Текущее время: 19 июн 2018, 23:16
 Заголовок сообщения: RFID 125 кГц на stm8s003f3
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:14
Доброго времени суток всем! Пытаюсь переделать код с AVR Atmega8 читалки RFID брелков на 125 кГц под stm8s003f3 c использованием SPL. Подскажите в чем я заблуждаюсь? В исходнике используются внешние прерывания. На stm8s с этим проблема. Вот кусок кода из исходника с прерыванием по переполнению.
ISR (TIMER0_OVF_vect)
if (GICR & (1<<INT0)) //если ожидали внеш прерывание
RfidFlags |= bTIM0_OVF; // - отметить переполнение
else{ //если внеш прерывания были выключены
if (RFID_IN_PIN & RFID_IN_LINE) // - запомнить уровень линии
RfidFlags |= bLINE_VAL;
else
RfidFlags &= ~bLINE_VAL;
GICR |= (1<<INT0); //включить внешние прерывани¤ от INT0
GIFR = (1<<INTF0); //сбросить возможно проскочившее прерывание
У меня этот кусок выглядит так:
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
if (EXTI->CR1 != EXTI_CR1_RESET_VALUE) //если ожидали внеш прерывания
if (GPIO_ReadInputPin(GPIOD, GPIO_PIN_3)) // - запомнить уровень линии
else
EXTI->CR1 &= (uint8_t)(~EXTI_CR1_PDIS);
EXTI->CR1 |= (uint8_t)((uint8_t)(EXTI_SENSITIVITY_RISE_FALL) << 6); //включить внешние прерывание от INT0
TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
А вот кусок кода из исходника из внешнего прерывания, где они выключаются
ISR (INT0_vect)
uint8_t TimerTemp = TCNT0;
TCNT0 = 0x100 - (RFID_PERIOD_LEN * 3 / 4);//счетчик таймера настроить на 3\4 длины периода RFID бита данных
GICR &= ~(1<<INT0); //выключить внешнее прерывание
GIFR = (1<<INTF0); //на случай ВЧ сигнала сбросить возможно проскочившее повторное прерывание
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTD_IRQHandler, 6)
uint8_t TimerTemp = TIM4->CNTR;
TIM4->ARR = 0x100 - RFID_PERIOD_34;
EXTI->CR1 = EXTI_CR1_RESET_VALUE; // сбрасываю внешние прерывания
Подскажите, пожалуйста, может что-то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: RFID 125 кГц на stm8s003f3
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 01:25
Разобрался сам. Спасибо!
