Текущее время: 27 июн 2022, 17:01
 Заголовок сообщения: TM1637 подключение к STM8S105. Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 17:58
Задача стоит в подключении индикатора на микросхеме TM1637 к МК STM8S105 . Есть рабочая библиотека от STM32 . Но интересует два вопроса. Для передачи данных два пина МК настраиваются как выхода, один тактирование CLK , второй для передачи байта DIO. В функции записи байта в TM1637 в конце передачи байта , начинается опрос выхода DIO и ожидание изменения его уровня, так вот мне не понятен один момент, этот пин настроен как выход, но идет его опрос как будто он настроен как вход. Или так можно?
Второй вопрос по микросекундной задержке , для передачи данных на микросхему нужны задержки в микросекундах, я сделал ее через _asm("nop"), просто вызывается функция где есть одна команда nop. Для настройки задержки сделал переключение пина , типа включаем пин, вызываем функцию где пока один nop и затем выключаем его. Меряю осциллографом длину импульса , показывает 2 микросекунды, получается частота переключений чуть больше 500 кгц. Я думал что задержка в один nop будет гораздо меньше 2 микросекунд . Получается даже с одни nop нельзя получить задержку меньше 2us. MK настроен на тактирование от внутреннего генератор , частот 16 мгц, периферия и ядро без делителей, работают на максимально частоте. Объясните почему так, я что то не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: TM1637 подключение к STM8S105. Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 18:22
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 19:32
KilkennyCat писал(а):
STM8Cube.
А что и для STM8 есть CubeМХ ? Я в шоке. А я тут страдаю, вспоминаю что 9 лет назад делал)И среда разработки тоже есть типа CubeIDE как для STM32 ? А то я в IAR проект делал. Я думал на эту линейку микроконтроллеров вообще ST забили.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 19:57
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 20:20
ТМ1637 на софтовом i2c нормально работает на 660+ КГц. Между передачей данных никаких специальных задержек не делал.
Хранитель форума
