Текущее время: 25 сен 2022, 06:44
 Заголовок сообщения: Терпеливость по Vcc
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 23:36
Есть слух, что можно и выше 6В, тем более, что ядро 1,8 В. Говорят, ATMega-16 проверяли при Vcc 12V, а при 9 В вообще надежность не страдает. К561 серия КМОП, помниться от 3-15В не париться.
 Заголовок сообщения: Re: Терпеливость по Vcc
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 23:40
Буду не оригинален - попробуйте. И расскажите.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 00:31
помниться
париться
OMG…
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 00:33
Это Вы про чипмейкеров из Китая?
P.S. Кстати, на возможность питания Vcc>5V намекает режим высоковольтного программирования FLASH при 12В на RESET, при этом RESET передает питание на Vcc FLASH. Есть подозрение что, как и в забытых уже ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием серии 27Fххх, напряжение программирование FLASH все теже 12В и, обеспечивается внутренней помпой напряжения. Хотя, ядро STM8 питается от 1,8В, на что намекает внешний конденсатор Vcap, по сравнения с ATMega FLASH STM8 может быть и более низковольтной и выполнена по другой технологии, может быть это и снижает площадь и стоимость кристалла, например для STM8S003F3 с ее 100 циклами FLASH. Но STM8F003F3P6 может придерживаться прежней технологии FLASH с Vpp=12V и числом циклов > 10 000.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 01:26
Выходит FLASH это, не какой-то особый технологический процесс, но просто наблюдаемое свойство подзатворного диэлектрика в стандартном технологическом процессе?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 03:27
Что название топика, что первопост созают впечатление что аффтару нужно лучше закусывать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 07:55
-Как пройти к ресторану?
-Нужно лучше закусывать!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 09:55
От 12 вольт точно дохнет :) с образованием красивой маленькой дырочки между ключем и серединой корпуса (спалил STM8S003F3P6 случано замкнув выхода IN и OUT 5 вольтового стабилизатора)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 10:47
Я тоже натолкнулся на выход из строя вентилятора, запитав его от 15В, и стабилизатора 1117 дохнет при 19В (паспорт до 15В), видимо технологи очень точно теперь работают, без "запаса", для достижения оптимальной "производительности".
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 12:57
Китайцы делают, оказывается, MM32F103RBT6 с периферией и питанием 5В, частотой 168 МГц.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:15
AstraHard писал(а):
MM32F103RBT6 с периферией и питанием 5В.
Зачем 5В? 2В надо!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:29
Я вообще мечтал о 15В. Для чего? Ну, чтобы было. Вообще, моя идея заключается в том, чтобы исследовать свойства подзатворного диэлектрика манипулируя напряжением питания, с целью опознания технологии производства чипа. Потому, что всякое в жизни бывает. Считайте это хобби, или как там гикерство.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:50
Я считаю, в чипе должен быть встроенный газоанализатор, чтобы определять состав волшебного дыма при запуске на разных напряжениях питания.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 15:42
Вообще, на CMOS CD4000 напряжение до 18В. Не стоит путать с "советской" 'репликой'.
Даже больше: "High-Voltage Types (20V Rating)"
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 15:57
Вот что-то подумалось: для производителя самый разумный способ обеспечить поддержку таких напряжений – сделать ядро, работающее на нормальном + преобразователь для его питания + конвертеры на ноги. Возможно, для каких-то специальных применений такие чипы и есть. Но как вы на них исследуете "свойства подзатворного диэлектрика"? Ведь вам снаружи будут доступны только преобразователи.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 16:18
Во многих кристаллах Vcc ядра наружу торчит, почти везде есть внешний кондер Vcap. Вы напомнили интересную деталь, для конвертеров на ноги нужно наращивать оксид потолще, а это лишняя операция, хотя 3,3В наружу стандарт и ядро 1,2-1,8 обычно. 3,3 переделать в 5 или 15 просто окислять подольше, а это проще пареной репы, вот Китайцы и делают наверное так MM32F103RBT6.
