Текущее время: 22 янв 2019, 14:13
 Заголовок сообщения: Столкновения таймеров?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 14:03
Всем привет!
Использую 2 таймера - TIM4 и TIM2, проц stm8L. TIM4 считает миллисы, TIM2 генерит PPM сигнал. Cosmic+STM Develop+SPL. Все хорошо если в массив значений каналов подавать константу, но если довольно активно в бесконечном цикле в основном теле программы менять эти значения, то генерация останавливается спустя какое-то время, вывод данных в порт идет нормально. Или если менять delay_ms(1000); на delay_ms(10); то PPM тоже прекращается намного быстрее. В чем может быть дело? Прерывания сталкиваются?
 Заголовок сообщения: Re: Столкновения таймеров?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 15:25
Обращения к данным, которые используются и в основном коде, и в прерываниях, нужно синхронизировать! Иначе возможно т.н. "состояние гонки".
В вашем случае, в основном цикле, записывается значение переменной ppm. Записывается оно не одним махом, а НЕСКОЛЬКИМИ командами. И где-нибудь в этот момент возникает 19-е прерывание, которое считывает эту переменную. А в переменной каша, может даже 0.
Короче, либо запрещайте 19-е прерывание, пока меняете значение переменной ppm, либо делайте отложенное прерывание в основном цикле.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 18:22
Как-то через одно место это все сделано! Можно ведь связать таймеры. Или на крайняк в прерывании, считающем миллисекунды, в нужный момент запускать четвертый таймер в режиме OPM, тогда будет импульс нужной длины без косяков.
И комбинация SPL и STM8 — полный же бред!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 19:17
BBS, спасибо за совет.
Сделал блокировку чтения из массива на момент записи в него. Теперь если занято, то читает старые данные из другого массива.
INTERRUPT_HANDLER(IRQ_Handler_TIM2, 19)
   static bool state = 1;
   static uint8_t _channel;
   static uint16_t _calc_rest;
   //TIM2_SetCounter(0);
   if (state)
      {  //start pulse
         setPWMPin(onState);
         TIM2_SetAutoreload(PULSE_LENGTH*2);
         state = 0;
   else
      {  //end pulse and calculate when to start the next pulse
         setPWMPin(!onState);
         state = 1;
         if(_channel >= CHANNEL_NUMBER)
            _channel = 0;
            _calc_rest = _calc_rest + PULSE_LENGTH;
            TIM2_SetAutoreload((FRAME_LENGTH - _calc_rest)*2);
            _calc_rest = 0;
         else
            if (ppm_ready)
                  TIM2_SetAutoreload((PPM[_channel] - PULSE_LENGTH)*2);
                  _calc_rest = _calc_rest + PPM[_channel];
                                                oldPPM[_channel] = PPM[_channel];
            else
                  TIM2_SetAutoreload((oldPPM[_channel] - PULSE_LENGTH)*2);
                  _calc_rest = _calc_rest + oldPPM[_channel];
            _channel++;
      TIM2_ClearITPendingBit(TIM2_IT_Update);
Но проблема не ушла. Насколько я понимаю это прерывание имеет приоритет выше основной программы и выше прерывания таймера 4. Значит должно исполняться всегда. А у меня происходит наоборот - генерация прекращается, а printf из главной программы работает.
@Eddy_Em, интересная идея с запуском таймера в режиме OPM. Подумаю, может осилю =)
Последний раз редактировалось MonZon 21 окт 2018, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 16:10
Довольно странная блокировка, смущает строка oldPPM[_channel] = PPM[_channel];, не зависящая от ppm_ready.
Чтобы не играть в угадайку, гляньте в отладке, как меняются регистры таймера после остановки генерации?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 23:39
Вы правы, поправил в предыдущем листинге.
UPDATE: Нашел ошибку - с прерываниями все в порядке. Дело было в алгоритме вычисления длины импульсов. Спасибо за помощь и терпение к новичкам!
