Текущее время: 26 май 2019, 20:29
 Заголовок сообщения: подкиньте библиотеку задержек для stm8 (на таймере)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:05
на микрсекунды
Береги планету.
 Заголовок сообщения: Re: подкиньте библиотеку задержек для stm8 (на таймере)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:34
500 330. Каждому.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:47
Микросекундные задержки в медленных МК завсегда делались на NOP-ах или на циклах декремента... Дольше будешь таймер настраивать и запускать, да отлавливать событие.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:05
ну тогда милисекундную
на TIM4
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:28
https://github.com/dev26th/electronic_l ... temtimer.c
Там кварц 12 МГц, поэтому TIM2. Для 16 МГц можно и TIM4 использовать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:57
о у меня есть такая электронная нагрузка, спасибо.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:19
Микросекунда на нопах для Stm8S003 в режиме LSI:
#define delay_1us() _asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");_asm("nop");
Милисекунда на TIM4:
Константы и флаги:
unsigned char const TIM4_PSCR=0x07;
unsigned char const TIM4_PERIOD=124;
bool flag_end=1;
Конфигурирование таймера:
TIM4->PSCR = TIM4_PSCR;
TIM4->ARR = TIM4_PERIOD;
TIM4->SR1 &=~TIM4_SR1_UIF; //сброс флага прерывания TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
TIM4->IER   |= TIM4_IER_UIE; //прерывание включено
TIM4->CR1 |= TIM4_CR1_CEN; // запустить таймер
_asm("rim");
Процедура счетчика:
void TimingDelayDec(void) // прерывание 1ms
  if (TimingDelay != 0x00)
          { TimingDelay--;}
else
{flag_end=0;}
В обработчике прерывания:
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
/* Update remaining Delay every 1 ms interrupt*/
  TimingDelayDec();
  TIM4->SR1&=~TIM4_SR1_UIF;
Ну и соответсвенно не забыть прописать в обработчике, что функция внешняя
flag_end=0 - Счет закончился, проверяется где либо в главном цикле.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:48
спасибо
ещё варианты
я не нашёл сколько тактов тратится на прерывание от счётчика, где это написано ?
я примерно понимаю он там все РОН сохраняет, затем выгружает.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:30
А зачем тебе? ты понимаешь что ты порешь чушь? Не надо колхозить, это не эстетично.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:43
Количество тактов - не понимаю для чего надо ?
При таком построении как описано выше функция не блокирует основной цикл, но как следствие посчитать какая именно будет задержка при крайнем срабатывании прерывания - не представляется возможным, так как это зависит от точки где проверяется флаг и сколько тактов осталось до самой проверки. Если нужна точность (частотомеры и прочая фигня) функция будет другой.
P\S Что хочешь сделать то ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:39
Может я чегото не понял, но библиотеки тут не нужны вовсе.
Код не на си, но смысл понятен.
В прерывании таймера выполняется это
   interrupt TIM4update
TIM4update
   tnz      cntr        ;  cntr = 0 ?
   jreq   tiout         ;  если да выходим
   dec      cntr        ;  иначе cntr = cntr -1
tiout
   bres   TIM4_SR, #0   ;  cбросим признак прерывания
   iret
Функция delay
delay
   mov      cntr,   #10   ;  запишем количество тактов таймера для паузы
wait
   jrne   wait     ;  если нет ждем дальше (go to wait)
   ret             ;  cntr = 0, значит 10 тактов таймера выждали, выходим
Использование
   call delay   ; ждем 10 тактов
P.S. Кстати в многозадачности использую именно этот подход.
(когда один процесс ждет задержки, а другие выполняются. Например, выход шим, мигание светодиодом, опрос клавиатуры)
реверс STM8
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:17
ладно,спасибо.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:37
selevo писал(а):
на микрсекунды
Приветствую категорически !
STM8S003F3P6
Настройки для IAR+ STM8S/A Standard Peripherals Library 2.0
настройка компилятора в режиме максимальной оптимизации по размеру.
Функция void Delay (u32 a) {while (a) {IWDG->KR= 0xAA;a--;}}
При 16 мегагерц.
Delay(1) = 3 микросекунды
Delay (5) = 10 микросекунд
Delay (10) = 18 микросекунд
Delay(50) = 83 микросекунды
Delay (100) = 160 микросекунд
Delay (300) = 510 микросекунд
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 23:12
Нельзя абдуринщиков подпускать к микроконтроллерам! Вместо нормального решения начинают колхозить любимые из абдурины delay'и.
А про автоматное программирование и слыхом не слыхивали...
Кто бы мог подумать, что калокубщики и до STM8 доберутся?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:35
Заранее простите мне мою тёмность и неосведомлённость в вопросах некоторых действующих "политических" битв и "войнушек" (типа капуцины против мармазеток). Про абдуринщиков вроде догадался, это те кто примкнул к комьюнити проекта Ардуино. Поправьте если не так понял.
Но вот кто такие калокубщики ??? Прямо теряюсь в догадках. Просветите.......
Может это решение из библиотек от STM и не нормальное вовсе, но оно проверено и точно работает. Автор топика попросил.
Я ему предложил конкретное решение.
А вы любезный как я вижу не предложили ничего. Ведь автор топика пустил запрос ещё 28 февраля 2018 года. 2018 года !!!
Смотрю в этой теме отметился и наш лорд с острова Пафос. И опять ноль.
Дружище, покажите класс автоматного программирования ..... предложите, очень просим....
А то что-то меня начинают терзать смутные сомненья... что местные так называемые "старожилы" это непризнанные юнные россиянские "вдушепоэты" "чегеварщики" "стендаперы" "протестантисты" "политессектанты". :-))))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:38
Если бы вы читали тему, видели бы, что там уже ответ был дан несколько раз.
У новичков, перешагнувших границу первых своих поделок, как раз и появляется столь категоричное суждение.
Эффект Даннинга-Крюгера: найдите себя на этом графике
Кстати, автор темы - Серево - он известный и прославленный болтун-давальщик 500 рублей. Вы просто не знакомы с его стилем "вопросов" и еще спешите "помочь". На деле Серево пишет посты для создания ветра в сети. Ну ниче, вы еще познакомитесь с ним :)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:01
Конкретные предложению от других участников форума видел. Ваших с Эдиком нет.
"Микросекундные задержки в медленных МК завсегда делались на NOP-ах или на циклах декремента... Дольше будешь таймер настраивать и запускать, да отлавливать событие."
Потому что это, что угодно, но только не конкретное предложение.
"Внутриполитические" местные разборки мне не известны и я в них не участвую. :-)
Но это звучит устрашающе "прославленный болтун-давальщик 500 рублей." :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:17
Да вы, сударь, болтун! :)))) Как раз подстать нашему Серево.
Если вы не знаете, что такое NOP и декремент - вы у нас не приживетесь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:48
Страшенный ! А если знаю ? Но приживаться у "нас" я не собирался ни в каком случае.
Нас это кто ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 22:32
Дорогой, если тебе нужны задержки, то ты явно что-то делаешь не так!
Пора переосмыслить парадигму программирования. И перво-наперво забыть абдурино-стайл!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 22:41
пора забыть программирование
если ты пришел на русский форум и задаешь вопросы - ты не программист и никогда им не станешь, например по причине нехватки времени.
Твоя стезя другая, ты зря тратишь время. Может ты хороший музыкант, управленец или певец или строитель.
Дай 500р. чтоб кто-то сделал за тебя, а сам - поищи себя в другом, в освободившееся время.
Береги планету.
