Текущее время: 22 янв 2019, 13:51
 Заголовок сообщения: stm8 i2c встроенный pull-up не работает?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 00:06
В букваре довольно однозначно сказано:
For Alternate Function input, you should select floating or pull-up input configuration in the
DDR and CR1 registers.
Что намекает на возможность пользования этим ихними встроенными подтяжками.
Согласно букварям, а именно часть по Px_CR1:
Bits 7:0 C1[7:0]: Control bits
These bits are set and cleared by software. They select different functions in input mode and output
mode (see Table 21).
– In input mode (DDR = 0):
0: Floating input
1: Input with pull-up
я делаю:
  PB_DDR_bit.DDR4 = 0; //input
  PB_DDR_bit.DDR5 = 0; //input
  PB_CR1_bit.C14 = 1; //pull up
  PB_CR1_bit.C15 = 1; //pull up
И вижу непонятные уровни на соотв. ногах. Чип тоже видит непонятные уровни и выставляет I2C_SR3_bit.BUSY в 1.
Все работает если подтянуть внешними резисторами, но мне не очень хочется их лепить. Правильно ли я понял что таки придется? Где я не дочитал буквари?
 Заголовок сообщения: Re: stm8 i2c встроенный pull-up не работает?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 00:13
Придется, а букварь читать где писано сопротивление пуллапов и спецификацию i2c так же о пуллапах.
Расхождение на порядок...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 00:28
Посмотрите внимательно datasheet, там напротив пинов I2C возможно стоит "Т", что означает "true орen drain". Ну нету там резисторов, потому и не работает:)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 00:36
Таки да, там true open drain. Спасибо.
