Текущее время: 20 сен 2018, 06:04
 Заголовок сообщения: stm8s103F3P6 External clock source mode 1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:53
Пытаюсь считать внешние импульсы на TIM1_CH2. Смотрим в reference и пробуем:
//1.Configure channel 2 to detect rising edges on the TI2 input by writing CC2S = 01 in the
// TIM1_CCMR2 register.01: CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TI2FP2
TIM1->CCMR2 = TIM1_CHANNEL_2;//TIM1_CHANNEL_2 = ((uint8_t)0x01),
//2.Configure the input filter duration by writing the IC2F[3:0] bits in the TIM1_CCMR2
//register (if no filter is needed, keep IC2F = 0000).
TIM1->CCMR2 &= (~TIM1_CCMR_ICxF);//сбросили IC2F[3:0] TIM1_CCMR2
//3.Select rising edge polarity by writing CC2P = 0 in the TIM1_CCER1 register
TIM1->CCER1 &= (~TIM1_CCER1_CC2P);//сбросили 5й бит
//4.Configure the timer in external clock mode 1 by writing SMS = 111 in the TIM1_SMCR register.
TIM1->SMCR |= TIM1_SLAVEMODE_EXTERNAL1;//TIM1_SLAVEMODE_EXTERNAL1 = ((uint8_t)0x07)
//5.Select TI2 as the input source by writing TS = 110 in the TIM1_SMCR register.
TIM1->SMCR |= TIM1_TIXEXTERNALCLK1SOURCE_TI2;// TIM1_TIXEXTERNALCLK1SOURCE_TI2 = ((uint8_t)0x60)
//6.Enable the counter by writing CEN = 1 in the TIM1_CR1 register.
TIM1->CR1 |= TIM1_CR1_CEN;
И нифига не работает... Коллеги, подскажите, пожалуйста, где я протупил???
 Заголовок сообщения: Re: stm8s103F3P6 External clock source mode 1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:59
У меня так:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:33
SOVA, спасибо, но не пригодилось....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:54
Таки да, коллеги, я протупил!!!! Забыл OPTION_BYTE AFRO выставить в alternate function!!! А сам код рабочий....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 02:09
хорошо что не поленился и сообщил!
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:14
selevo, всё ещё мечтаешь о частотомере из кЕтайских вольтметрофф????:) теперь часть кода у тебя есть:)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:15
Да,кстати сделайте мне тахометр из вольтметра.
частота от 1 до 999 об \мин
и от 999 об \мин до 9.99 об \мин точка обозначает Кгц
цена известная.
Attiny13aПо20р.
Последний раз редактировалось selevo 11 фев 2018, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 16:42
selevo писал(а):
цена известная.
Напомни, какая???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 19:14
500р.
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:59
1000
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 00:09
Да там и за 100000 не получится: у вольтметра, ЕМНИП, свободных ног, на которых есть таймер, тупо нет! А на EXTI тахометр уж очень говнистый будет…
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 00:31
Как я понимаю, речь о вот этом вольтметре https://www.ba0sh1.com/blog/2013/07/26/ ... voltmeter/ ?? Так у него свободны PA1 и PA2; Можно попробовать "хардверно" заменить ими любую из "таймерных" ног - PC5, PC6, PC7 или в условии задачи сказано "ничего не перепаивать"????
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 00:46
Таки а шо ви хотели з 500р???? :) Хотя если он будет автомобильный то на это похуй...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 01:05
"Хардверно" заменять ноги — слишком много гемора. Проще на STM32F030 с нуля платку нарисовать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 01:16
Я, конечно, этот вольтметр вживую ещё "не щупал", но несколько операций из разряда "там перерезать дорожку , а там запаять проводок" будут проще и быстрее, чем разводить новую плату....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 01:19
Мы отдалились от исходного задания, это будет уже совсем другая история.....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 01:23
У Сереги все "задания" такие: сделать из говна конфетку.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:04
Мне нравится по максимум использовать вещи вот и всё.
Точность не важна конечно особо,кварца-то нет, хотя есть 4бита для автоподстройки частоты внутреннего ГУН ;)
А вообще нормальная там точность и стабильность, работает в режиме програмного USB без кварца.
После предварительной подстройки ГУН по фреймам синхронизации шины.
Так же и здесь можно ввести режим калибровки.
Если есть желание можно и 1-2 ноги перекинуть, ничего страшного не вижу здесь
А вообще я говорил про трёх разрядные вольтметры но и 4х разрядный сойдёт конечно.
И вообще,я на спектруме безо всяких таймеров частоту считал, одним лишь выделенным портом.
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:53
Да и сам спектрум считает изначально, при чтении с ленты.
Attiny13aПо20р.
