Текущее время: 25 ноя 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Отладка stm8l + linux + sdcc + openocd + stm8_gdb + eclipse
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:14
Здравствуйте,
Перехожу с avr на stm8l.
Работаю в ubuntu.
Связка stm8l + linux + sdcc + openocd + stm8_gdb + eclipse заработала.
Если у кого такая же связка, подскажите, пожалуйста, работают ли у вас breakpoints в eclipse?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отладка stm8l + linux + sdcc + openocd + stm8_gdb + eclipse
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 18:13
Насчёт всей связки не скажу но, по моему, Eddy_Em работает с stm8l + linux + sdcc...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 22:31
ТС , занимаешься х....ней.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 00:00
Пожалуйста, поясните, почему?
Собственно, свои проекты делал на attiny84 и atmega328p.
Хватало sublime. Отлаживал с помощью вывода в usart либо дергая пины и смотря на результат в осциллографе.
Но, стало нужно больше таймеров, вшитое rtc и целочисленное умножение и деление.
Учусь на stm8l051f3, а как сделаю платы, попробую stm8l151g6.
Заинтересовала отладка по swim - вот и вопросы.
Я вообще не уверен, что получится запитать stm8l от конденсатора.
Чтобы по отключению внешнего питания, он по pvd уходил в сон, а rtc продолжало идти хотя бы неделю. А при подаче внешнего питания, по pvd оживал с верной датой и временем на борту.
Все операции на пинах тогда надо делать с подтяжкой от внешнего питания.
Чтобы не слить конденсатор питания через какой-нибудь пин во время отключения внешнего питания.
И использовать p-mosfetы как ключи.
Так что, во многих местах могу ошибаться.
Спасибо, если сориентируете.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 00:08
Спасибо, спрошу у него.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 01:11
Потому что один Keil заменят всю эту связку и работает без гуамна и палок.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 01:47
Один Keil стоит несколько тыщ евро.
Не для любителей.
Да и поддерживает ли он stm8l?
На оф сайте не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 02:28
Нету конечно Keil под STM8. Да и Eclipse дрючит Keil в плане удобства и возможностей. Хотя да, Keil для ARM ставится и работает из коробки сразу, без танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 02:40
После таких комментариев, всерьез задумался: а не перейти ли сразу на stm32l?
Во-первых, вроде gcc его поддерживает?
Во-вторых, столько возможностей да и по энергопотреблению не хуже stm8l.
Чуть дороже, но в моих проектах стоимость мк чаще дешевле стоимости корпуса или кнопок.
В чем подвох?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 02:44
GNU GCC поддерживает armы все, да.
Подвох в более высоком пороге вхождения. Слишком много возможностей = слишком много документации. На начальных этапах уйдет больше времени на обучение. Но имхо оно того стоит.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 03:14
Не для любителей.
Че серьезно любителям не потянуть? Да ну..
Как раз для любителей там F0 серия бесплатно а остальные до 32 Кб кода только сообщение выскакивает при дебаге...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 09:58
Самый главный довод не в пользу всяких кейлов: это Г запускается только под мастдайкой, так что, дорогие вантузятники, тусуйтесь лесом!
Насчет отладки под STM32 меня тоже лучше не спрашивать: я отлаживаю STM32 и STM8 абсолютно аналогично (STM32 я прошиваю при помощи "родного" bootloader'а, поэтому отладка упрощается, т.к. не нужен дополнительный прошивальщик вроде st-link: прошил, нажал reset и спокойно в консольке читай отладочные сообщения да смотри на мигания светодиодиков).
Под STM32 с недавних пор пишу вообще не используя библиотек (например + начал термоконтроллер + система управления фотометром). Никаких кейлов-шмейлов не нужно: просто любимый IDE и консолька, где можно писать "make", "make flash" и запускать терминал.
P.S. Если кого-то спрашивать по STM32, так лучше сразу dosikus'а или идти на mcu.goodboard.ru (там он много чего полезного повыкладывал), потому как подавляющее большинство остальных пишут под STM32, совершенно не вникая в то, что же они пишут: то SPL используют, то opencm3, то вообще скатываются до калокуба какого-нибудь!
P.P.S. Под гентой есть баг в "стандартной сборке" gcc для STM32F0: какие-то косяки с софтварным делением. Поэтому для этой серии лучше сразу разворачивать сборку с официального ARMянского сайта. В своей ЖЖшке я об этом писал, а на гитхабе в readme ссылочку поместил и соответствующий комментарий сделал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:15
Так мне все одно при переходе учиться и учиться. А возможностей мало не бывает.
В идеальном мк хочется точный rtc (как на ds3231) с питанием от конденсатора, малое потребление, fram на борту (энергонезависимое ОЗУ), 32 разрядное умножение и деление.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:20
Понятно, значит попробую stm32l с gcc вместо stm8l + sdcc.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 12:35
Заменять STM8 на STM32 не всегда по цене уместно: скажем, 20-ногий STM32F030 стоит лишь немного дороже STM8S103 (правда, с STM8S003 уже разы получаются), однако, в L-серии не все так хорошо. STM32L намного дороже, чем STM8L с таким же количеством ног. И если нет острой необходимости, лучше бы на мой взгляд в L использовать STM8 (тем более, жрут меньше). Все-таки, 30 рублей или 150 рублей — большая разница (особенно если стоимость всей платы без МК составляет рублей 50)!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 12:51
Могу ошибаться, но в китае stm32l151cub6 115 рублей если покупать 20шт.
stm8l151g6 59 рублей. Где-то в два раза.
А вот про потребление буду искать сейчас, в чем разница, если просыпаться в 16mhz HSI.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:31
А зачем ты после отправки байта по SPI проверяешь TXE?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:51
Потому что если этого не делать, байт не успевает убежать, прежде чем я отключу мультиплексор I2C.
Вообще, конечно, I2C у меня через одно место реализован. Надо делать при помощи DMA, а отключать мультиплексор конечным автоматом — когда все данные будут отправлены.
P.S. А, вопрос про SPI был. Да ХЗ, зачем проверяю, там такой проблемы нет. И уж с экранчиком у меня тоже все тяп-ляп: надо обновлять содержимое экрана при помощи DMA, без этих дебильных блокирующих вызовов.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:58
Для такой блокирующей передачи проверки BSY достаточно, зато не достаточно просто привести &DR к uint8_t*, обязательно нужен volatile.
