Текущее время: 25 ноя 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Ошибка при конфигурации порта
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:36
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с решением проблемы.
Использую МК STM8S003K3, IDE IAR for STM8 (v3.11.1), отладчик ST-Link V2 (китайский свисток)
Код конфигурации PORTC на SPL
GPIO_DeInit(GPIOC);
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
На ноге PC3 находится один из катодов LED-семисегментника.
На порте С ничего белее не разведено, кроме 3-х катодов для 3-x семисегментников.
При выполнении данного кода из отладчика, а именно, когда доходим до выставления значения на регистре DDR в функции GPIO_Init
/* Set Output mode */
GPIOx->DDR |= (uint8_t)GPIO_Pin;
Show void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin, GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode)
Вылетает критическая ошибка "Flash memory not accessible while core is running" и МК по SWIM перестает отвечать (SWIM Error - comm timeout).
Подкажите, в чем возможна проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при конфигурации порта
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:39
Прочитай в отладчике, какое значение приходит в переменной GPIOx и номер пина. Может ты конфигурируешь SWIM пин?
Вообще-то использовать хал в STM8 как-то неловко, чтоли. Там GPIO регистров всего два.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 17:00
Спасибо за ответ.
SWIM на PD1.
При трассировке программы и в момент перехода в функцию GPIO_Init формальные параметры верные:
GPIOx = GPIOC (адресс 0x500A - соответствует данным из datasheet)
GPIO_Pin = 0x08 (3-й бит)
Если не использовать SPL функции, то возникает такая же ситуация при обращении и записи в регистр DDR.
