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:19
Да не не вариант размеры критичны, и плату перепаивать тоже без мазы, проще сразу на stm8L делать. Я просто думал что PDR можно как нить софтово занизить или отключить. В датащите я не нашел про это но нашел график где нарисовано что напряжения ниже допустимы но не гарантируется стабильность, отсюда и подумал что наверное можно отключить PDR на свой страх и риск, но как?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:15
просто кондера мало.
кондер vcap нужен для питания ядра, 470нф-2,2мкф
POR/PDR срабатывает по vcc, точнее VDD/VDDIO, соответственно тоже нужен керамический кондер, 2,2мк например.
ресет чувствителен к помехам, нужен кондер 470нф
ну и просто кондера на vcc недостаточно. еще нужен дроссель который отделяет кондер vcc+мк от остального питания, иначе выбросы быстро нивелируют заряд кондера и толку от него небудет вовсе. выше предлагали ставить диод, но диод теряет 0,5в, а камень и так на пониженном работает. просто ставте дроссель вместо диода.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 03:11
Перепробовал все возможные железные извраты, куда тока не сувал кондеры, дросели и диоды, походу пора забить и перерисовывать плату под stm8L, жалко что не совместимы они, а то бы просто перепаял. Главное у меня тут только вопросы к питанию, а они умудрились пины питания разными сделать, а остальное что мне надо совпадает :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 05:22
а нагрузка на выхода мк какая?
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 05:54
3 выхода на свето диод идут через 200Ом, диод конечно яркий но не думаю что он много жрет, вся плата в сумме потребялет 11мА
