Текущее время: 20 мар 2019, 10:31
 Заголовок сообщения: Непонятки с работой таймера
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 21:36
Мучаю стм8с103
внешний кварц 16 мгц 1 кнопка 1 светодиод
делаю по прерывания опрос кнопка и моргание светодиодом
  CLK_DeInit();
  CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1);
  CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
  CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE);
  CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_MANUAL, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);
  while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SOURCE_HSE){};
// Delay
  TIM3_DeInit();
  TIM3_TimeBaseInit(TIM3_PRESCALER_16, 1000);
  TIM3_ClearFlag(TIM3_FLAG_UPDATE);
  TIM3_ITConfig(TIM3_IT_UPDATE, ENABLE);
  TIM3_Cmd(ENABLE);
это прерывание
  timer_cnt += 1000;
  if ( delay > 0 )
    delay--;
  led_cnt++;
  if ((led_cnt > led_const) && (led_const > 0)){
    GPIO_WriteReverse(GPIOB, GPIO_PIN_4);
    led_cnt = 0;
  button_state = !BUT_PRESSED;
  if (GPIO_ReadInputPin(GPIOB, GPIO_PIN_2) == BUT_PRESSED) {
    button_cnt++;
    if(button_cnt > 1100){
      button_cnt = 1100 + 1;
      button_state = BUT_PRESSED;
  } else {
    if(button_cnt > 100) {
      button1_state = BUT_PRESSED;
    button_cnt = 0;
основная прога
  while(TRUE){
    if ( GPIO_ReadInputPin(GPIOB, GPIO_PIN_2) == BUT_PRESSED )
      GPIO_WriteHigh(GPIOB, GPIO_PIN_4);
    else
      GPIO_WriteLow(GPIOB, GPIO_PIN_4);
    if(button_state == BUT_PRESSED){
      led_const = 500;
      while( GPIO_ReadInputPin(GPIOB, GPIO_PIN_2) == BUT_PRESSED){ ;}
#if DEBUG == 1
      printf("Button pressed \r\n");
#endif
      delay = 30000;  // TimeOut Prog Mode 30 sec
      while(true) {
   if ( delay == 0 ) {
#if DEBUG == 1
  printf("TimeOut\r\n");
#endif
          break;
        if ( button_state == BUT_PRESSED ) {
          led_const = 100;
#if DEBUG == 1
  printf("Clear EEPROM\r\n");
#endif
          Clear();
          break;
        if ( button1_state == BUT_PRESSED ) {
          button1_state = !BUT_PRESSED;
#if DEBUG == 1
  printf("Exit\r\n");
#endif
          break;
вроде все нормально - частота 16 мгц ( вижу по регистрам ), HSE включен (вижу по регистрам)
и тут вылез глюк
delay выставлен на 30 секунд (30000 милисекунд) - светодиод моргает 30 раз
если включен режим вывода отладочной инфы (debug = 1) все работает как положенно, а вот если debug = 0 то фигвам - delay отсчитывает только 6 секунд - светик моргает 6 раз
не могу понять в чем проблема
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с работой таймера
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 07:39
imsushka писал(а):
delay как у вас объявлена?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:14
uint32 delay;
я не могу понять причем тут printf
если он есть все работает
если нету - не работает
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:28
delay точно как volatile объявлена? Если нет, то все понятно.
И да, пользоваться SPL и printf на STM8 — жесть какая-то!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:11
не, не волачила
но по листингу смотрю - вроде ничего в регистрах нету
и не понятно причем тут printf
дурацкий иар, включал разную оптимизацию и смотрел получившийся код
ОТВРАТНО во всех случаях
я к CCS привык - хороший компилятор, всегда можно построить код так что б было на асм похоже
почему printf жесть ???
нормальная отладка, все видно
флеша все равно валом
и ваще, зачем нужна volatile?? я сам контролирую использование переменных
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:16
поменял на volatile - точно также не работает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 15:36
выключил всю оптимизацию - та же фигня !?!?!?!?!
