Текущее время: 17 янв 2019, 14:36
 Заголовок сообщения: О том как иногда полезно внимательно читать мануал
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 14:39
Делал автоматический переход при сбое генерации на кварце.
Вчера вечером запустить не получилось, сегодня стал разбираться внимательно и наконец то доперло:
Если в обработчике стоит условие:
if (CLK->CSSR & CLK_CSSR_CSSD)
           CLK->CKDIVR &= (uint8_t)(~CLK_CKDIVR_HSIDIV);
     CLK->CSSR &=(~CLK_CSSR_CSSD);
Фиг оно отключит делитель (F=16 МГц), выскочит из обработчика и частота останется F/8 = 2МГц
Нужно ждать флага AUX
и соответственно обработчик будет выглядеть так:
if (CLK->CSSR & CLK_CSSR_AUX)
      CLK->ICKR |= CLK_ICKR_HSIEN;  // <=== Можно не ставить, оно и так уже включено
Сам код настройки и переключения в основной программе:
//-------------Запуск в режиме HSI------------------------
     CLK->ICKR |= CLK_ICKR_HSIEN; //внутренний генератор на 16MHz
     CLK->CKDIVR &= (uint8_t)(~CLK_CKDIVR_HSIDIV); //делитель вырубить
   //------------Конфигурируем HSE -------------------------
      CLK->SWCR |=CLK_SWCR_SWEN;
      CLK->SWR = 0xB4;  // как будет готов (HSERDY=1) переключится сам, ждать где то 2000 тактов
      CLK->ECKR |= CLK_ECKR_HSEEN;
   //-----------Настраиваем аварийное переключение на HSI---
      CLK->CSSR |= CLK_CSSR_CSSEN;
      CLK->CSSR |= CLK_CSSR_CSSDIE; //прерывание включено
 Заголовок сообщения: Re: О том как иногда полезно внимательно читать мануал
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 14:49
хорошо...
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 13:10
Спасибо! может пригодится.....
