Текущее время: 25 сен 2022, 06:35
 Заголовок сообщения: STM8S207RB
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 16:23
#include "stm8s.h"
//STM8S207
//STM8S103
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line){
void delay(uint32_t delay){
  while (delay--);
char putchar (char c){
  /* Write a character to the UART1 */
  UART1_SendData8(c);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE) == RESET);
  return (c);
int main( void )
CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1);
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
UART1_DeInit();
UART1_Init((uint32_t)500000, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO,UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TX_ENABLE);
// GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
while(1){
    delay(100000);
    //GPIO_WriteReverse(GPIOB, GPIO_PIN_5);
    putchar('t');
    putchar('e');
    putchar('s');
    putchar('t');
Выводит иероглифы если в режиме отладки по строчно, то почти совпадает.
Среда разработки IAR и STVD+COSMIC результат один и тот же.
Если препроцессору в IAR сказать, что контроллер STM8S103 и выбрать его в настройках среды, то на этом контроллере проблем не возникает. Также пробовал подкидывать другой такой-же STM8S207 проблема таже. Пробовал задействовать UART3 ничего не помогает. Ковырять регистры пока не полез. Можно частоту на ружу вывести но блин.. Может чего для этого мк по другому?
#ElectroHobby
 Заголовок сообщения: Re: STM8S207RB
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 16:32
У S103 и S207 разные максимальные частоты, может где-то прописано, что у 207 частота(кварц) 24MHz, а реально у тебя 16 MHz, как у S103.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 16:39
Да есть такое в stm8s.h #define HSI_VALUE ((uint32_t)16000000) /*!< Typical Value of the HSI in Hz */ одинаковая для HSI для HSE будет разная. Внешнего кварца у меня нет работаю на HSI.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 16:58
Putchar() еще неправильный. TXE должен проверяться в начале, потому что переданный байт сразу уходит в сдвиговый регистр и TXE устанавливается когда данные только начинают передаваться.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:02
Так в примерах от ST:
PUTCHAR_PROTOTYPE
  UART1_SendData8(c);
  return (c);
Да и дело не в этом, я уже пробовал ставить проверку, перед отправкой. Ну и еще рас и ничего......
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:17
Я с STM8 не работаю, но на STM32 TXE проверяется перед отправкой и судя по документации на STM8 там дело обстоит точно так же.
Да и дело не в этом
Почему тогда при пошаговом выполнении получаются близкие к ожидаемым результаты?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:28
Я писал выше, что перед тем как написать еще рас проверил(поставил проверку перед отправкой) результат мусор на выходе. На другом мк. тот же код, просто меняю модель процессора и пересобираю проект все работает. Запаял внешний кварц на 24МHz буду тестить.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:46
а что у вас за бодрейт в 500К такой?
на 9600 пробовали, работает?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:51
115200 не работает.
На stm8s103 1000000 заявленные выдает нормально. Мне нужен Лям и то маловато думаю использовать в качестве лог. анализатора шины адреса для процессора Z80. Хотя бы глянуть в каких адресах че пишется и читается.А именно у меня есть компьютер Байт который не работает.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:54
• High-precision baud rate generator system
­ Common programmable transmit and receive baud rates up to fMASTER/16
на 9600 работает??где-то проблемы с настройкой скорости
http://www.count-zero.ru/2016/stm8_spl_printf/
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:55
STM32 какие-то есть? Я когда-то делал ЛА на 20-ти ногом F030, могу скинуть прошивку с клиентом. А еще лучше если F303 есть, там уже USB.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:10
STM32 есть на выбор. Так мне 5В логика нужна. И я уже запаял 20 проводов , продефайнил все это в проекте.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:15
Да скорее придётся лезть в регистры и смотреть.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:21
чем лог. анализатор на Кипарисе не подходит?
PulseView даже умеет в Z80 смотреть:
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:35
Дело в принципе какого Х оно не работает.У меня есть лог известный анализатор от Dreamsourcelab но это кувалдой гвозди забивать.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:55
хм... есть в наличии инструмент, специально заточенный под такие задачи - но вместо его использования изобретаете велосипед.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 19:16
Это уже дело принципа. Почему не работает UART на stm8s207, хотя на stm8sf103 все работает? Из проекта не выхожу меняю модель проца и пере собираю проект. Ошибок нет. Я уже все почти проверил .Завтра дам ответ почему оно не работает, осталось пару вещей. Я НА ЭТО УБИЛ УЖЕ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ!!!
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 19:29
CLK->CKDIVR = CLK_PRESCALER_HSIDIV1;                         // F_CPU 16 MHz
   UART1->BRR2 = 0x03;                                          // UART baudrate 9600
   UART1->BRR1 = 0x68;
   UART1->CR2 |= UART1_CR2_REN|UART1_CR2_TEN|UART1_CR2_RIEN;                   // Rx Tx enable
2021-01-05_16-27-31.png [ 95.58 Кб | Просмотров: 2660 ]
void uart_send_chr(char c)
  UART1->DR = c;
  while (!(UART1->SR & UART1_SR_TXE));
void uart_send_str(const char* str)
  while (*str)
    uart_send_chr(*str++);
Попробуй вручную настроить бодрейт. Вот выдержка из проекта на STM8S003, все работает, отсылает и принимает.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 19:30
UART1_CR2_RIEN - не добавляй, это прерывания по приему.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 22:17
Мне прямо интересно стало, нашел свой старый проект 2013 года под 44 выводный STM8S207 - UART точно работал на скоростях от 4800 до 115200 (иначе всех скоростей не было бы в менюшке)
Код SPL
const unsigned long UART_SPEED[]={4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200};
void Uart_init(void)
      UART1_DeInit;
         speed=FLASH_ReadByte(0x004000); Delay(100);
         if (speed<1 || speed>6) {speed=1;}
         UART1_Init(UART_SPEED[speed],UART1_WORDLENGTH_8D,UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE , UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
         UART1_Cmd(ENABLE);
Прием нужен только для начальной инициализации с компом, далее работал исключительно на передачу...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:46
Всем спасибо за участие. Залил следующий код:
#include "stm8s.h"
static void CLK_Config(void)
    uint8_t  status = FALSE;
    CLK_DeInit();
    /* Configure the Fcpu to DIV1*/
    /* Configure the HSI prescaler to the optimal value */
    CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
    /* Output Fcpu on CLK_CCO pin */
    CLK_CCOConfig(CLK_OUTPUT_CPU);
    /* Configure the system clock to use HSI clock source and to run at 16Mhz */
    status = CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSI, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);
int main( void )
CLK_Config();
while(1){
На пине PE0 меряю частоту ,а там целых 17MHz.Указываю значение HSI 17Mhz пересобираю проект и ВСЕ РАБОТАЕТ)
НЕ ИЗУЧАЛ ДАЛЕЕ ПОКА ЭТОТ ВОПРОС, НО ДУМАЮ ЭТО КАК-ТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ? ИХ КАК-ТО НА ЗАВОДЕ КАЛИБРУЮТ ИЛИ БРАК?
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:51
тебе попался engineering sample overclock edition :))
а еще экземпляры есть? интересно, один такой, или партия.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 17:41
Два брал у одного продавца и два тоже самое.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 13:10
Там вроде какой-то CLK_HSITRIMR есть...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 21:22
У инженерного маркировка должна быть STM8E207