в чем я не прав
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:28
а-а-а-а-а-а-а
у меня вынос мозга случился
volatile uint16 delay, delayus;
uint32 clkk;
uint8 clks;
void DelayUs(uint16 us) {
  delayus = us;
  TIM2->CNTRH = 0;
  TIM2->CNTRL = 0;
  do {
  } while ( *(uint16_t*)(uint16_t)((uint16_t)TIM2_BaseAddress + 10) < delayus );
//--- Main function block begin ------------------------------------------------
int main() {
//--- CPU init -----------------------------------------------------------------
  CLK_DeInit();
  TIM2_DeInit();
  TIM2->PSCR = TIM2_PRESCALER_16;
  TIM2->ARRH = 255;
  TIM2->ARRL = 255;
  TIM2->SR1 = (uint8_t)(~((uint8_t)(TIM2_FLAG_UPDATE)));
  TIM2->SR2 = (uint8_t)(~((uint8_t)((uint16_t)TIM2_FLAG_UPDATE >> 8)));
  TIM2->IER |= (uint8_t)TIM2_IT_UPDATE;
  TIM2->CR1 |= (uint8_t)TIM2_CR1_CEN;
  GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST); // uart2 tx
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST); // led
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); // button
  UART2_DeInit();
  UART2_Init( (uint32_t)9600, UART2_WORDLENGTH_8D, UART2_STOPBITS_1, UART2_PARITY_NO, UART2_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART2_MODE_TXRX_ENABLE);
  UART2_Cmd(ENABLE);
  enableInterrupts();
#if DEBUG == 1
CLK_Source_TypeDef clks;
  clks = CLK_GetSYSCLKSource();
  clkk = CLK_GetClockFreq();
  printf("\n\rIR Transiver\n\rCPU Freq = %lu (%x)\r\n", clkk, clks);
#endif
  for (cnt = 0; cnt < 10; cnt++) {
    GPIOB->ODR &= (uint8_t)(~GPIO_PIN_4);
//    GPIO_WriteLow(GPIOB, GPIO_PIN_4);
    DelayUs(65000);
//    GPIO_WriteHigh(GPIOB, GPIO_PIN_4);
    GPIOB->ODR |= (uint8_t)GPIO_PIN_4;
    DelayUs(65000);
  while(TRUE){}
все что оставил от программы
если есть printf все работает нормально - светик моргает с периодом 130 мсек
если нету принта то не моргает савсЭм
если принтф поставить после цикла моргания - тоже не моргает
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:39
Вот чего вы экономили??
Чем кривее написан код, тем труднее компилятору его исправить.
IMHO.
Перепишите код как-то так:
do {
delayus = *(uint16_t*)(uint16_t)((uint16_t)TIM2_BaseAddress + 10);
  } while ( delayus < us );
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:42
Теперь, почему это может не работать.
У вас число на проверку 65000. Условие станет ложным только тогда, когда таймер будет больше 65000. Для word это числа 65001-65535. Т.е. если кто-то где-то займет процессор и счетчик успеет натикать 535 раз, то ваш delay провалится до следующего цикла.
Это хороший стиль программирования?....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:13
хай ладно допустим
НО!, почему все работает если есть printf ???????
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:16
    61 void DelayUs(uint16 us) {
    62 delayus = us;
    \ _Z7DelayUst:
    \ 000000 CF .... LDW L:delayus, X
    63 TIM2->CNTRH = 0;
    \ 000003 725F 530A CLR L:0x530a
    64 TIM2->CNTRL = 0;
    \ 000007 725F 530B CLR L:0x530b
    65 do {
    66 // t.lo = TIM2->CNTRL;
    67 // t.hi = TIM2->CNTRH;
    68 } while ( *(uint16_t*)(uint16_t)((uint16_t)TIM2_BaseAddress + 10) < delayus );
    \ ??DelayUs_0:
    \ 00000B CE 530A LDW X, L:0x530a
    \ 00000E C3 .... CPW X, L:delayus
    \ 000011 25 F8 JRC L:??DelayUs_0
    69 }
    \ 000013 87 RETF
так что я написал практически на асме
а на асме = оптимально
правда я тут заметил 1 проблемку (я правда не знаток стм)
но при заходе в прерывании регистр X не сохраняется, но это иар так дедает
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:25
Попробуйте с константой 30000 вместо 65000.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:29
не моргает
535 тиков таймера = 500 мксек - это ж до ....
у меня прерывания по таймеру 50 мксекунд - все нормально отрабатывает ( если есть printf )
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:39
Ну да, это была глупая идея.
Поставьте перед for вызов "DelayUs(30000);"
В процедуру printf не лазили? ... может остались выдачи через GPIO.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:46
не в printf не полезу там 3 кило кода
я не могу понять причем тут printf ????
самое интерестное что проект сдал заказчику, все работает, проблем нет, оставил включенным вывод отладочной информации
НО мне уже самому интерестно разобрацца в чем проблема
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:30
Кто так пишет...
Неужели тяжело посмотреть в отладке режимы таймера и их сброс в прерывании. Задачка на пол часа.
Для простых процессоров пишите простым языком с обычным stm8s.h и некоторыми дефайнами, всё же будет проще для понимания, да и короче.
