Текущее время: 25 сен 2022, 07:14
 Заголовок сообщения: volatile IAR'у не указ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 17:12
Создаю в EEPROM инициализированный массив, обьявлен как volatile. При запуске отладки - EEPROM девственно чист.
2022-02-15_14-01-23.png [ 28.69 Кб | Просмотров: 2155 ]
Если в программе указать, что массив есть, то он честно инициализируется и записывается в EEPROM:
2022-02-15_14-02-24.png [ 29.46 Кб | Просмотров: 2155 ]
Уровень оптимизации на поведение компилятора не влияет, для чистоты эксперимента каждый раз контроллер полностью стирался,версия IAR 3.11.4
Разве volatile не должен запретить компилятору трогать эту переменную, даже если она не используется?
Хранитель форума
 Заголовок сообщения: Re: volatile IAR'у не указ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 17:39
Думаю что дело в нестандартном ключевом слове __eeprom, да и в целом в том, что EEPROM не часть линейного адресного пространства. Стандарт Си про такое в принципе ничего не говорит, так что видимо компилятор в данном случае волен поступать как ему вздумается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 17:45
Мое прочтение "volatile" означает: руки прочь с оптимизаторами (ускорителями). Т.е., аналогично параметру -O0 (для этой переменной).
А, в остальном, вся логика работы с переменной остается той-же, как и без оного ключа. IMHO, есссно. ))
Последний раз редактировалось u37 15 фев 2022, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 17:46
Допустим есть volatile переменная значение которой считывается в цикле, тогда компилятор будет перечитывать ее значение на каждой итерации т.к., и это следует уже из названия, volatile переменные могут изменяться где-то в другом месте. Именно поэтому, а не потому, что для volatile отменяются все оптимизации. Если же переменная объявлена, но не используется, то компилятору без разницы меняется она или нет, на ход исполнения программы это никак не влияет, потому такую volatile переменную можно и выкинуть, gcc тоже так делает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 17:48
volatile гарантирует только, что 1) при обращении к переменной обязательно будет чтение или запись памяти, 2) при нескольких обращениях к volatile не будет изменён порядок обращений. Ничего другого оно не гарантирует, в том числе что компилятор не выбросит переменную, если она не используется.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 18:02
А с чего ты решил, что массив выкинул компилятор? Это сделал линковщик, который совершенно справедливо так поступил, не увидев обращений к секции данных в ееprom. У линковщика есть ключ, который заставляет его помещать в выходной файл всё, что он видит, не выкидывая ничего.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 18:07
Понятно, всем спасибо!
В реальном проекте, конечно, будет чтение и/или запись в такой массив, поэтому компилятор его не тронет.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 18:30
Лень было писать "линковщик" ))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 21:38
Ещё раз: не компилятор, а линковщик. Не оговаривайся, следи за терминологией и это сбережёт тебе кучи времени и нервов. Проверено на собственной шкуре.
