Текущее время: 27 июн 2022, 15:50
 Заголовок сообщения: Не могу принять строку по УАРТ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 09:02
Не могу принять строку по уарт.
UART1_DeInit();
// Конфигурация UART на отправку 8 бит данных без контроля PARITY, модуль будет работать на прием и отправку.
UART1_Init( 9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
UART1_ITConfig( UART1_IT_RXNE_OR, ENABLE); // Включаем прерывание от приема данных.
enableInterrupts(); // Включаем все прерывания.
UART1_Cmd( ENABLE); // Включаем UART.
uint8_t priem[5]; // Массив куда будем принимать данные.
uint8_t count=0; // Счетчик принимаемых данных.
//Обработчик для приема данных.
INTERRUPT_HANDLER( UART1_RX_IRQHandler, 18){
if(UART1_GetFlagStatus( UART1_FLAG_RXNE)){// если прерывание по флагу готовности данных в приёмном буфере
// и флаг готовности данных сброшен - ПРИНИМАЕМ ДАННЫЕ В БУФЕР
priem[count]= UART1_ReceiveData8(); // Копируем данные в массив.
count++; // Прибавляем счетчик принятых данных.
if( count==5){count=0; // Если счетчик равен 5, то приняли все данные, сбрасываем его.
Строка с другого мк приходит-проверяю терминалом, но массив заполняется, только если 5 раз отправлю строку. Что тут не так?
РАЗОБРАЛСЯ. Можно удалить.
Дело в сортировке данных, есп при включении и коннекте к вайфай кидает свою инфу по уарт, после этого нужно массив обнулять на начало.
