Текущее время: 26 ноя 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Программа с использованием вольтметра.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:54
Всем привет.
Я тут медленно , но уверенно осваиваю STM8. Научился мигать светодиодами, отсчитывать время и умудрился, даже, сделать игрушку для кота, которая мигает и вибрирует. А вот с вольтметром уперся в тупик.
Задача до безобразия проста: нужно чтобы контроллер (STM8L151G4U6) измерял напряжение (не источника питания) и при достижении определенного порога менял значение на одной из ног (вкл/выкл транзистор).
В сети нашел пару готовых проектов вольтметров на STM8, но или это не то, или я тупой.
Возможно, кто-то подскажет кусок кода для IAR?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Программа с использованием вольтметра.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 14:12
Элементарно там все делается.
Я для нескольких китайских вольтметров писал код. Правда, там STM8S003.
В случае с L-серией стоит помнить, что вся периферия по умолчанию отключена, поэтому не забыть на АЦП подать тактирование перед его конфигурацией.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 14:26
Спасибо, Eddy_Em.
Буду изучать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:34
Нет. Что-то это слишком для меня сложно. Видимо я еще не дошел до нужного уровня понимания. Я думал, что достаточно будет нескольких строк. В конце-концов, мне не нужно никуда выводить значение вольтажа, а просто измерить его и записать в переменную.
Возможно направите, с чего по-проще начать, чтобы в итоге понять работу вольтметра? Что-то посредине между вольтметром и просто мигающим светодиодом.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:38
И еще один основополагающий вопросик.
Как вообще происходит измерение вольтажа? Я не понимаю саму логику процесса.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:15
В простейшем случае элементарно ставим делитель напряжения (на резисторах) и встроенным АЦП измеряем. Сделав измерения для нескольких эталонных напряжений, можно построить кривую (в простейшем случае — прямую) преобразования ADU АЦП в Вольты.
Читайте специальную литературу: Хоровиц & Хилл, а также очень рекомендую купить эту книжку.
Вот здесь у меня совсем простенький примерчик (на основе китайского "вольтметра"), который на LED-индикаторе отображает последовательно цифры, а десятичную точку ставит в позицию, зависящую от уровня напряжения на входе АЦП.
P.S. Если напряжение нужно мерить более точно, то не обойтись без внешнего АЦП, возможно, еще понадобится предусилитель, разные компараторы для отключения внешней цепи и т.п.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 21:45
Спасибо за советы.
Ушел учиться...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 12:23
В общих словах всё просто:
- Определить вывод измерения как аналоговый вход
- Соединить его со входом АЦП (в STM8S просто выбрать вход, в STM8L соединить его через внутренний коммутатор)
- определить частоту преобрахования
- определить формат результата.
- запустить цикл преобразования
- дождаться окончания и считать результат
Последние два пункта можно делать с помощью прерываний, таймеров или DMA, но после того, как всё заработало вручную.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:45
Добавлю, что для улучшения результата нужно еще измерять другим каналом АЦП напряжение на Vcap. Единожды измеряем вольтметром, сколько там. Допустим, 1.81В. Пусть Um - измеряемое напряжение в ADU, а Uv - напряжение на Vcap. В этом случае преобразовать в Вольты с точностью до 10мВ очень легко: U = (181 * Um) / Uv. Если есть перед входом резистивный делитель, добавляем еще коэффициент пропорциональности, равный (R1+R2)/R2 (где R2 - сопротивление нижнего плеча делителя). На одном из китайских вольтметров, которые я реверсил, была именно такая схема подключения. И итоговый коэффициент получился очень "ровным": U=(1800*Um)/Uv.
