Текущее время: 29 янв 2022, 15:04
 Заголовок сообщения: Stm8s005k6t6c в китайском кондиционере, нужен спец
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 05:41
Всем здрасте, нужно модернизировать прошивку по нескольким параметра, типа отключение компрессора при достижении входной температуры воздуха 15C°( в оригинальной прошивке отключается только при 5), второе нужно сделать задержку регулирования оборотов вентилятора с усреднением температуры за интервал 30 секунд ( в оригинальной прошивке вентилятор может менять скорость дважды за секунду, это режет уши)
Заказал ST link v2, завтра будет и попробую выложить дамп, если сумею это сделать, я буду делать это впервые, но опыт с прошивальщиками был.
Оплачиваю ваши знания и время, пожалуста напишите сколько это мне будет стоить.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Stm8s005k6t6c в китайском кондиционере, нужен спец
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:33
прошивка будет залочена раз, а ковыряния в чужей прошивке в разы дороже написания своей прошивки с нуля это два.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 14:53
Ну, если кондер китайский, там, скорей всего, совсем все просто сделано, так что прошивочку, возможно, даже за пятьсот баксов найдется желающий написать…
А реверсить — ну, тогда начинайте с 5000…
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:04
Написать прошивку для кондиционера не очень сложно, но кто ее тестировать будет? Там 99% работы - тестирование и отладка.
Гораздо дешевле будет поменять кондиционер. Или добавить внешнее управление, реализующее нужные функции. Например, отключать при достижении нужного порога - можно внешним устройством совершенно спокойно, сделать очень просто, стоить будет копейки. Даже для вентилятора можно сделать промежуточный контроллер, который будет регулировать как надо, просто фильтруя входные значения.
Возьми какую-нибудь ардуинку, и развлекайся. Ее должно хватить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:50
Трудно не согласиться.
Кондиционер - тепловая машина, работающая по обратному циклу Карно (при постоянном объеме V).
Следовательно приходим к уравнению политропии вида
P1/T1=P2/T2 | P - давление | T - температура
Теперь посмотрим какова скорость изменения параметров
Т - изменяется достаточно медленно, и имеет не маленький такой измеряемый гистерезис
Р - изменяется мгновенно в 2 точках. смысла его контролировать нет никакого
(Зная реагент вы знаете его политропию P=f(T))
Попробую по пунктам
1. Почистить вентилятор и сам кондиционер, смазать мех. узлы и приводы
2. Проверить узел датчика температуры и диапазон гистерезиса
3. Не стоит менять установленную температуру отключения компрессора. Бывают с осушителем/увлажнителем воздуха.
Думаю вам должно помочь в дальнейшем выборе решений.
Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: kvn234
