Текущее время: 25 ноя 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: I2C acknowledge failure
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 02:19
Пытаюсь обработать ситуацию, когда на шине нет подчиненного устройства, соответственно, при передаче адреса мастер получает acknowledge failure:
Acknowledge failure (AF)
This error occurs when the interface detects a non-acknowledge bit. In this case,
• The AF bit is set and an interrupt is generated if the ITERREN bit is set
• A transmitter which receives a NACK must reset the communication:
– If slave: Lines are released by hardware
– If master: A stop condition or repeated start must be generated by software
Выглядит это у меня так
    I2C_GenerateSTART(ENABLE);
    while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));  // EV5
    I2C_Send7bitAddress(0x48<<1, I2C_DIRECTION_TX);
    if(I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_ACKNOWLEDGEFAILURE))          // if NO ACK
      I2C_GenerateSTOP(ENABLE);                                 // RM0016, p. 301
      while(I2C->CR2 & I2C_CR2_STOP);                       // wait for STOP
      I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ACKNOWLEDGEFAILURE);
    }else
      while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
      I2C_SendData(0x01);
      while(I2C_GetLastEvent() != I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING);
На логическом анализаторе видно, что после NACK мастер не отпускает линию SCL и не генерирует STOP
2021-07-04_00-12-09.png [ 16.53 Кб | Просмотров: 7238 ]
но если в отладчике эту часть кода прошагать вручную, то STOP генерируется после NACK, флаг BUSY сбрасывается, и цикл повторяется, как и задумано.
Что не так, как нормально отработать отсутствие слейва?
Проц STM8S105K6, слейв - LM75, если он на шине есть, то обмен нормально идет.
Хранитель форума
 Заголовок сообщения: Re: I2C acknowledge failure
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 03:19
К вопросу напрямую не относится, но что-то вспомнилось ...
Отлаживаю протокол, в кейле открыты регистры, в том числе USART (посекундный опрос). На пошаговой отладке протокол по COM'у валится. Все "вводные" дал, для желающих подумать - ответ в спойлере.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 05:10
Так, разобрался. Жадные ST-шники пожалели выделить один бит в каком-нибудь статусном регистре для определения именно такой ситуации - когда слейв не отвечает на свой адрес.
Show Ну есть же свободный бит :)
Сначала была идея опрашивать I2C_FLAG_ACKNOWLEDGEFAILURE, как оно и сделано в первом сообщении. Но в таком варианте я его опрашиваю ДО передачи адреса(формально - _после_, но т.к. интерфейс довольно медлительный, то адрес еще в процессе выдачи на шину), соответственно, этот флаг не выставлен в момент опроса, а потом уже когда адрес передан, но слейв не ответил - весь обмен летит к чертям!
Потом попытался отслеживать момент окончания передачи адреса по биту ADDR
Bit 1 ADDR: Address sent (master mode)/matched (slave mode) (8)(9)
This bit is cleared by software reading SR1 register followed reading SR3, or by hardware when PE=0.
– Address matched (Slave)
0: Address mismatched or not received.
1: Received address matched.
– Set by hardware as soon as the received slave address matched with the OAR registers
content or a general call or a SMBus is recognized. (when enabled depending on
configuration).
– Address sent (Master)
0: No end of address transmission
1: End of address transmission
– For 10-bit addressing, the bit is set after the ACK of the 2nd byte.
– For 7-bit addressing, the bit is set after the ACK of the byte.
Note: ADDR is not set after a NACK reception
но он не устанавливается, если слейв не ответил :((
С битом TXE тоже облом, он не участвует в передаче адреса.
Bit 7 TXE: Data register empty (transmitters) (1)
0: Data register not empty
1: Data register empty
– Set when DR is empty in transmission. TXE is not set during address phase
Пока помог костыль в виде экспериментально подобранной задержки между передачей адреса и опросом флага I2C_FLAG_ACKNOWLEDGEFAILURE:
    I2C_Send7bitAddress(0x48<<1, I2C_DIRECTION_TX);        // передаем адрес слейва
    delay(500);                                            // ждем, пока адрес будет передан! (задержка в тиках, не мс)
    if(I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_ACKNOWLEDGEFAILURE))     // проверяем флаг ACKNOWLEDGEFAILURE
        I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ACKNOWLEDGEFAILURE);             // сбрасываем его
    else
      I2C_SendData(0xAA);
Теперь I2C не виснет даже если на ходу оторвать слейву ноги и прилепить потом обратно :)
Show Картинки с ЛА
Но хочется более изящного решения. У кого какие идеи будут?
Ps: вот поэтому оно в отладчике и работало:) я тоже думал что дело в чтении статусных регистров или типа того...
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 22:07
Show Flag polling mode
оставлю здесь, чтобы не потерять
stm8-8bit-mcus-ic-optimized-examples-stmicroelectronics.pdf [396.45 Кб]
AN3281
Application note
STM8 8-bit MCUs I2C optimized examples
Хранитель форума
