Текущее время: 20 мар 2019, 10:39
 Заголовок сообщения: Как считать в коде семейство/номер чипа?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:13
Возникла потребность через код считать семейство/номер чипа. Есть чипы с одинаковым корпусом но немного различается раcпиновка это stm8l101f3u и stm8l151f3u. В случае кода это никак не влияет так как ноги софтверно дергаю. Но вот во время инициализации надо понять на каком чипе работает прога и какую ногу как конфигурировать.
Подскажите откуда можно считать какойнить параметр что бы отличить эти чипы.
 Заголовок сообщения: Re: Как считать в коде семейство/номер чипа?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 21:12
Сие всегда делалось при компиляции проекта.
Что за хрень вам надумалась?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:18
Поначалу на "Unique ID" подумалось, но, кажись, не пойдёт. Уникальный-то он уникальный, но к какому семейству конкретная пластина относится, не сказали.
Вроде по option bytes можно, но только до их изменения. В 101 по дефолту по адресу 0x4800 сидит ноль, а в 151 - 0xAA. По адресу 0x480A - в 101 неизвестно что, а в 151 единица.
"Хрень" подобная встречается, в некоторых МК есть read-only регистры, где прямым текстом прописано, что за чип и ревизия железа.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 23:28
Да надо выпустить срочно платы, а 101 нет в наличии, а 151 есть, вот решил их впаять. Железки постоянно обновляются, разные прошивки делать не вариант, не объяснить чем отличить платы какую прошивку лить. Как вариант конечно зашивать в eeprom свой параметр и на основе него определять.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:09
EEPROM? ....
В одном семействе адреса и настройки аппаратуры (как правило) одинаковые.
Это значит, что "меньшее" подмножество можно прошивать на кристаллы без каких-либо проверок. [семейство smt8 не знаю, да и знать не хочу - смотрите сами].
Если требуется какая-то конкретная аппаратура, то перед ее инициализацией и работой, нужно убедиться, что она (аппаратура) присутствует. Например, в "enable" регистре можно не "тупо ставить 1 и init-ить", а выставить и убедиться, что оно выставилось. Это не гарантирует наличия аппаратуры, но не_выставление означает, что ее нет.
Так что, в subj сам CPU_ID не требуется. [IMHO]
Если же таки надо именно узнать, стоит 101 или 151 камень, то - смотрите различия аппаратуры. В 151 больше портов и есть DMA. Эти биты в 101 'прирасти' не смогут (особенно dma). Смотреть стоит так-же, через "enable" регистр, так не возникнет проблем при промахе.
Конечно, ST очень любит оставлять не заблокированную аппаратуру, поэтому на 100% доверять документации не стоит - оно может и быть. Но, не всё скопом. ))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:07
В unique ID есть поля с серией чипа. Посмотрите на них внимательно.
