Текущее время: 26 ноя 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: STM8 Fтакт Fcco
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 18:17
Доброго, Всем, времени суток.
Не нашёл в форуме подходящей темы решил создать свою.
Сразу предупреждаю, что в МК я чайник, поэтому, когда будете пинать, то сразу задавайте правильное направление :)
И так. Правильно ли я предполагаю, что частота с генератора (например с кварца, или от внутреннего генератора) должна передаваться на таймеры без изменений (если все предделители работают в режиме 1:1)?
CLK_DeInit();
CLK_HSECmd(ENABLE); //Запустил внешний генератор
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER3, ENABLE); //Запустил тактирование на таймер 3
Просто у меня, при попытке замерить частоту на входе таймера
GPIO_DeInit(GPIOE);
GPIO_Init(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST); //Активировал выход на порт Е0
CLK_CCOConfig(CLK_OUTPUT_HSE); //Направил на выход сигнал от внешнего генератора
Частота на ноге порта Е0 (STM8S105C6T6, LQFP48, pin 40), в 8 раз меньше, чем на кварце.
P.S. Пытаюсь изучать микроконтроллер и программирование. Подошёл к таймерам и ШИМ. Хочу сравнивать соотношение своего "кода" с реальным поведением МК.
Спасибо.
Последний раз редактировалось nuisance 13 апр 2021, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: STM8 Fтакт Fcco
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 22:34
Неужели даже на простом, как велосипед, STM8, нужно использовать HAL? Там же два регистра, три бита. Читайте Reference manual на ваш чип, там описана система тактирования, всё очень просто.
Например, разрешить тактирование только TIM3:
CLK->PCKENR1 = CLK_PCKENR1_TIM3; /*!< Timer 3 clock enable */
Или выбрать тактирование нужных блоков можно так:
CLK->PCKENR1 = CLK_PCKENR1_TIM2     * 0 /*!< Timer 2 clock enable */
                | CLK_PCKENR1_TIM3    * 1 /*!< Timer 3 clock enable */
                | CLK_PCKENR1_TIM4    * 1 /*!< Timer 4 clock enable */
                | CLK_PCKENR1_I2C1    * 0 /*!< I2C1 clock enable */
                | CLK_PCKENR1_SPI1    * 0 /*!< SPI1 clock enable */
                | CLK_PCKENR1_USART1  * 0 /*!< USART1 clock enable */
                | CLK_PCKENR1_BEEP    * 0 /*!< BEEP clock enable */
                | CLK_PCKENR1_DAC     * 0;/*!< DAC clock enable */
В результате - одна ассемблерная инструкция. Подумайте в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 16:15
SOVA писал(а):
Неужели даже на простом, как велосипед, STM8, нужно использовать HAL?.
Поправьте меня, если ошибаюсь. Я так понял, что HAL - это "hardware abstraction layer"? Т.е. Вы предлагаете задавать значения соответствующих регистров напрямую. Возможно для опытного программиста так проще и с точки зрения экономного расходования ресурсов - рациональней, но я, пока, не дорос до такого уровня и могу много чего напутать. А так я просто выбираю нужное мне значение из тех, что уже есть (и правильно оформлены) в библиотеке соответствующей периферии.
Но сейчас речь не об этом. Меня интересует какая частота доходит до тактирования таймера (если предделители не задействованы)? Равна ли она частоте генератора (кварца)?
В даташитах (https://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers-microprocessors/stm8-8-bit-mcus/stm8s-series/stm8s103-105/stm8s105c6.html#documentation) на микроконтроллер ничего противоречащего этому я не нашёл. Может где-то в другом месте поискать, или я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 16:23
Открываешь в RM главу про тактирование, там есть диаграмма "Clock tree".
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:16
Если речь про то, что в прикреплённом файле, то получается, что можно HSE Ext без изменений передать на CCO, через fHSE или fMASTER. Причём частоты должны быть одинаковыми.
Или я чего-то недопонимаю?
clock_tree.jpg [ 224.88 Кб | Просмотров: 6116 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:29
Могут, но не обязаны, fMASTER может быть равен и 128KHz...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:54
Вооот. И я про то же. А ведь нигде, в документации, про это не сказано. И на таймер приходит не то, что ожидаешь...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:58
Кажется я "изнасиловал" камень перезагрузками вариантов программы. :)
Заказал новые. Буду менять на Discovery. Осталось дождаться, всего месяц.
Спасибо большое всем, кто отозвался.
До новых встреч (с моими новыми вопросами :).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 22:31
1. Вы до сих пор не указали марку вашего микроконтроллера. Телепаты в отгулах.
2. Тактирование HSE выбирается битом EXTCLK OPT BIT - похоже, что он в регистрах опций и залочен для простой программы.
3. Источник тактирования Fmaster = fHSE выбирается битами селектора CKM[] - всё показано на рисунке.
4. Частоту Fmaster можно проконтролировать на выводе CCO - просто выбрать селектор CCOSEL[] = Fmaster.
Там же всё не просто, а очень просто.
